Автор: Rogoz
Проблема с радиатором!
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 16 марта 2009 18:05 |
Народ, чета я вообще ничего не понимаю какую крышку менять то??? заливной горловины что ли?!?! или пластиковую кот стыкуется с самим радиатором??Ё!?Ё
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 16 марта 2009 18:33 |
Возраст: 62 Рак
Первым делом крышку заливной горловины ( она же крышка радиатора). Течь остается, то в зависимости от финансов меняем: верхний пластиковый бачок ( не путаем с крышкой радиатора... и ни каждое СТО сделает это), радиатор целиком, как вариант включаем и переделку пластикового бачка на алюминиевый. Всё.
Счастье где-то рядом!
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 16 марта 2009 18:52 |
Androl,
Да сам клапан на крышке работает, а вот какая то резинка в самой горловине (как раз куда клапан входит) какая то потрёпаная.....можт из за нее??
Не нафлуди......
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 16 марта 2009 22:27 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: ZhekaBS
.можт из за нее??
А что случилось? В этой теме только это сообщение.
Поясни...
А081УУ 96RUS |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 20 марта 2009 18:02 |
Сегодня снял заливную крышку с радиатора, металлический пятак который подпружинен нормально ходит, следов закисания нет. А из под расширительного бочка подтеки все идут и идут(
Serzh-726 |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 28 июня 2009 14:41 |
Сначала были подтеки, потом пробило. На сервисе подшаманили, что именно далали так и не сказали, два года катался без проблем, только сейчас начали появляться намеки на протечку.
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 29 июня 2009 09:38 |
Возраст: 50 Водолей
Шаманил верхний расширительный бачок - поджимал усики, хватило ненадолго, в итоге поменял радиатор на китайский - причем совсем неплохого качества
Premio ZZT240, 2006
stepmystep Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 10 ноября 2009 17:59 |
Влад
Уроженцы Кемерово и Новосибирска))))прошу помощи....сегодня обнаружил что потек радиатор....менять сто пудово????? если да, то КТО ЗНАЕТ где его ДЕШЕВЛЕ купить)))) ab
надеюсь братсво поможет мне)))
и радиаторы на силфах все одинаковые в зависимости от мотора или разные????
Добавлено спустя 15 минут 32 секунды:
у меня 2002 года QG15DE
я нашел что есть китайские и тайваньские радиаторы
NS0001-16 : РАДИАТОР ОХЛ. AD/WINGROAD Y11, SUNNY,ALMERA,BLUEBIRD SYLPHY 1.3-1.8 `98-
NS0001-G11 : РАДИАТОР ОХЛ. BLUEBIRD SYLPHY HR15DE `05-
что посоветуете?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 10 ноября 2009 18:16 |
ВО первых, чего так кричать??
Во вторых, как потек??совсем?? где?? уровень в бачке как?
Не нафлуди......
stepmystep Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 10 ноября 2009 18:37 |
Влад
кричу..протому что паникую))))надо ж чето делать...
потёк сверху, как у всех я так понял...где сцепка с пластиком...как по другому объяснить незнаю....смотрю на него сверху))) а вокруг видно что поддавливает...
уровень в бочке 0....сегодня только заметил...щас поеду после работы долью...посмотрю как сильно уходит.....
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 10 ноября 2009 18:47 |
stepmystep,
Да, это у всех так, не паникуй, для начала меняй клапан-крышку на головине, зимой это важно, у меня тоже так же подтекает.........уже почти год.... ab И вообще, следи теперь как сильно течет, у меня по чуть чуть......за весну и лето пол бачка скушало, долил......радиатор блин дороговато стоит что бы его сейчас менять, этот же работает
Не нафлуди......
stepmystep Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 10 ноября 2009 19:00 |
Влад
ну стоит он в районе 3 рублей +- 500....
а эта крышка давление сбрасывает что ли???и типо не будет выдавливать???и после замены крышки? что так и будет течь ai ????
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
кстати антифриз у меня итак куда то уходил по тихому...прокладку кхх вроде меняли 20-30 тыщ назад
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 10 ноября 2009 19:08 |
stepmystep,
А причем сдесь прокладка КХХ?? если б оно туда уходило, упаси господь, кирдык был бы твоему шаговому. Течь будет все равно, помаленьку но будет, после замены крышки у меня перестал течь почти, ну самую малось подтекает.....
Не нафлуди......
stepmystep Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 10 ноября 2009 19:11 |
Влад
объясни как работает крышка???
может моя нормальная и дело не в ней....и где ее искать??заказывать??и что то еще кажеться надо покупать кроме крышки...
stepmystep Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 11 ноября 2009 18:13 |
Влад
ZhekaBS,
вот тебе супер фотка сегодня утром сделал......у нас было -25....минут через 5 после того как завёл он пофигачил
Добавлено спустя 38 секунд:
блин а как фотку то вставить....пипец
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
