Если в жизни сложилось так, что Вы всё таки за рулём и \"выпимши\" Используйте разметку улиц для более прямолинейного движения, чтобы ДПС не запалило...
Будьде выбриты, без тёмных очков, и не жуйте жвачку... Так больше шансов, что доедите без общения с \"продавцами полосатых палочек\"...
А лучше не пить за рулём
Автор: nikro7
Подшипник ступицы
DENSIN |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 8 сентября 2009 01:37 |
Это тоже пройдено(((, проверял уже
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 8 сентября 2009 12:54 |
Возраст: 47 Козерог
Цитата: DENSIN
а так похоже как что то обо что то трётся.
Уменя скрежет появился однажды, очень похожий на свист скрипунов на колодках, думал изношены! С Японии как пришла я ни разу е менял колодки, вообщем пошёл и купил тормозные колодки. Но разобрав всё увидел вполне рабочие колодки а источник скрипа оказался прижатым защитный кожух тормозного диска. Отогнул и ещё вот езжу целый год)))
DENSIN |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 10 сентября 2009 00:26 |
попробую записать звук и выложить, может тогда что то прояснится
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 13 сентября 2009 21:25 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
я тоже вроде всё просмотрел а откуда свистит непонятна.ощущение такое как в дырку какую то задувает.и главное на 80км.
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 14 сентября 2009 19:19 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
Модераторы! Плиз переименуйте эту темку в "Ступичный подшипник" или в скобках допишите. По поиску искал - ничего, случайно наткнулся на то, что мне было нужно. Спасибо.
Я не червонец, чтобы всем нравиться.
QG18, 2003 - продан. Зачетный автомобиль.
Citroёn C4, VTi120, 1,6, 2010 Rouge Lucifer
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 14 сентября 2009 21:10 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
а у меня оказалась мухабойка воет при 80-90км.сёдня снял свист сразу исчез.
Ступичный подшипник непречём.хотя поначалу грешил и на него ag
без указания причины
Промодерировал: dominion (15 сентября 2009 10:15)
Сообщение отредактировано 14 сентября 2009 21:11. Редактировалось 1 раз(а)
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 23 сентября 2009 14:24 |
amber
У меня появилась проблема. При скорости 30 км\ч слышу и чувствую гул, исходит примерно от колес\подкапотного пространства. С увеличением\уменьшением скорости гул пропадает.
И, главное, этот гул отдает в руль. Да и в кузов немного тоже.
Правый передний ступичный менял 2000-3000 км назад. На подъемнике я ехал, мастера слушали. Немножко передний левый шумит.
Резину перекидывал. Ремни водой поливал - дело не в них. Гул только при движении, даже если N включить.
Какие будут соображения? Ступичный? Почему в руль и кузов этот гул отдает? Почему только на определенной скорости? У меня все ступичные перед заменой гудели пропорционально скорости.
искардер |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 23 сентября 2009 20:52 |
да уменя тоже похожее, гул начинается от 40. думал проблема в коробке сейчас снял разобрал, коробка в порядке. а когда разбирал в кожухе сцепления нашел металический кусок, так-что завтра соберу а дальше видно будет
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 23 сентября 2009 22:29 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
А у меня, помимо гула подшипника во время движения и люфта колеса, слышен какой-то ритмичный треск. Частота его возрастает пропорционально скорости. Также при правом повороте возникает какой-то скрежет. Снимал тормозной диск: колодки изношены равномерно, камешков нет.
Добавлено спустя 54 секунды:
Балансировку давно делал?
Сообщение отредактировано 23 сентября 2009 22:30. Редактировалось 1 раз(а)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 23 сентября 2009 23:02 |
Цитата: amber
гул отдает в руль
у меня есть мааленькая вибрация на руле. думал - рулевая тяга. оказалось, рейка "болеет"
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 24 сентября 2009 12:55 |
amber
Специально сделал балансировку двух передних колес, сразу после прослушивания ступичных подшипников. Рулевые тяги\наконечники менял тыщи 2-3 назад, вместе с передним правым ступичным подшипником.
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 25 сентября 2009 20:14 |
amber
Помогите, братцы! У кого какие идеи есть?
Может ли коробка так гудеть? Как диагностировать?
У меня пока из идей только ступичный менять повторно (может хреново поменяли).
Переобуюсь - из-за гула резины и слышно не будет, как там что-то раздалбывается :(
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 25 сентября 2009 20:27 |
amber,
Может гур гудит?
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 25 сентября 2009 20:41 |
amber
Точно не ГУР. По моему мнению, он если на стоянке на оборотах и с максимальным "выворотом" если не гудит - то на ходу тоже не должен. У меня гул только на ходу, даже на N.
LEXIMUS |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 26 сентября 2009 02:09 |
У меня такая же проблема. Причем самый "пик" гула от 40 до 60. Менял подшипник - не помогло((...
