Автор: Den107
Печка отказала
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 3 ноября 2009 17:20 |
Возраст: 43 Рак
Понял спасибо!
сегодня на разборе взял от САНЬКА FB 15 2500руб новая в магазе 6500 долго думал взять от шеви нивы за 1085 но пришлось бы резать короб!
И решил Хош дешевые запчасти бери ВАЗ и покупай дешевые запчасти i-love-s
Кстати короб от САНЬКА FB 15 немного отлечается у входа в распределитель (ноги лоб и т.д.) но образовавшаяся щель легко лечится герметиком и контакт немного иначе подходит но в этом проблеммы не вижу!
Всем спасибо за советы! az
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
melmm Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 7 ноября 2009 15:21 |
максим
Возраст: 45 Лев
Народ подскажите кто знает. ЧЕГО ТЕПЕРЬ ТО СМОТРЕТЬ И ГДЕ? Моторчик я прозванивал Плюс на одной клемме(штекера) есть а надругой по сути масса должна быть а ее нет. Напрямую массу кидал моторчик заработал только вот скорость не меняется. На больших оборотах пашет. Если не доберусь до сути проблемы так нахрен и оставлю. ХОЛОДНО ОДНАКО.
Добавлено спустя 1 час 16 минут 16 секунд:
УРААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!! ВСЕМ СПАСИБО нашел я етот долбаный предохранитель в блокке управления печкой перемкнул иО ЧУДО. все работает. ДА если кто полезет туды советую обзавестись короткой фигурной отверткой. Очень уж неудобно. И еще после снятия блока аккуратно снимайте пластмассовый кожух. и не пытайтесь тянуть за клеммы (ПАПЫ их 3 шт) можно все нахрен вырвать. ПЕРЕМЫКАЙТЕ два контакта на краю ( предохранитель внутри его хорошо видно он защелкой держится), на противоположном краю ТРИ не перепутайте. ВСЕМ СПАСИБО и удачи.
SYLPHY QG10-156705
03.2003, двигатель QG18DE,2WD,VI,AT.F4, МЕЛЕУЗ
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 9 ноября 2009 12:59 |
Возраст: 45 Рыбы
предохранитель можно и выпаять, если эту микросхему окуратно отогнуть, я уже ранее показывал фото, там все отогнуто
ae
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 9 ноября 2009 14:24 |
Возраст: 43 Рак
Оброты зависят от климата, он их регулирует!
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 11 ноября 2009 17:15 |
Возраст: 45 Рыбы
нет, климат только сигнал принимает от датчика и посылает его на резистор, а вот уже он регулирует обороты
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 25 декабря 2009 11:01 |
amber
Спасибо melmm и всем вышенаписавшим.
Отказала печка, сначала около часа работала с перебоями - то выключится, то включится.
Потом совсем отказала. Думаю - либо контакт где плохой, либо защита от перегрева.
Простучал все - на плохой контакт не похоже, т.к. не заработало ни на секунду.
Вытащил этот блочок из под руля - всю руку изрезал пока откручивал, там какая-то железка с кромкой необработанной.
"Предохранитель" перемкнул, но, похоже, это какой-то измеритель температуры на радиаторе этого транзистора (чтобы при перегреве отключать блок).
Вопрос - где найти этот "предохранитель"? Что за модель? Вряд ли транзистор комплектуется этим "предохранителем". Хотелось бы впаять новый, зачем "колхоз" с замыканием контактов.
P.S. Пока замкнул - езжу в тепле :)
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 25 декабря 2009 11:50 |
Возраст: 44 Стрелец
А что такое может быть!если печка гудит на маленькой скорости!Потом когда прогреется все приходит в норму!
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 25 декабря 2009 14:20 |
amber
lexx007,
различные подшипники на оси моторчика\вентилятора.
Как, например, кулер у компа шуметь может.
Временное решение - смазка.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Вот что сказали добрые люди (kaa из LADA.AUTO) по поводу нашей проблемы с "предохранителем":
обычно в электронных блоках управления оборотами вентилятора применяется
ента деталька именно в качестве защиты от перегрева, стоит на термопасте, в
магазине был опознан как терморезистор, был успешно заменён на нескольких
авто...
зы пара причин его перегорания: забит фильтр и мотору тяжело тянуть, дефект
мотора (межвитковое например)...
Осталось свозить этот терморезистор в магазин и опознать.
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 26 декабря 2009 14:13 |
amber
А вот еще одно мнение от другого человека:
это термопредохранитель он сгорает или от перегрева или от превышения тока
KPOT |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 28 декабря 2009 18:59 |
Братцы, у нас минус 40, до дома доехал как истукан, еле оторвался от сиденья! В общем проблема та же: началось все с того что стала глючить сигналка, потом отказала печка, возможно это совпадение, но у кого-то наверно были такие же симптомы?
Может дело в сигналке? Конечно попробую перемкнуть предохранитель, может поможет.
У кого какие мысли?
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 28 декабря 2009 20:33 |
Такойже эфект при минус 25 и ниже при заборе воздуха снаружи ,я как только двигатель прогревается немного ставлю на работу из салона минут пять наверное ,чтобы тепловые зазоры востановились ,а потом с улицы и тогда не шумит.А дальше он сам греется
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
А смотрел в радиатор до завода авто.Может антифриз шубкой берётся?
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 29 декабря 2009 02:18 |
Это верный признак тому что скоро прийдет капец моторчику, у меня пред тем как сдох тож на маленьких скоростях гудел, потом стал на больших и в один прекрасный момент печка просто перестала работать. Так что можно искать моторчик, это моё мнение.
BLUEBIRD SYLPHY 18Vi 2001 Q10 2WD
KPOT |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 1 января 2010 21:19 |
Печку Наладил!!!!!!!!!!!!!!!
Поставил мотор от тойоты королы Работает правда шумновато на 3-4 режиме
Миха_59 |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 4 января 2010 01:30 |
Парни привет! Ко мне тоже он подкрался незаметно. Два года назад менял транзистор в блоке регулятора оборотов, думал на этот раз тоже самое.... Хрен там... Сегодня снял улитку вентилятора, разобрал и ахнул. Графитовой пыли - видимо-невидимо. Снял эл.двигатель, почистил, посмотрел щётки. На щётках стоит маркировка 45. Что это может значить? Размер щёток миллиметров 10. Если под пружинку, которая прижимает щётку к коллектору якоря подложить ещё 10мм кокого нибудь изолятора, на сколько часов работы хватит этих 10мм.
Вообщето я уже заказал моторчик б/у, но на всякий там хотелось бы восстановить свой.
melmm Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 7 января 2010 01:02 |
максим
Возраст: 45 Лев
amber,Вопрос - где найти этот "предохранитель"? Что за модель? Вряд ли транзистор комплектуется этим "предохранителем". Хотелось бы впаять новый, зачем "колхоз" с замыканием контактов.
Подогнал мне один знакомый из радио магазина предохранитель. Я поставил "колхоза" же не хочется. Включаю все работает только обороты не переключаются. Целая неделя мучений три раза менял транзистор - никакого эффекта и вот чудо я дотумкал своими извилинами. Всему виной предохранитель - он подлец оказался с металлическим корпусом и замыкал все это дело на массу. Ща все ОК. КОЛХОЗ но обороты переключаются.
SYLPHY QG10-156705
