При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Пружины
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 18 июня 2009 00:16 |
Возраст: 46 Стрелец
Ага, ничего общего с Мак-ферсоном у Sylphy нет, спереди амортизационная стойка и сзади многорычажная балка. Информация взята из каталога японских авто.
dvdima Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 18 июня 2009 15:39 |
Возраст: 47 Рыбы
dominion,
Хотелось бы узнать разницу между OBK C4N-43402 и OBK C4N-43412.
В чем отличие? Что из них жестче ?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 Basic QG10, QG18DE, 2WD
Виталий К. |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 18 июня 2009 16:41 |
А я вообще не пойму какие из низ для 4Везде,подскажите плиз.
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 18 июня 2009 17:10 |
Возраст: 42 Рыбы
dvdima,
сам бы хотел но еще не заморачивался
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 18 июня 2009 17:49 |
Возраст: 46 Стрелец
У меня OBK C4N-43431, выдал экзорцист, да еще и продавцы в магазине тоже самое дали, код я им не говорил.
TomasMalton Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 8 июля 2009 20:16 |
Возраст: 44 Стрелец
Виталий К.,
dvdima,
43402 номер для машин с 02.2003 а 43412 до 02.2003.
Обе пружины на 2wd
Bluebird Sylphy 2004 QG18 2WD о571ум 54
Toyota Avensis 2008 1,8
Виталий К. |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 9 июля 2009 00:25 |
Обе пружины на 2wd
Не соглашусь с вами,по каталогу мне подходят эти 43402 и машина моя в подписи.Вот адрес каталога http://www.delta-at.ru/catalogue/obk/fullsearch.php?ask=nissan
TomasMalton Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 10 июля 2009 19:29 |
Возраст: 44 Стрелец
Виталий К., В общем сегодня поставил 43402, вроде не изменилось НИЧЕГО! Пружина на толщину прутка ниже родной (примерно 1,2см) Также зад расскачиваю руками. Надо было брать усиленные ac
У усиленных маркировка 43402H и цвета они синего
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 10 июля 2009 23:53 |
Прямо беда с пружинами смотрю! Сегдня общался с алмероводом год 2004(не clasic, а обычная) Так вот там тоже зад руками раскачиваеться, а на другой тачке у друга проблема решилась установкой новых амортизаторов!
TomasMalton Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 15 июля 2009 22:48 |
Возраст: 44 Стрелец
В общем пишу для всех чуть подробно!
Купил пружины ОВК 43402 на мою модель, поставил осчучение что ничего не изменилось зад по прежнему раскачивалсчя руками, затем договорился поменять на усиленные их номер 43402Н (пружины синего цвета).
Значит снял я пружинки и повесил снова родные и что ж оказалось 43402 оказались немного (повторяю немного) жёстче и при езде со скоростью больше 50 км/ч устойчивее т.е. зад не раскачивало в отличие от родных. Так что разница есть хоть и небольшая.
Теперь про усиленные пружины, поставил синие пружинки зад раскачивать стало труднее амплитуда уменьшилась примерно в 2-3 раза, и теперь когда садишь пассажиров 2х и более колёса в арки не уходят, жёсткость сильно не увеличилась некоторая мягкость хода всёже осталась что радует и самое притное зад приподнялс на 1,5-2 сантиметра, теперь зазоры стали примерно одинаковыми между передними и задними.
В общем для тех кто хочет сделать зад пожёстче и приподнять его на 1,5-2 см советую брать усиленные пружины ОВК С4N 43402Н.
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 15 июля 2009 22:55 |
А почем пружинки ОВК С4N 43402Н покупал? И с какими стоикми работают? Оч интересно. ab
BLUEBIRD SYLPHY 18Vi 2001 Q10 2WD
TomasMalton Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 15 июля 2009 23:17 |
Возраст: 44 Стрелец
hristoforus,
Новосибирск 1030р шт. Стойки родные нисановские.
Banderas Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 19 июля 2009 15:08 |
Возраст: 40 Скорпион
Парни Кто что посаветует лучше ,хочу поставить цифировские пружины б/у чтобы не так долбило ,или купить родные.А то стойки поставил от цифиры а толку нет машина поднята .а как сядут проседает!!!
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 20 августа 2009 09:53 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
TomasMalton,
адресок магаза или телефончик кинь плиз
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 1 сентября 2009 16:22 |
Привет. Смотрел я на эти цифировские стойки, шток у них выходт на такуюже высоту что и у родных, следовательно, замена стоек проблему пробивания задней подвески не решит. ТО на что следует обратить внимание так это пружина. Вся нагрузка от веса авто ложится именно на неё, любой автослесарь это вам докажет, а амортизатор выполняет роль демпфера колебаний и не несёт нагрузки кузова (если вы меня понемаете).
Значит необходимо заменить пружины на более жёсткие, как это делалось на Тазах когда на ВАЗ 2105 ставили пружины от 2104 где кузов больше и след. вес авто для увеличения грузоподьёмности.
Возникает вопрос к бывалым.
Так как все утверждают в одинаковости подвески Блюбов и Вингроудов, насколько будет правильно утверждение что пружины от вингроудов подойдут на блюб?? - что даст дополнительную упругость на сжатие (не путать с жёскостью - вообже не наш термин) веть у Вингроуда кузов больше а следов. и вес задней части. следовательно при загруженной машине пружина будет более упруго держать машину, шток аморика будет работать в коротком диапозоне - как и должно быть.
Амортизатор влияет на управляемость авто, пружина - на её грузоподьёмность - не путать эти понятия. Выше сказанное субъективное мнение.
Добавлено спустя 6 часов 30 минут 17 секунд:
коментарии есть у кого?
