Автор: lexx007
Вопрос про "заедание" педали газа
Igor_G |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 27 января 2009 20:35 |
Да скорее всего тросик распушился, где-то нитка порвалась, вот и обороты плавают и педаль заедает...
Добавлено спустя 52 секунды:
вернее они же у тебя не плавают, а после каждого нажима педали то одни, то другие
const Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 19 марта 2009 12:28 |
Константин
да сто пудово это из за ДПДЗ....была такая же фигня с педалью...ну ничё дядя механик отрегулировал как надо ща ниче не мешает педали
ICQ 193-915-223
belyj5 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 8 июня 2009 11:07 |
Привет! У меня была такая порболемма после того как промыли мне КХХ.. видно парень там был не сильно грамотный и он сорвал винт конечного положения ДЗ вот она и закусывала... пришлось самому опытным путем найти положение где не закусывает и снова обучить холостым оборотам.
Сообщение отредактировано 8 июня 2009 11:10. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny, QG15DE LB, '98, 2WD
ki2ler |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 20 июня 2009 14:28 |
Сначала винт отрегулировать так чтобы ДЗ не закусывало. Потом обязательно настроить ДПДЗ с последующим обнулением нулевого положения.
ДПДЗ
Ну и обучить КХХ. Если обучить не получается можно попробовать регулировочную прокладку из под КХХ убрать, т.е. как бы сдвинуть диапозон работы КХХ. И снова обучить.
Подобная проблема
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 28 августа 2012 17:57 |
qwertyu,Добрый день, у меня такая же проблема с педалью,на сто сказали якобы дро.заслонка,поменял,таже фигня.решили проблемы,нужна помощь. а то достало так ездить.
Sylphy 2002г.1.8 QG10 QG18 2 wd
vims Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 29 августа 2012 11:56 |
Виталий
Возраст: 46 Скорпион
Проблема была, напрягала, но исчезла сама собой после чистки дроссельной заслонки. Нагар был и немало - заслонка просто залипала в нем.
Sylphy 2001 1,5
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 29 августа 2012 17:28 |
да мне на сто сказали,что это не поможет надо менять,ну поменял дз и все тоже самое
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 31 августа 2012 08:47 |
vims,
чистил сам или у спецов?
vims Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 31 августа 2012 12:29 |
Виталий
Цитата: Mafia85
vims,чистил сам или у спецов?
Чистил сам. Весной накрылся шаговый на КХХ, разбирал, менял, заодно почистил заслонку.
Sylphy 2001 1,5
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 31 августа 2012 15:15 |
vims,
а потом надо обучать хх, можешь знаешь где в барнауле могут почистить
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 4 сентября 2012 12:33 |
никто не знает где в Барнауле качественно могут устранить проблему?
vims Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 4 сентября 2012 14:13 |
Виталий
Нет, не в курсе. Я сам стараюсь все делать.
Sylphy 2001 1,5
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 19 сентября 2012 14:55 |
Проблема не решена, сегодня заменил тросик,дрос.заслонка в норме, а педаль все заедает!!!!!!!!!!!!!
