Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
Вопросы и ответы
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 6 мая 2008 15:51 |
Возраст: 45 Овен
Доброго времени суток!
Вопрос таков: кто лично сталкивался с заменой сальников КК? Не хочется колхозить с герметиком, равно как и покупать новую крышку ради одного сальничка..Подскажите, плиз, наиболее подходящий от конкретного авто..
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
fryi |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 8 мая 2008 11:01 |
Всем здраствуйте!!!! Вчера я наконец то забрал свой долгожданный "пепелац" 2003 г.в QG10 156900 пробег 22 000. Ничо ещё не понял, пока в лёгком шоке..Но у меня есть несколько вопросов:
1.Какого цвета дожно быть масло в АКПП
2.И кто нибудь пробывал поставить декодер на радио,как и куда его воткнуть???????? (в форуме все говорят про усилитель,который нужно снять, но может можно и без этого обоитись)
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 8 мая 2008 12:05 |
Поздравляем!!!!!!!!!!
примерно розовое, красное, без темных примесей
берешь крестовую отвертку, вытаскиваешь пепельницу видишь там один саморез - откручиваешь. Далее берешь плоскую отвертку поддеваешь пластмассовую оконтовку вокруг рычага АКПП которая под цвет дерева и снимаешь её (тянешь вверх). Далее одной ругой берешся где была пепельница, второй сверху где должен быть монитор и тянешь всю эту конструкцию вверх и на себя, и она снимаеться, далее сам увидишь как снять магнитофон. Адаптер вставляешь в магнитоллу, а штекер антенны в адаптер, там есть маленький белый разъем, вроде с одним черным проводом, это идет питание на усилитель, так вот с него возьмешь питание для адаптера. Усилитель не трогай, пусть стоит, а если радио ловит плохо, то это виновать магнитофон. Сам ездил 3 месяца со штатным, радио ловил очень плохо, потом когда поставил нормальный jvc ловить стал просто супер.
Удачи.
www.russian-som.ru
просто Максим |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 19 августа 2008 18:31 |
за ранее прошу прощенья, но через поиск не нашел
есть интерес к машине в качестве покупателя, так вот по форуму полазил и появилось несколько вопросов:
1. какой расход (фактически), при каком стиле вождения, и каким дввигателем;
2. какие проблемные места, которые наиболее часто встречаются;
3. как ведет себя вариатор со 150 кобылами и какой у него ресурс;
4. у кого что ломалось и при каком пробеге.
если че еще придумаю - напишу)))
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 19 августа 2008 21:39 |
Возраст: 43 Овен
1. У меня 1,8 двига ... самый оптимальный вариант
при спокойном стиле (летом)
- город ~ 9 - 9.5
- трасса ~ 7 - 7.5
на зиму прибавь ~ 2 литра
2. Подвеска слабовата, хотя кто как гоняет (в основном притензии к передку)
3. Вариатор меня не вставляет ваще, и брать не хочу (много проблем)
4. Ну ето вопрос дело каждого... если ты не дашь машине развалиться и вовремя все менять, то машинка тебя тож не подведет...
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
Двумя, тремя батонами,
В зубах поковырять...
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 29 августа 2008 12:08 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
Вариатор-в принципе вещь не плохая, но основная его проблема - их мало где ремонтируют в случае чего, и ремонт достаточно дорогой получается. А летит в нём в первую очередь ремень. Врать не буду про цену ремонта, но она на порядок выше чем ремонт АКПП.
У меня расход по городу при спокойной езде - около 9 л., если гонять - 10-11. По трассе засекал - при езде 150-170 выходит те же 10л. Если поспокойней ехать, то естественно меньше. Ходовка слабовата, но небезнадежна. Просто поаккуратней надо ездить и особых проблем не наблюдается. Про прочие проблемы, слабые места сказать не могу поскольку зиму ещё не отъездил (обычно зимой всё вылазит, все косяки). Пробег у меня около 10 000 - полет нормальный, пока нет никакого намека на какую-нибудь поломку...
Ремонт ходовой голыми руками
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 29 августа 2008 13:23 |
у николаича 2 литра и вариатор, проблем нет , доволен жизнью, имхо все это байки, запороть можно даже мотоциклетный двигатель от иж планеты и механическую КПП.
Но это при условии покупки заведомо рабочем машины, а не ушатаной абреками с базара.
www.russian-som.ru
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 25 сентября 2008 13:51 |
Кто собирается покупать в ближайшее время себе блюберда или просто есть вопросы по покупке через аукцион(может не блюберда), задавайте, постараюсь ответить, хочется помочь ab
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 25 сентября 2008 13:59 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Вот пару месяцев присматриваю Авенира бластера, гляжу по аукционам очень редкий мопед буквально один два в пару месяцев как у вас и какой ценник примерно
Новосибирск-Усть-Илимск
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 25 сентября 2008 14:08 |
а год, привод?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 25 сентября 2008 14:16 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Если я такой исчу af конечно вэдовый, кстати по году, мне интересен на автомате а не вариаторе, соответственно это должен быть двиг QR (который с середины2002) а не SR который как я понимаю только с вариаторами идёт
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 25 сентября 2008 14:29 |
понял щас гляну, а где ты их смотрел?
Fox Mulder |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 25 сентября 2008 14:36 |
А у меня такой вопрос:Я хочу к лету притащить с Япии Ниссан Сильвию, но у нее 250 сил, это дор.налог тыс.40, так вот если не под полную таможню можно как то сделать или нет?Чтоб ПТС было написано сил 150?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 25 сентября 2008 14:52 |
я хочу взять блюберда сильфи 2003-2004 годов, аукционный? сколько примерно будет стоить (не белый), с пробегом до 80? каковы условия покупки-доставки?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 25 сентября 2008 14:59 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Vladiwarius,
Да особо так нигде в основном дромовский и йщё так статистику по каким то аукционам уж и не помню каким.
