Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: pchelovod
Замена топливного фильтра на Nissan ...
sylphy bot |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 31 марта 2008 14:10 |
Заменил я его на фильтр от шевроле-нивы, хотя можно и на любой другой со штуцерами диаметром 8мм.(Не ставьте фильтра от кабюраторных машин, во первых давление не расчитано, во вторых фильтрация ниже инжекторных.)
Все делается элементарно. Вытаскиваем всю конструкцию из бака, разбираем, убираем родной фильтр, получаем то что изображено на первом рисунке. Далее снимаем с б\насоса резинку и соединяем б\насос с трубкой которую хорошо видно на первом рис., стягиваем хомутами и в бак. Будет немного упираться в дно, я думаю ничего страшного не произойдет даже если так (в последствии немного доработал, сточил верхнюю трубку чтоб не упирался). Соединяем кто чем может, я использовал шланг с внутренним диаметром 10мм.
ВНИМАНИЕ: используйте бензостойкий шланг.
Далее перемешаемся под капот. Я не резал родной шланг, просто загнул его чуток, соединил с фильтром. С другой стороны трубку с фильтром соединил шлангом в тряпичной оплетке от карбТаза.
Бюджет данной опирыции "Ы" 150-170 рублей (есть альтернатива использовать оригинальный фильтр, стоимость от 780 до 860р у нас в Казани, трудоемкость замены чуточку поменьше), времени занимает не более часа (если не торопясь и с пивком). В крайнем случае есть возможность вернуть все как было, но я бы не стал. Теперь у меня замена фильтра займет не более 5 минут и сэкономит немножко денышков на другие нужды.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 31 марта 2008 14:15 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
А я не стану менять, на него пожизненная гарантия ведь)))) Колхозить нехочу, а ведь вполне реально что этот новый фильтр ещё хуже чем юзанный японский. Лада она такая....
P.S. узнавал в хабаровске новый с японии, 1800 рублей! Ну я спросил и тут же забыл... салонник 1500... время будет пойду на рынок подберу ВАЗовский какой нибудь...
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 31 марта 2008 18:23 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Пожизненная говоришь???? это на японском бензине. Ты видел, что стает с фильтром через год (около 20ткм) эксплуатации? Так вот, я тебе скажу, ошметки грязи вылетают при обратной продувке.
Не веришь посмотри на карбоТазовские фильтра они прозрачные.
Особенно рекомендую тем кто по трассам часто мотается, бензин на трассе бодяжат все, даже именитые поставщики.
А фильтр можешь взять не тазовский, для них и Big и SCT и др. компании выпускают фильтра, по цене все равно дешевле.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
про то, что бадяжат личный опыт. ездили в сочи летом заправлялись только на лукойле, так вот свечи после поездки были как вареные раки. хотя в городе всегда на лукойле заправляюсь, свечи после 10ткм как новые.
stinger24RUS |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 апреля 2008 07:41 |
а под капотом что за фильтр?
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 апреля 2008 08:58 |
я так понял что это и есть фильтр тонкой очистки
www.russian-som.ru
stinger24RUS |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 апреля 2008 11:20 |
так он тоже от нивы?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 апреля 2008 20:16 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Ребята Вы читать то умеете? Статью снова прочтите, фотки посмотрите по моему все ясно.
Что вместо родного поставил не родной, но дешевле.
romanOx |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 августа 2008 16:55 |
Кто подскажет? Это правда , что на одинаквые модели ниссанов могут быть разные топливные фильтры?
Я купил фильтр для своего коня. Дал техпаспорт продавцу, и мне дали жеолезный топливный фильтр. Приезжаю на СТО, мне говорят, что он должен быть пластмассовый, приезжаю в другую СТО, мне гооврят то же самое.
А на другой СТО сказали, что нужно сначала снять родной фильтр и по аналогу подобрать.
Поделитесь опытом.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 августа 2008 17:08 |
Константин
Возраст: 45 Лев
А как вы смотрите на то что бы вместо нивовского(поставленного в челях экономии) воткнуть тот японский который на вэдовых в баке идёт. Тока цена?
Сообщение отредактировано 12 августа 2008 17:12. Редактировалось 1 раз(а)
Новосибирск-Усть-Илимск
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 14 августа 2008 15:21 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
разници никакой ставь любой главное чтоб подошел.
Теперь считаю не актуально менять систему, тк теперь есть аналоги оригинального достаточно недорого, смотрите на екзисте.
Гость |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 20 августа 2008 18:22 |
Вобщем так и не понятно где фильтр то стоит у силфи, в баке или под капотом! ac
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 20 августа 2008 19:18 |
Возраст: 42 Козерог
в баке, но если его оттуда выкидываем (заменяем на фильтр от шевроле-нивы), то новый нужно куда-то поставить, а это куда-то - под капот
з.ы. в одном месте убрали "оригинал", в другом месте поставили "неоригинал"
Bluebird Sylphy`02 QG15
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 21 августа 2008 20:52 |
Возраст: 42 Рыбы
а номерок ктонить подкинет... а то тут и там мелькают несколько
Сообщение отредактировано 21 августа 2008 20:52. Редактировалось 1 раз(а)
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 21 августа 2008 22:17 |
Николай
Возраст: 41 Овен
по поводу разных фильтров... сам наткнулся - в магазине дали обычный пластмассовый, приехал на сто, сказали не подходит... а дело все в том, что на 4wd стоит железный, пластик на переднеприводных.. вот так сейчас у меня пластиковый и ездит в багажнике:)
Красноярск
Amur |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 22 августа 2008 13:19 |
а мне отказывались менять на новый, когда узнали что корейский, они говорят потом текут во все щели, прокладки у них не подходят, потом вроде уговорил что в ниссановском магазине брал, подогнали всё подходит.
