Автор: lexx007
Стук в районе правой стойки
Стук в районе стойки
jeka160 |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 9 марта 2009 17:02 |
Меня уже достало это перестукивание стоек! а многие говорят что это такая подвеска привыкай! у моего друга решилась вся проблема ремонтор рулевой рейки. 16000 тыс.руб
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
вот хочу поехать к одному кулибину, которы разбирается очень хорошо в подвесках, пусть попробует поставить диагноз, так как другу поставил сразу, что рейка стучит! теперь катается без стука. Напишу как избавлюсь от стука, если такое чудо совершиться !
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 9 марта 2009 20:44 |
Возраст: 42 Овен
У меня тоже стучит справа на мелких кочках очень сильно. А еще стойка при сьезде с кочки в ямку издает стук. Сегодня ездил на диагностику: требуется замена обоих шаровых, задних сайлентов передней подвески и правой стойки (то бишь двух передних стоек). Сумма приличная требуется для этого. Сейчас буду читать статьи про замену сайлентов и шаровых. Стойки можно заменить бесплатно, если купить соответственно в этом же месте.
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
beast |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 30 марта 2009 18:44 |
У меня стучит что то справа, причем не важно плюс или минус на улице. С каждым днем стук все громче и громче. По осени затягивал рейку, помогло, стук прошел, сейчас стук вроде похожий, рейку подтянул опять стук остался, что это? пришел кирдык рейке совсем или что то другое?
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 30 марта 2009 20:09 |
Возраст: 44 Близнецы
У меня проблема решилась заменой тормозных колодок, как оказалось их совсем немного осталось из-за этого стук такой был, теперь все в норме ab
beast |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 1 апреля 2009 00:16 |
Посмотрели с товарищем сегодня и обнаружили что у меня открутился подкрылок, точнее там снизу стоят клипсы, где то я их потерял, теперь подкрылок болтается и издает этот самый звук.)))
dok3333 |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 19 мая 2009 08:33 |
может супорта брякают
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 10 июня 2009 06:12 |
Возраст: 42 Телец
У меня тоже было бряканье в районе правой передней стойки... 2 недели лазил сам смотрел, с друзьями, в сервисы загонял - все говорят все в норме. Уже замучался искать и вот в один день завел машину, вышел протереть фары и слышу капот дребезжит на холостых, ну взял и подтянул его... И бряканье пропало!! Как оказалось, капот дребезжал и отдавал в замок капота, а кузов резонировал =))
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 10 июня 2009 07:33 |
Возраст: 49 Близнецы
У меня сайленты стучали, хотя на вид были целые, ну немного трещин было, в обоймах сидели туго всё как надо. Поменял - все сразу стало хорошо
Lada Nivara 21310
Banderas Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 30 августа 2009 18:31 |
Возраст: 40 Скорпион
При попадании в глубокую яму что то щелкает в районе левого колеса,при езде на мелких ямках не чего не стучит .не гримит,заезжал на СТО сказали всё в порядке.Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой ak
Стойки вроде не бегут
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 30 августа 2009 19:44 |
стучать может все что угодно, у меня с лева аккамулятор болтался!
Banderas Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 30 августа 2009 20:25 |
не стучит . а при по падании в яму щелкает
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 30 августа 2009 21:17 |
Сними рычаг, и сразу чтанет ясно!
Banderas Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 31 августа 2009 07:43 |
Ну а примерно чего ожидать???
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 31 августа 2009 12:26 |
На рычаге: шаровая раз, два салентблока два, и увсе. Может еще и наконечник рулевой тогда три!
Если по рычагу можно посмотреть карейский в зборе около 1800рублей был. А так шаравая рублей 400, и сайленты рублей по 200. Страшного ниче нет. Все меняеться легко, кроме малого сайлента. отдаш за работу 150рублей запресуют. Ну и умножить на два для второй стороны!
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 31 августа 2009 12:31 |
Возраст: 42 Рыбы
Banderas, проверь гайку крепления на внутреннем штоке, может она разболталась...
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
