Автор: Albatross
Пробеги наших авто и ТО
Какой у вас пробег???
Chibis Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 6 июля 2009 16:23 |
Возраст: 40 Стрелец
я взял в июне 2008 было 78000, сейчас 101000
Nissan Bluebird Sylphy QG18 DE 2003 г.
andrews |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 6 июля 2009 16:46 |
2003 год, купил - было 96 тыс, сейчас 103 тыс. поменял стойки, ремень на генераторе, теперь надо задние стойки менять. стойки еще не менялись, ( брал у знакомого и историю машины знаю). предыдущий хозяин ей особо не занимался, да и не требовалось ничего делать.... менялись фильтра, да масло.....
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 6 июля 2009 17:44 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
Я брал свою птицу в феврале 2008 года за 270000руб, машина была безпробежная. На сегодняшний день пользуюсь ей около 18 месяцев, были заменены шаровые, задние сайлентблоки на рычагах, передние стойки, установлен стабилизатор поперечной устойчивости, заменена прокладка КХХ, заменено масло в коробке + прокладка, заменены свечи, масло + фильтр двигателя каждые 10000 пробега, куплено литье, летняя резина, перетянут салон, воздушный фильтр, салонный фильтр систематически продуваю на компрессоре, отремонтировал антенну, колодки тормозные менял 2 раза (при покупке и в следующий раз через 40000км.).
Брал я свою птицу с пробегом 53000 км сейчас на спидометре 95000 км, в общем я считаю, что свою цену она оправдывает.
ВАЗ 21061,
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 6 июля 2009 20:05 |
Возраст: 47 Козерог
Взял птицу в феврале 2008 года! (кстати у многих этот месяц покупки значиться в постах)
Пробег по РФ был только с Новосиба до Екб. Я принял авто с 80500 км. На данный момент намотал 109500 км.
Что сделал с тех пор:
Поменял масло в двиге, маслянный фильтр, возд.фильтр, свечи, прокладку КХХ, тормозуху, антифриз, передние стойки (пыльники оказались в хорошем состоянии), рычаги, магнитолу+передние динамики сменил, сигналку, естестно комплекты шипованных и летних покрышек, поменял моторчик к печке, салонный фильтр (самодельный).
В планах: замена жижи АКПП, в ГУРе, топливный фильтр, задние стойки и пружины и много другое для профилактики.
Машинка хорошая, за такие деньги на хорошо!
Сообщение отредактировано 6 июля 2009 20:12. Редактировалось 1 раз(а)
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 7 июля 2009 16:44 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
Точно совсем забыл, я поменял еще топливный фильтр и купил сальник на коренной вал, т.к. старый зимой давануло, но еще не менял.
ВАЗ 21061,
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 7 июля 2009 22:24 |
Возраст: 64 Лев
Ну вы мужики и даете. Собрался сегодня ночью посидеть, проанализировать все выше сказанное, отчет составить, посчитать кто чего делал, а тема опять ожила. Придется подождать немного. Если в течении 3-х дней не будет отзывов сяду посчитаю все и скину АНАЛИЗ. Ждите.
MadGar |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 8 июля 2009 10:53 |
Приобрел в августе 2007 года
Пробег был: 106 ткм
Сейчас: 148 ткм
Поменял: по подвеске: стойки по кругу, подшибник ступицы правый, делал рулевую рейку. по двигателю: МАФ датчик, свечи, приводные ремни, щетки стартера, прокладку КХХ, чистка форсунок, заменил топливный фильтр. Ну и плюс регулярно: масло в двигатель фильтры: салонный, топливный, воздушный.
Что надо сейчас: клапанная крышка (масло в свечные колодцы просочилось), и по кузову мелкий ремонт (но это уже к пробегу отношения мало имеет).
