© Serjik
Зашумел нагнетатель воздуха в салон
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 7 января 2009 20:02 |
Возраст: 47 Водолей
Alexandr_24rus,
Тему твою перенёс сюда, эту тему занёс в FAQ.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
cluber_m Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 24 апреля 2009 22:32 |
Возраст: 47 Дева
была такая проблема. на 3 и 4 скорости печки был гул. проблема проста,поменял салонный фильтр. ag
1-QG10,QG18,2001г.
2-Y12,HR15DE 2005г.
лучше старый ЯПОНЕЦ,чем новый РУССКИЙ.
аверон |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 2 мая 2009 16:14 |
как избавиться от шума печки на больших оборотах
kaptn1 |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 4 мая 2009 00:18 |
Всем привет!
Два года езжу на Силфике 2001 года,чистый япончик. Брал в Новосибе. Накатал уже больше 80 тыс.. Начались проблемы. Прошу помощи ЗНАЮЩИХ людей!
Вышел из строя электродвигатель нагнетателя воздуха в салон. Поставил БУшный. Рабочий! Не включается. На датчике климат-контроля всё показывает. Заслонки все работают, а эл.дв. нет. подключаю внаглую от аккумулятора - крутит. При установке случайно замкнул контакты, где-то что-то щёлкнуло, и всё, не работает. Неужели менять блок климат-контроля?
Помогите добрым и правильным советом, зима у нас еще не кончилась.
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 4 мая 2009 00:34 |
kaptn1, а предохранитель смотрел?
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
вот здесь посмотри ещё
https://sylphy.ru/forum/sylphy/electro/2008-10-16/pechka-otkozala/page/1/
POMAH Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 4 мая 2009 13:24 |
POMAH
Возраст: 41 Телец
у меня прошлым летом вентилятор постоянно шумел, как холода настали перестал и сейчас не донимает. Пытался разобрать, полчаса поковырялся и забил на это дело, чтобы его снять надо всю переднюю панель разбирать...
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 2 июля 2009 11:15 |
Паша
Возраст: 41 Рак
обещал отписывать, как будет работать моторчик после ремонта описанного выше. Вот уже прошло почти 11 месяцев, полет нормальный, дует отлично, шумов нет, таким образом ремонт можно считать успешным.
srk |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 29 июля 2009 21:27 |
т.е. можно смело идти на рынок, покупать десяточный маторчик и врезать в родную улитку?
djonicc |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 31 июля 2009 19:47 |
Была та же проблема, вентиллятор начинал шуметь при поворотах, на кочках и т. д. вынули моторчик, оказалось что вместе с ротором крутится задний подшибник. Закрепили подшибник, смазали литолом, пока дует нормально.
srk |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 3 августа 2009 15:29 |
у меня он просто сначала перестал работать, я его постучал он вроде заработал., через дня 3 окончательно сдох. съездил узнал цену - 7 тыс. под заказ - дорого. как дешевле? Ответьти - можно моторчик от 2110 врезать в улитку родную???
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 3 августа 2009 16:29 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
srk,
канешь дорого... ты не поленись, прочти всю тему и вопросы сами собой отпадут.
Еще где то в статьях есть подробное описание процесса излечения сего недуга, с картинками... как я люблю :))
Сообщение отредактировано 3 августа 2009 17:19. Редактировалось 1 раз(а)
srk |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 13 августа 2009 17:40 |
поменял =)) поставил от 2110 - вроде нормально, но покряхтеть пришлось. Сначала замучился снимать (2 болта возле перегородки с двигателем), потом как описовалось, пришлось резать ребро жесткости панели, моторчик вынимать тоже замучился (просверлил маленькую дырочку с внешней стороный улитки и тихоничько молоточком по отверточки =)) ), вставлять это всё на место особого труда не саставило. вот. =)) доволен всем спасибо!
QwertY Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 13 августа 2009 22:37 |
а первый раз снял улитку ничего не вырезая...даже и не знал что надо...причем сделал это играючи...потом незнал как поставить обратно :) покрутить влево вправо и опа на ... ничего вырезать не надо... )))) 15 сек.теперь....
правда как говорится, иногда лучше этого всего не знать...у меня сосед купил фокус второй...умеет только колесо накачивать и бензин заливать......
П.С.: каждому свое :):):)
nkb Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 1 сентября 2009 16:08 |
Решил разобрать улитку...
Долго изобретал гнутую отвертку для винтов возле пергородки моторного отсека, потом открутил 3 винта крепления блока нагнетателя - улитка разбирается обыкновенной отверткой, ребро жесткости резать не надо, достаточно отогнуть.
Ща пойду моторчик из кожуха выдирать
Wish me luck!
QG18DE/2WD/QG10/03_2003
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 1 сентября 2009 17:18 |
Возраст: 43 Козерог
Просто откручивается отверткой и всё, правда, немного неудобно это делать, но резать не надо. af
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
