Водитель - самый опасный узел автомобиля
Не загорается Check
Wanderer Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 октября 2009 20:02 |
Maxim
Возраст: 49 Дева
Предупреждений: 2
Прошлой зимой была проблема, которую так и не получилось решить. В предверии новой зимы боюсь снова будет актуально.
Итак, при заводке на холодную, когда на улице морозы (-15 и ниже) происходило следующее. При повороте ключа перед заводкой двигателя загорались все лампочки подсветки приборов, кроме лампочки Check Engine. Могло пройти прилично времени, минут 5-10, я обычно успевал всю машину от снега обмести, прежде чем лампочка загоралась. Одновременно с ней, с характерным звуком включался бензонасос. После чего машину можно было заводить, обычно проблем не возникало. До этого момента, естественно, заводить было бесполезно - стартер безрезультатно крутил и сажал аккумулятор. Особую остроту проблеме придавало то, что не было смысла ставить машину на прогрев - задержки на сигналке гораздо меньше, и в итоге только разряжался аккумулятор. На горячую машина заводилось без каких-либо проблем.
Никто из ремонтников ничего не мог сказать. Ну кроме "возможно что-то где-то в проводке не то". Может кто из форумчан сталкивался с подобным? Или кто знает последовательность заводки двигателя достаточно хорошо чтобы сказать над чем электрика может так тупить?
Bluebird Sylphy, 2002, Q18, 2WD
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 октября 2009 22:05 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Я думаю проблема в замке зажигания.
Если пощелкать замком туда сюда?
Хотя если и сигналка не может завести то..., блин.... тут надо подумать.
Надо повнимательнее понаблюдать за машиной, когда включает, может что еще происходит.
Banderas Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 октября 2009 23:09 |
Возраст: 40 Скорпион
Я тебе единственное скажу ,у меня свечи еридивые и сигналка с авто ,а такаеже х...ня,а вину всё акум ad
Сообщение отредактировано 17 октября 2009 23:09. Редактировалось 1 раз(а)
Wanderer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 октября 2009 12:01 |
Maxim
Возраст: 49 Дева
Предупреждений: 2
ilnur777,
Вряд ли дело в замке зажигания, пробовал крутить ключом туда-сюда. Все ровно тоже самое, к тому же у сигнилки ровно такие-же проблемы. При этом все потребители энергии работают - подсветка приборов, фары, магнитола и т. д. Что точно не работает так это бензонасос.
Banderas,
Приносил теплый заряженный аккум из квартиры - ситуация не изменилась. Когда загорелась лампочка машина без проблем завелась, несмотря на ночевку на улице в -30. Так что, полагаю, аккум отпадает.
Nike |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 января 2010 09:08 |
Совершенно аналогичная ситуация этой зимой в морозы ниже -20. В зависимости от температуры до загорания лампочки Check Engine и начала работы бензонасоса проходит от 10-15 секунд при -25 и до 1,5 минут при -35. Никто причину не знает? Думаю либо щетки сносились у движка бензонасоса, либо замерзает реле бензонасоса - либо еще чего-то...
QG10, QG18DE
Wanderer Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 января 2010 17:03 |
Maxim
Возраст: 49 Дева
Предупреждений: 2
Сомневаюсь что дело в щетках бензонасоса - реле срабатывает вместе с загоранием лампочки. Реле бензонасоса носил домой и отогревал, потом вставлял теплое - картина ровно такая же.
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 января 2010 23:27 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
А где оно находится? Ты попробуй реле ECCS и катушек зажигания тёпленьким вставь, оно под перчаточным ящиком находится. Ибо чует моё нутро, что это не бензонасос, а вся система управления не запускается. И сообщи, пожалуйста, результат, у меня такая же фигня.
Nissan Bluebird Silphy 2wd 2001 г. QG18DE
и ВАЗ 21061 1988 г.остался на всякий случай
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 января 2010 13:05 |
Моё имхо, что проблема не в реле бензонасоса а именно в том что система такова что бензонасос начинает качать только после того как пройдёт диагностику электрика о чём свидетельствует загорание лампы ЧЕК.
А раз лампа не загорается значит тестирование где то зацикливается или непроходит.
Ищи проблему в электрике и именно в тот момент когда негорит чек. Где-то обрывается тест.
мой блог
Wanderer Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 января 2010 18:26 |
Maxim
Возраст: 49 Дева
Предупреждений: 2
Некоторые спецы сказали что проблема скорее всего где-то внутри блока управления. Скажем слабый контакт на плате. Причем как ее диагностировать никто не знает, теплый блок управления явно работает нормально, а залезть внутрь при -20 градусах, по понятным причинам невозможно. Заменить его в диагностических целях весьма накладно. Вот и мучаемся:( Радует только что стабильно заводится после ночной стоянки в - 35 безо всяких прогревов, но машинку жалко.
bitl |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 19 января 2010 04:08 |
проверять нужно силовую линию от акб......питание эбу
Jon Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 21 января 2010 14:11 |
Возраст: 51 Рак
Репутация: 6 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
сегодня такая же песня... -28 утром... вставил ключ, повернул, чиркнул, чтобы насос бенз по системе прогнал, пытаюсь заводить - насос гоняет, генератор крутит, но не схватывает, даже намеков нет... а потом обратил внимание, что чек не горит...
подождал 3 минуты, загорелся чек - завел с 1 раза...
до этого заводил в -32, 5 и 8 числа, такого не было, да и до 15 числа катался каждый день пока опять за -30 не перевалило и вроде ничего не предвещало...
может сказывается 5 дней стоянки на морозе? (-30 днем, ночью 2 раза до -38 давило)...
Сообщение отредактировано 21 января 2010 14:13. Редактировалось 1 раз(а)
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8Vi 2002 QG10 QG18 2WD
птичка летает с подругой...
TOYOTA IPSUM 2.4 2AZ-FE 2003 ACM26 4WD 240 S
управляю мечтой
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 21 января 2010 22:07 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
Поизучал схему, вот соображения: надо при включенном зажигании и негорящей лампе прозвонить на массу 22 контакт компа, куда подключена лампа; если прозвонится - значит лампа должна гореть и косяк где-то в цепи лампы, скорее всего, в реле зажигания (оно в блоке предохранителей в салоне), через него как раз запитывается и бензонасос; если же не прозвонится, значит, надо копать глубже...
Jon Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 22 января 2010 09:11 |
Возраст: 51 Рак
вчера вечером под пиво общался с другом - пьяным электриком, он сказал, что кроме микрух в цепи ничего не может замерзнуть, в обычной цепи напряжение упасть может незначительно, мы даже не заметим - не те морозы... (исключение:окисленные провода, покрытые инеем), а вот на счет мозгов компа он подсказать не может, квалификация не та.
сегодня при -23 chek загорелся через 3 сек после поворота ключа - завелся с полпинка. i-love-s
управляю мечтой
Jon Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 28 января 2010 12:46 |
Возраст: 51 Рак
опять пришли морозы, ночью -34, утром -30
машинку вчера не трогал, а сегодня вечером собирался на встречу клуба и решил попробовать...
не завелась, правда я только 10 минут пробовал.
вначале при повороте ключа не загорелся "chek"... подождал 3 минуты, вынул ключ
через минуту вставил ключ и повернул - chek горит, но не горит лампа "давление масла"
и так они по очереди надо мной измывались, потом я понял, что комп змырз и поехал на работу на маршрутке...
управляю мечтой
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 29 января 2010 14:49 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
Давление масла погаснет, если покрутить немного двигатель - загустевшее масло закачивается в систему и создаёт давление.
