Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
Замена магнитолы на Bluebird Sylphy ...
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 22 июня 2009 19:48 |
Цитата: mizhik
у меня с завода стоят на передних стойкахмежду лобовым стеклом и дверью
Да это обычное место,так как очень легко вмонтировать,но звук неочень.Я много эксперементировал пока закрепил,лучшее место под лобовухой. Звук великолепный и слышно оба ,что даёт класный стерео звук,фотки я на флудильне выкладывал https://sylphy.ru/forum/other/flame/2009-03-01/mezhgalakticheskaja-fludovetv/page/45/ пост 664
Сообщение отредактировано 22 июня 2009 19:54. Редактировалось 1 раз(а)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 22 июня 2009 19:56 |
У меня в треугольнике врезаны.........главное прежде чем резать замерь глубину......иначе может не влезть
alex96 Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 22 июня 2009 20:01 |
Возраст: 43 Рак
Я тоже в треугольники врезал, единственно пришлось чуть-чуть метал двери подрезать.
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 3 июля 2009 10:31 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Решил установить твитеры на двери в нижнюю часть. Звучат отлично.
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 3 июля 2009 12:50 |
Sergey
Возраст: 45 Скорпион
marchello, прикольная идея расположения... я себе врезал в "общестандартное место", в районе ручки отпирания двери. Теоретически, так удачнее чем звук из пола, хотя у тебя он более напавленный...
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 4 июля 2009 11:53 |
Возраст: 43 Близнецы
видел на Drome обьявы ну типа аукциона они там устраеваютна на магнитолы, а потом их по почте высылают. Вопрос ктонибудь так покупал товар и как качество?
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 23 декабря 2009 19:22 |
Возраст: 54 Лев
Всем приве!!!! Выручайте! Поставил магнитолу вместо штатного радио. Вначале малость ступил и габаритный провод поставил на массу(от штатного разъёма) в итоге сгорели два предохранителя. Один на габариты а второй на овердрайв.поменял предохранители,габариты работают,овердрайв на панели приборов тоже загорается при зажигании-а вот при движении овердрйв не загорается когда нажимаеш эту кнопку на переключателе скоростей(кстати подскажите-забыл!!! кнопка овер драйва должна быть утуплена в походном положении! а теперь главное!!!! с установкой магнитолы разобрался!!! НО!!!!!! Два момента!!!! На штатной фишке есть синий провод(это усилитель антены или как? На магнитоле тоже есть синий провод-нужно всё это дело соединить или только штекер антены вставленным оставить. И самое главное,при заведённом авто магнитола поёт вместе с оборотами двигателя в динамиках!Что может быть! Может генератор(щётки или ещё что есть) Жду ВАШЕЙ ПОМОЩИ!!!! СПАСИБО!!!
Силфи 2003. 1.5 куба 109 л.с QG15 FG10 Не спеши! А то успеешь! Хабаровск
yura_n Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 29 декабря 2009 14:21 |
Возраст: 52 Водолей
подскажите вот такой момент, кто стаивл магнитолу 2 Din - мне предлагают очень дешево магнитолу пролоджи, но она по ширине не 180 мм стандартные, а 188. Смогу ли я ее вставить вместо штатной, есть ли там место для разбега или есть ли что подпилить?
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 29 декабря 2009 14:57 |
Sergey
yura_n,
возьми погонять, да прикинь по-месту
но я б себе точно пилить ничего не стал, аккуратно врядли получится, салончик уродовать не охото...
yura_n Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 29 декабря 2009 15:48 |
Возраст: 52 Водолей
Foxter, дык вот не дадут погонять, надо ответить да или нет...
Виталий К. |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 29 декабря 2009 15:50 |
Юра я бы не стал рисковать,подпиливать что либо это не АЙС
yura_n Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 29 декабря 2009 15:58 |
Возраст: 52 Водолей
а как проверить надо или нет? разобрать морду ии померять родную? (Виталик - привет)
Сообщение отредактировано 29 декабря 2009 15:58. Редактировалось 1 раз(а)
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 29 декабря 2009 16:08 |
Sergey
yura_n,
по-гугли в инете по этой модели
Если она точно 2-дина, то подойдет. У нас же все таки не Мазда, к примеру... :)))
Ширина 188 по "морде"? если так, то не считается, фигня это. Может, будет не много выпирать и все ;)
Виталий К. |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 29 декабря 2009 16:31 |
Сними накладку деревянную возьми с собой и приложи к магнитоле посмотри как встанет,замерь рулеткой посадочное место и сравни с размерами на магнитоле ну как то так и будет более понятно брать или нет(привет привет Юра az )
AlexZendr |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 2 января 2010 22:11 |
Всех с Новым годом!!!
Подскажите, что это за черный кубик лежит у меня на торпеде с левой стороны, провод от него уходит под торпеду???
