Ещё о сигналах на дороге:
При движении в колонне, и не только, световые сигналы несколько отличаются:
Когда ты пошел на обгон и видешь, что горизонт чист, оставь включеным левый поворотник и двигайся по встречке, либо середине дороги. При появлении встечного транспорта, знаков обгон запрещен, и т.д. включи правый поворот, предупредив тем самым об опасности!
Данные действия требуют автоматизма!
Но идя на \"хвосте\", не надейся на ведомого, он может не всегда четко ориентироваться! Не учитывай разницу в мощности двигателя!
Автор: Pilot 991
Не работает динамик в правой двери
Florian Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 22 сентября 2009 11:24 |
Возраст: 41 Дева
А с радио вообще никогда не играет. Короче надо разобрать и посмотреть. ab Вопрос теперь в том, как снять обшивку....
Сообщение отредактировано 22 сентября 2009 11:26. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy, 2001 г. Кузов QG10, Двиг QG18
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 22 сентября 2009 11:27 |
привет, смотри тут
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 22 сентября 2009 11:29 |
Возраст: 45 Телец
Florian, у меня тоже так было, переломился проводок от разъема к диффузору, сначала с перебоями играл, потом совсем затих
а как разобрать дверь, ещё вот тут почитай:
https://sylphy.ru/forum/other/parts_number/2007-11-29/faq-sylphy.html
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 22 сентября 2009 11:39 |
У меня когда включена навигация. Играют все 4 динамика. А когда на навигации тыкаешь кнопочку динамик правый отключается и из него на японском тётка чёта бормочет. Потом обратно включается магнитола. Может тебе динамик от навигации отключить и зацепить напрямую на магнитолу?
мой блог
Florian Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 22 сентября 2009 12:52 |
Возраст: 41 Дева
Ну все, буду разбирать и смотреть что там не так ab
vas4098 |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 8 ноября 2009 19:56 |
мужики помогите у меня когда радио включено то все колонки играют когда юсб то не играют задние колонки я не пойму чего то
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 8 ноября 2009 21:25 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Ты крут чувак. Хоть башка какая написал бы.
И не зависимо от того какая она у тебя дело на 99% в ней.
Immlogic Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 21 августа 2010 21:46 |
Возраст: 44 Водолей
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 4
та же фигня - не играет правый динамик спереди - обшивку снимал - динамик исправен и подключение к нему исправно - где-то обломился провод - подозреваю в гибком переходе из двери в машину - вопрос - как обшивку снимать знаю - но как добраться до того места, куда входят провода в салон - ведь если даже я решил бы пробросить новые провода - прикрутив к старым и потянув продеть новые - они ведь там в скрутке все - т.е. в пучке. Значит не выйдет - что вскрыть? как пробросить новые провода? Кто что скажет?
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. 1.8 QG18 QG10
ssvicd |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 22 августа 2010 12:33 |
Immlogic,
А динамик что действительно работает или выглядит рабочим? а то тут у большинства он просто перестает жить)) приходится менять. А провод в принципе можно пробросить от самой магнитолы - сзади они все подписаны.добрараться не проблема (ну если конечно действительно в проводе проблема). только проверь сначало само подключение от магнитолы, а то может тем проблема.
Immlogic Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 22 августа 2010 17:50 |
Возраст: 44 Водолей
ssvicd,
Динамик рабочий 100% и 100% сигнал просто не доходит до него - проверено. Вопрос звучал в том .как пробросить провод - то, что к магнитоле подходят провода и какие - я знаю и добраться могу - сам ставил магнитолу, как пробросить провод от магнитолы к двери? вот в чем вопрос )))
ssvicd |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 23 августа 2010 21:07 |
Immlogic,
ну тогда придется побыть немного электриком - взять достаточно упругую проволоку и протянуть ее со стороны двери, а за ней новую проводку))))) больше наверное ничего и не сделаешь
Immlogic Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 25 августа 2010 06:08 |
Возраст: 44 Водолей
ssvicd,
я думал есть проще вариант - а электриком - я и так электрик, просто я сначала ищу легкие варианты ))))))
