© Serjik
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 ... 10 11 12 13 14  >>  Вперёд
Стартер и Шаманы
996 |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 7 января 2010 11:06 |
реле там нет в качестве реле там и в других машинах используется втягивающее
ja_below |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 7 января 2010 12:36 |
а в мануале откуда взялось? Отдельное реле с замка зажигания на стартер через автомат???
ment8408 Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 10 января 2010 11:10 |
Возраст: 42 Близнецы
После недельной стоянки в гараже, собрался проехать за покупками, завелся без проблем. Поездив км.30 заехал в магазин и заглушил, по приходу начал заводить, а как качает насос не слышно, проворачиваю ключ дальше панель тухнет, а стартер молчит (хотя слышно как насос прокачивает горючку), вынул ключ - снова вставил и завелась без проблем. Поехал дальше, в следующем магазине заглушил, попробовал завести - насос накачивает через раз панель тухнет, а двиг вообще молчит (хотя опять таки когда ключ до упора крутишь как заводишь слышно, что насос то качает), проверил все предохранители, пробовал прикуривать - реакции 0 свет и все датчики нормально горят. Сигналка установлена 1,5 года назад проблем не было.
Что может быть, помогите кто чем может!!!! ak
Сообщение перенесено в соответствующую тему.
Внимательней с созданием тем! Флуд у нас запрещен ab
Промодерировал: yurashka (10 января 2010 14:37)
Nissan Bluebird Sylphy 2003 г.в. QG18DE
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 10 января 2010 15:01 |
Цитата: ment8408
...а стартер молчит...
...а двиг вообще молчит...
Итого: электричество есть, бензин есть, стартера нет.
Копаем стартер?
Amar Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 10 января 2010 18:18 |
Возраст: 37 Водолей
да глюк какой-то загадочный, у меня такой косяк тоже присутствует, а вот сегодня вообще интересно было, антифриз видемо где-то в системе отпления салона превратился в желе, следовательно дубак был в салоне, движек завелся ну прогрелся ниче не выдавило слава Богу, не про это..., т.к. салон не прогревался, а двигатель нагрелся то поехал, поездил мотор прогрелся окончательно стрелка температуры посередине шкалы, но при глушении мотора, он потом заводился нормально, стартер работал, ниче не глючило. вот у меня такая версия, а что если выключатель положения коробки автомата при положении D залипает т.к. при нагревании от печки расширяется и когда останавливаешь и переводишь на P то он остается там же где при положенни D, потом салон оставает выключатель сужается и снова нормально работает, выключатель там думаю должен стоять концевого типа, ну это как версия, разбирать немогу холодно сильно в гараже...
з.ы. если не жалко напишите (в личку) какой антифриз и в каком количестве следует в наши машинки заливать
Иж-Ю5, 1991г, (первая любовь); Ваз 21124; Nissan Bluebird Sylphy, 2003, QG18
ment8408 Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 10 января 2010 20:36 |
На СТО-ке накинули проводок на втягивающее и к плюсу на аккуме, и машинка заводится, а с ключа и сиги ни в какую. В чем проблема???
ja_below |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 10 января 2010 21:44 |
ment8408,
замок зажигания и ( уже писал, но не могу пока проверить) реле на запуск между замком зажигания и коробкой автоматом.
У кого получится проследите цепочку от замка до стартера, только сообщите людям.
авенир салют х |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 11 января 2010 23:26 |
У меня аналогичный случай, подъехал на заправку, заглушил машину, заправился, вставляю ключ в зажигание поварачиваю, бензонасос качает стартер молчит. похоже как на блакировку стартера. Причина неизвестна.
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 11 января 2010 23:36 |
Григорий
Выкладываю схему (лишнее убрал) из книжки по силфи.
Моё мнение
В первую очередь нужно найти реле и проверить его работоспособность.
Если реле работает, то проверить -
приходит ли "минус" на разъем для реле при включеном режиме парковка (или нейтраль).
приходит ли "плюс" на разъем для реле в положении ключа "старт"
Если нет искать почему.
Добавлено спустя 50 секунд:
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
ment8408 Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 12 января 2010 21:57 |
А где это реле находится, и как выглядит???
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 12 января 2010 22:53 |
Григорий
Должно быть оно.
Добавлено спустя 39 минут 40 секунд:
Реле вот такого типа.
Плюс на катушку поступает при вклюенном зажигании.
ment8408 Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 13 января 2010 21:40 |
Точно она, сегодня был на СТО, электрик сразу сказал, что нет контакта от коробки через релюшку, поставил перемычку (для проверки), и машина завелась с ключа. Соответственно релюха и предохранитель живые, а где то обрыв провода т.к. масса есть, а плюс отсутствует. Скоро опять к нему поеду, чтобы искал обрыв, сказал что частенько такая проблема возникает.
zxcvb Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 13 января 2010 22:07 |
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 2
высказанные версии имеют право на существование, но как объяснить, что этот глюк случается исключительно зимой и при температуре, кажется, ниже -15
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 14 января 2010 22:14 |
Григорий
С коробки как раз приходит "минус".
А плюс отсутствовать может из-за предохранителя номер 20 в салоне.
И вобще поставив перемычку невозможно ничего определить (только то, что плюс на стартер с замка зажигания приходит).
Диагностика. Надо мерить мультиметром контакты куда вставляется реле. Если перемычка все еще стоит, то на свободных контактах(1 и 2):
1. при включенном зажигании и в режиме "парковка" - один провод мультиметра на один контакт, второй на второй (в режиме +20в) должно показать 12-14в. Если показывает, переходим к пункту 4.
2.на одном из контактов должен быть "плюс" при включенном зажигании(один провод мультиметра на массу, другой на контакт (в режиме +20в.)),
3.на другом должен быть "минус" в положенни рычага "парковка"(один провод мультиметра на контакт, другой на +12в аккумулятора (в режиме +20в), либо на массу (в режиме сопротивление).
4.Если и "плюс" и "минус" есть, то это 100% неисправное реле.
Реле можно проверить так: на 1 и 2 контакты подать напряжение +12в., 3 и 5 контакты должны замкнутся (проверить мультиметром в режиме сопротивление).
Пытался объяснить так, чтобы даже ребенку было понятно)))
Сообщение отредактировано 14 января 2010 22:22. Редактировалось 1 раз(а)
Darude2207 Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 15 января 2010 14:53 |
Виктор
вот чувствую что все вышесказанное вертится около моей проблемы, а вывод сделать не могу. У меня также в морозы бывает (очень редко) что при остановки и глушении машины потом она не заводится. Нужно подождать какое то время. Так было 2 раза.
Кроме того, перестал срабатывать автозапуск. Слышится щелчок, двигатель не пытается прокрутиться, автозапуск просто отклчается и все. Да, еще, если двигатель теплый или на улице не ниже -15, то автозапуск срабатывает. А если двиг остыл или на улице холоднее - автозапуск не работает.
Да, еще момент, буквально только что до меня доперло. Оба раза машина отказывалась заводиться в холода, когда я, проехав немного и выйдя из машины, я уходя пытался завести машину с автозапуска. Был слышен щелчок, машина не заводилась. Я матерился и шел в магаз. Приходил а она с ключа не хотела заводиться. Приходилось ждать какое то время.
Начал решение проблемы с аккумулятора. Может в сигналке какая то защита стоит. Что если ток (напряжение) с аккума малы, то че нить срабатывает и отключается автозапуск и какое время не дает заводить машину? Только почему тогда с ключа заводит?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г.в. 2 WD, QG-18 DE
