© priZrak
Непредвиденные последствия после замены КХХ
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 февраля 2008 11:32 |
Возраст: 45 Овен
Преамбула.
Вчера, подучив мат.часть и распечатав руководство в картинках, самостоятельно провёл замену преславутой прокладки КХХ. Стоит сказать, что кроме несильного нагара в ДЗ, никаких проблем в данном узле не было - сухо как снаружи, так и внутри, прокладка приплюснутая, но абсолютно рабочая Тем не менее узел разобрал, очистил его во всех местах до блеска от копоти средством для карбов, посадил прокладку на красный герметик, так же заменил другую прокладку (круглую розовую - тоже у меня была) собрал узел, присобачил обратно...
Амбула.
Завожу. Обороты, есессно, нехило завышены. Мануал по обучению КХХ с собой не взял, решил на ночть глядя не заморачиваться. Но дело не в этом. По прошестивю пары-тройки минут из двигла начал куриться дымок, а ещё по прошествию минуту явственно потянуло палёной резиной! Заглушил. Повторил - такая же оказия. Стоит заменить, что двигатель прогрелся за считанные пару минут, чего раньше на холодной автостоянке за ним не наблюдалось..Патрубки очччч. горячие, из печки сахАра. И это всё за пару минут.
Пытался определить очаг дымка - точно не отверждаю, но вроде один из маленьких патрубков, который рядом с тем патрубком, который надо снимать с БДЗ. Плюнешь на него - форчма на поверхности кипеть начинает..
Короче, уж чего-чего, а такого после профилактики КХХ я не ожидал :(
Ваши предположения и советы, Господа!!!
Добавлено спустя 46 минут 27 секунд:
Кстати, после того, как глушу движку, слышится короткое журчание. Похожее журчание было, когда перед сменой ОЖ я промывал систему дист. водой. Тогда я по первости не стравил воздух из клапана-болта (тот, что справа-внизу). Вобщем, грешу я на то, что завоздушил. Или тут другое?
yura_n Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 февраля 2008 13:43 |
Возраст: 52 Водолей
я бы слил антифриз и промыл систему и залил новый по мануалу (медленно при задранной морде и открытом выпускном клапане...но это мое имхо только
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 февраля 2008 15:59 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Ну судя по всему у тебя заклинило термостат по малому кругу. Только вот из за чего? Наверно что то попало в систему....
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 февраля 2008 06:41 |
когда в КХХ прокладку на герметик посадил, сутки хоть подождал? чтобы герметик подсох.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 февраля 2008 22:43 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Есть в ентой машине дырочка через которую стравливают воздух из системы. Находится она прямо над термостатом, над черной пластиковой штуковиной которая крепится тремя болтами и закрывает термостат, вот прямо над ней есть болтик на 10, отвернув который можно стравить воздух.
