Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
Испорчен брелок штатной сигнализации
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 июня 2009 11:00 |
Возраст: 47 Рак
Здравствуйте! Мой первый вопрос ab
Испорчен брелок штатной Ниссановской сигнализации, точнее кнопки совсем плохо давятся. Что делать?! Реально ли купить такой брелок или этот починить можно?! В сервисах по сигнализациям в один голос уверяют о полной замене сигнализации.
Sunny, МКП, N16 (FG10), QG15DE - 2000 г.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 июня 2009 11:13 |
развод, кнопки можно перепаять как и везде.
А что за штатная сигналка ?
у меня просто был брелок с дистанционным замком и мог открывать багажник.
www.russian-som.ru
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 июня 2009 14:25 |
Hednascald,
Если нопки туго ходят можно разобрать и спиртом все протереть!
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 июня 2009 17:12 |
Возраст: 47 Рак
Во-во! Точно, Lock - Unlock, Багажник и клаксон! :-) Попробую разобрать аккуратно!
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 июня 2009 07:37 |
Возраст: 47 Рак
Законтактили напрямую, всё работаеть, поменяем кнопки, от сотика воткнём :-)
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 июня 2009 13:35 |
Возраст: 44 Близнецы
Hednascald,
Теперь у тебя на нем три кнопки снять трубку,положить трубку и SMS ad
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 июня 2009 20:29 |
Возраст: 47 Рак
Эт точно! На разборках для сотиков :-) можно подобрать вполне подходящие!
irbis Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 июня 2009 11:30 |
Возраст: 52 Рак
У меня была такая проблема,кнопка вышла из строя.Дома валялся блок управления от китайской гирлянды,ну там жмешь кнопку и меняются режимы работы.Так вот я взял оттуда и аккуратно запаял.Уже 2 года работает без проблем.Паяльник нужен с тонким жалом,а то можно в схеме напортачить.
Nissan-Sunny EX-Saloon 2001 QG-15
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 29 июня 2009 11:35 |
Возраст: 47 Рак
Ага! Мне знакомый умелец подобрал кнопочки и подпаял всё аккуратно! Хорошо получилось!
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
irbis,
А вот у вас на машине же Sunny написано?! А кухов FG-10?!
irbis Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 29 июня 2009 21:11 |
Возраст: 52 Рак
Санни 2001г.в. в кузове Силфи.Экспортный вариант Блюберда,привезена из Корее.
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 30 июня 2009 07:43 |
Возраст: 47 Рак
У меня так-же :-) только октябрь 2000 и привезена из Гонк-Гонга. Но мы же можем свои машины считать Bluebird Sylphy?
irbis Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 1 июля 2009 19:01 |
Возраст: 52 Рак
Конечно без сомнений.Блюберд-для внутреннего,Санни- для внешнего рынка.Только комплектация немного отличается.
GSMFSB |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 2 декабря 2009 17:00 |
Парни, а у меня проблема другая: Брелок нормальный, кнопки в норме, но вот замки не всегда открывает, нужно вокруг машины ходить и руками высоту искать. А если один раз откроет то в течении дня всё нормально. Возил на замену батарейки, но спец. сказал что она заряжена на 80% -"Ищи причину в другом".
Чип-ключ оригинальный, сигнализация не стоит. Есть соображения?
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 2 декабря 2009 18:22 |
Возраст: 47 Рак
Тааак .... сдаётся мне, что может быть приёмный датчик туфтит?! Только как его проверить ... Надо подумать :-)
GSMFSB |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 2 декабря 2009 21:33 |
Я даже книгу купил, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, но там ничего не нашел. Может в схемах есть что, но я не шарю в этом
