© sl
Меняем штатную АКБ. ...
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 26 ноября 2008 15:32 |
Возраст: 47 Лев
Ерунда про недозарядку! генератор смотрите, какой ток он выдает, там 2 родных можно заряжать помоему при влкюченной нагрузке в машине.
И второе: нафига обслуживать необслуживаемый аккумулятор?? Он для этого и сделан необслуживаемым, чтобы в него никто не лазил и голову себе не забивал этим. И служат они нормально по срокам :-)
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 26 ноября 2008 16:20 |
Славян
Кстати про недозарядку, в магазине по каталогу мне сказали что аккумы на силфы до 65Ач
Sylphy 2003, QG18, QG10
Tony86rus |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 24 августа 2009 17:40 |
Могут ли обороты машины зависить от заряда АКБ... Как купил свою силфи обороты были 800 на P. поставил тонировку -т.к. пользовался стеклоподъёмниками АКБ сел... прикурил, покатался пару часиков а обороты 200-400 ,ставлю на D почти до 0 падают .. ac Что делать???
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 24 августа 2009 17:53 |
Tony86rus,
Вобщето есть зависимость, от того насколко разряжен аккум,(точнее если сильно разряжен) Потомучто при разряженном аккамуляторе на грузка на генератор возрастает, тот же эфект при включение обогрева и фар. Двигатель сбрасывает обороты. Но сомневаюсь что тут может такое быть. Может дело в сомом аккамуляторе например банку замкнуло.. Попробуй у когонить снять. это точно ненормальная его работа! Да и за два часа акамулятор зарядился бы.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 24 августа 2009 17:54 |
Tony86rus,
Причем сдесь акб?? да и 800 много, 700 должно быть..........вобщем на диагностику срочно.....что то мне подсказывает что какому то датчику хана...........
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 24 августа 2009 17:57 |
Могут но не сильно.При разряженом АКБ генератор работает с перегрузом и немного нагружает движок и если ремень генератора плохой то будет писчать. Но уж точно не сможет останавливать двигатель до нуля.
а вот так можно и спалить генератор. Во первых таким макаром АКБ не зарядить ,уйдёт пару дней,а во вторых может крякнуть генратор(электронная часть). Снимай и гоняй зарядкой часов 6 минимум
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 24 августа 2009 18:03 |
chipars,
Чуток не соглашусь, спалить может тот кто прикуривает! А не тот кого прикуривают!
Еще как зарядить....
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 24 августа 2009 18:25 |
Всё верно,только в данном случае,микросхема регулятора открывает транзистор до упора и на диодах моста возникает недетский ток и как следствие перегрев.
При условии глубокого разряда АКБ необходим заряд током ампер в 5 гдето часов 6-12 ,а такой ток генератор выдаёт только при оборотах выше 2,5 тыс. А столько времени на таких оборотах ,ну вообщем это далекооооо!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 24 августа 2009 18:34 |
chipars,
В свои слова
Хотел вложить смысл такой: что заредить на такую велечину что генератор затыкаться перестанет. На зубиле разряженный вноль аакамулятор, после прикурки у меня оживал уже через 1 час. конечно набрать 100% он за ето время не смог, но обороты за это время приподнимались до нормы! И следущий старт был без проблем!
К стаити не знаю как в теории, а на практике если целый день поездить, то все будет очень даже гуд. Главное чтобы хорошим был аккамулятор. Зная что машине нужна зарядка не проблема поездить и на более высоких обаротах. Кстати я так и делал.
Tony86rus |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 24 августа 2009 18:37 |
спасибо всем снял акум.. поставил на зарядку, утром буду смотреть... ВОт ВОПРОС сколько времени компьютеру надо на привыкание после того как я поставлю АКБ обратно???
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 24 августа 2009 18:47 |
нисколько,его не комп заряжает. Глохнет по другой причине
Добавлено спустя 52 секунды:
А пробочки заливные вывернул или необслуживаемый
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
нет он не оживал,просто пластины набирали необходимую энергию для того чтобы провернуть стартёр,но еслб померил ёмкость или плотность электролита то она былаб никакая.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Это гуд выглядит внешне,а так как АКБ разряжен,то при частых стартах происходит осыпание пластин,а это точно не гуд. Срок службы падает в несколько раз.
Tony86rus |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 24 августа 2009 19:21 |
да пробочки вывернул.. надеюсь всё будет гуд...хотя гдето тут читал про какуюто заслонку-что она загрезняется...Но сначала попробую зарядить...Спасиб
Tony86rus |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 25 августа 2009 14:44 |
Добрый день ... отписываюсь и прошу помощи...
Зарядил АКБ - но изменений каких либо не увидил...
Могет кто выложит фото оборотов на разных ступенях своих машинок... я сравню..
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 25 августа 2009 15:03 |
Tony86rus,
У тебя под капотом, наклейка табличка должна быть, там написаны обороты на P и D Смотри.
И еще я так понимаю что это не в акуме дело! Чек Инжайн горит?
Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:
Tony86rus,
А еще забыл раз ты новичек, то думаю тебе полезно знать что первая риска это не ноль, это 500 оборотов.
Tony86rus |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 25 августа 2009 18:45 |
вроде не дурак а сам не додумался...Проблема решена... lickin,СПАСИБО