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
вспомнил еще менял: задние сайленблоки передних рычагов
еще в планах поменять масло АКП и жижу гидроуселителя. так как не известно кто и когда в последний раз менял.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 8 июля 2009 12:16 |
тоже внесу лепт. взял в июле 2008 года с пробегом в 65, щас 79. Год рождения 2001
помимо расходников заменял:
1. датчик давления хладогента+ заварка радиатора кондиционера+ его заправка
2. пыльники с отбойниками по периметру
3. магнитола
4. левый внешний пыльник на гранате с заменой смазки (ШРУСа)
5. все сайленты на обоих передних рычагах подвески + обе шаровые
6. подшипник ступицы (левый)
7. правая рулевая тяга
8. тормозные колодки
9. масляный (1 раз осенью вместе с заменой масла), воздушный (2 раза), салонный (2 раза), топливный фильтра
10. чистка форсунок ультразвуком
Сообщение отредактировано 8 июля 2009 12:16. Редактировалось 1 раз(а)
AZemzyulin Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 8 июля 2009 13:12 |
Возраст: 40 Водолей
купил в июле 2008 с пробегом 103 сейчас 120, год выпуска 2000
судьба машины прежнего хозяина неизвестна
кроме масла\фильтров двигателя и зимней резины менял
1 стойку переднюю левую
2 шаровые
3 сайлентблоки передние
4 замена прокладки КХХ (на всякий случай)
сейчас собираюсь менять рулевые тяги и наконечники
и в перспективе стойки по кругу
Сообщение отредактировано 8 июля 2009 13:13. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphi 2000г. QG18
djonicc |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 23 июля 2009 17:48 |
купил безпробежную с показателем на одометре 73000 в начале мая 2009. Сейчас 76500, год выпуска 2003.
поменяны: масло в двиге, АКПП; салонный фильтр; 4 пыльника; дозаправлен кондиционер. В перспективе замена вентиллятора печки, лампочек в климате и тормозных колодок (спасибо сайту за статьи на эту тему).
yura_n Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 24 июля 2009 02:03 |
Возраст: 52 Водолей
машина 2002 года, взял с аука в декабре 2007 с пробегом 82000. На текущий момент пробег: на фото ))) В машине делались только плановые замены жидкостей и фильтров, но уже пришло время поменять и стоечки и сайленты...осталось найти средства...
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 24 июля 2009 13:44 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Мафинка куплена с япии в 2008г.
Пробег 68000км
Наездил уже приблиз ~15000км
Было поменено: масло 2 раза в двигле, долит концентрат антифриза, пределан повторитель стопсигнала, ну и меняны воздушный и салонный фильтра + свечи на иридьевые.
Планируется замена стоек по кругу, колодки тормозные.
ЗЫ Реально оценить пробег можно только по сервисной книжке которая была в япии + наклейки или считать что за год машинка проходит в среднем 15000км
allbest |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 25 июля 2009 03:28 |
Stormer,
Особо и отписывать нечего. Машина у меня 1 год. Пересел на нее с ML320. Проблема была такого плана, сзади стучало постоянно, не мог разобраться, а причина в том, что отошла сзади от днища балка (или как она называется), посмотреть можно в галерее. Внутренних втулок в природе отдельно не бывает, вся конструкция на заказ 25т. Решилось все просто - в четырех точках, где втулки входят в днище, балка прикручивается через мягкую резину, а снизу через мет. чашки наглухо. О проблеме забыл. Поменял подшипник на кондее. АКПП иногда между 1 и 2 дает толчок небольшой. Не напрягает. Кушает по городу примерно 10-12л. Машина на удивление крепкая и в обслуживании не дорогая, что и требовалось.
Если есть конкретные вопросы, то задавай.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 5 августа 2009 23:16 |
Возраст: 51 Рак
Взял в июле пробег был 57 тыков, сейчас перевалило за 60. Ходовка просится на ремонт. А вобщем машинка нравится, 1.8 после 1.5 разница чувствуется.
...япона мама..
Aid13 |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 6 августа 2009 07:32 |
У меня 134 000 км. Пришла своим ходом с Усурийска с пробегом 112 000 км. За 1,5 года наездил 22 000 км. За время эксплуатации поменял пылники на всех стойках, подтянули рулевую рейку, замена генератара (б/у от АД). Вобщем все. Вся подвеска и стойки живые - полет нормальный.
