Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 13 14 15 16 17 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Установка сигналки на Sylphy
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #211 | Добавлено: 21 августа 2009 21:33 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
у меня тамагавк9010 на удар хренова както срабатывает.накрутил на всю уже один хрен нужна очень сильно ударить чтобы сработала.как добавить чувствительность.датчик удара на всю.находится слева ат тормоза на печке.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #212 | Добавлено: 21 августа 2009 22:29 |
VIT8940,
У меня стоит тамже, все нормально робит. Фишка того что он там стоит, втом что по колесу надо сильно бить! А вот когда по кузову/железу/ срабатывает хорошо!
Поэтому ложных срабатываний от проезжающего грузовика нет, покрайне мере у меня!
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #213 | Добавлено: 21 августа 2009 22:38 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
у меня и по железу неочень.нада долбануть хорошенька. ag .
да и хрен с ней.нада и так сработает.у нас даже с сигналкой машины вскрывают.а она молчит.
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #214 | Добавлено: 12 сентября 2009 18:26 |
Поставил сигналку KGB FX9 и хочется чтоб при постановке на сигналку закрывались стёкла
да и всигналке есть" функция синего провода" - выход 20 сек для управления ими но установщик говорит типо ненужно эту функцию подключать - можно спалить подьёмники
и впаривает отдельный какой то модуль стоимость которого 3000 и вопрос у меня к знатокам - это просто развод на три рубля или всёже дельный совет ? ? ?
SYLPHY 2001 TG10 QR20DD ПРОДАН
WINGROAD 2002 QG 15 DE Приобретён
искардер |   Ссылка на пост | #215 | Добавлено: 12 сентября 2009 19:40 |
модуль доводки стекло подъемников надо ставить без него непойдет, ну а насчет цены много получается у нас я видел дешевли около 700р.
vvb29 |   Ссылка на пост | #216 | Добавлено: 17 сентября 2009 22:37 |
VIT8940
У тебя по всей видимости стоит китайский Томагавк. В настоящих сигах датчик удара очень чувствительный, в китайских подделках выкручиваю на всю катушку, еле-еле срабатывает. Вскрытие показывает что и начинка в них разная.
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #217 | Добавлено: 17 сентября 2009 22:40 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
тоесть надобно поискать нормальный датчик и будет всё окей
vvb29 |   Ссылка на пост | #218 | Добавлено: 17 сентября 2009 22:52 |
Да, надо поменять и будет все ок. У Starline очень хорошие датчики удара, одн в один подходят к томагавку.
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #219 | Добавлено: 18 сентября 2009 09:39 |
Борис
Возраст: 55 Скорпион
VIT8940,
может быть дело не в датчике, а в месте установки, у меня датчик стоит слева под торпедой, сам датчик чуствительный, достаточно дунуть на него срабатывает, за то чтобы сработал при закрытой машине приходиться очень сильно пинать по колесу, и по кузову приходиться стукать не слабо
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
сигналка tomahawk d900
u_k |   Ссылка на пост | #220 | Добавлено: 2 октября 2009 13:09 |
Люди добрые подскажите куда и какие провода подключать в замке зажигания?
Сигналка StarLine B9
В инструкции написано:
Подключение 6-контактного силового разъема центрального блока
Красный провод- подключите к положительной клемме +12В аккумулятора.
Синий провод - выход на включение дополнительного оборудования, подключите к клемме АСС замка зажигания.
Желтый провод - выход на включение зажигания # 1, подключите к клемме 15 замка зажигания.
Зеленый провод - выход на включение зажигания #2. Алгоритм работы выхода программируется (функция 2.8). Смотрите раздел "временные диаграммы работы системы при дистанционном запуске двигателя".
Черно-желтый толстый провод- выход на включение стартера. Подключите после замка зажигания со стороны стартера, предварительно разрезав штатный провод, идущий от замка зажигания к стартеру.
Черно-желтый тонкий провод-вход контроля напряжения +12В на клемме 50/1 замка зажигания. Состояние входа влияет на пуск стартера при запуске двигателя, на защиту стартера от случайного включения при работающем двигателе, на блокировку включения стартера в режиме охраны.
Так вот скажите где эти самые: зажигание№1-клемма15, зажигание №2, АСС, клемма 15/1 и прочие...
заранее спасибо.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #221 | Добавлено: 2 октября 2009 13:21 |
Возраст: 47 Водолей
Почитай статью, там всё расписано.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
u_k |   Ссылка на пост | #222 | Добавлено: 2 октября 2009 15:09 |
Да вот как раз ничего не расписано....
смотать два провода никогда не поздно.... а хотелось бы сделать не сматывая.... и читал что кто-то ставит диод, куда его ставить, какой и как?
и очень неохота ствить дополнительный соленоид замка, кто нибудь разобрался как подключиться к штатному электрозамку?
ps: сильно не пинайте... :(
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #223 | Добавлено: 2 октября 2009 15:50 |
Возраст: 42 Козерог
u_k,
я так понимаю загвоздка у тебя в этих самых двух стартовых проводах....
Павел же в своей статье написал:
Теперь нужно подключится к замку зажигания. По проводам здесь получается вот что :
бело/красный это постоянный плюс
черно/красный это зажигание 1, то есть при включении стартера плюс на этом проводе не пропадает
белый это зажигание 2, при включении стартера плюс на этом проводе пропадает
бело/синий провод акессуаров, т.н. АСС
Теперь стартер, на моём Nissan Bluebird Sylphy 2002 присутствуют два провода стартера, если подключится только к одному, автомобиль заводится не будет, поэтому я объединил их между собой.
черно/белый стартер 1
черно/желтый стартер 2
я делал так же...т.е. - "сматывал"
диод никакой не ставил. езжу уже более года и никаких проблем с этим.
в подтверждение (если я не прав, приведите иные доводы дабы меня разубедить) приведу клочок принципиальной эл. схемы.
здесь мы видим что начало, как не крути, у этих двух проводов одно...
замок всего лишь в разных положениях ключа с одним и тем же проводом соединяет другие различные провода....дак объясните мне - какая нафиг разница будут ли "эти два провода" смыкаться всего лишь один раз в замке или же сомкнуться между собой еще один раз вне его....
з.ы. для чего так сделали япы - я не знаю.
единственное что раздолбать этот замок и посмотреть что там внутри....
но покрайней мере мое мнение пока таково.
Bluebird Sylphy`02 QG15
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #224 | Добавлено: 2 октября 2009 19:12 |
Возраст: 47 Водолей
тебе никакой диод не нужен, у тебя В9. Просто перепрограммируй провод АСС на выход стартера (если не ошибаюсь).
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #225 | Добавлено: 4 октября 2009 03:49 |
Возраст: 46 Овен
Хочу сигналку с автозапуском. В сервисе сказали, что сначала надо проверить нужен ли модуль обхода иммобилайзера, который, предназначен для автоматического отключения штатной системы RFID (Radio Freguency Identification) при дистанционном запуске двигателя. В штатный ключ зажигания автомобиля встроен транспондер, код которого опрашивается при пуске двигателя ключом. При дистанционном или автоматическом запуске двигателя эта система не позволит двигателю запуститься. Для решения этой проблемы и предназначен обходчик, автоматически передающий код штатного транспондера во время дистанционного запуска двигателя. Для работы такого обходчика требуется запасной ключ с транспондером.
Вопрос: Есть ли на наших машинках такая система RFID? Где взять второй ключ для обходчика, если он у меня всего один? Как проверить есть в ключе трансподер или нет?(сделать дубликат и попробывать завести?)
sylphy-03г.(QG15,FG10)
