Автор: Shturmavik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 17 18 19 20 21 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Тюнинг
aap Не в сети |   Ссылка на пост | #271 | Добавлено: 8 июня 2009 15:38 |
Возраст: 43 Водолей
chipars,
ab
Жизнь можно упустить, сон под камнем - никогда!
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #272 | Добавлено: 12 июня 2009 12:38 |
Возраст: 41 Весы
Вот и опять я. Вчера занялся подсветкой оставшихся задних дверей. Одну дверь сделал, прикольно смотрится, сегодня доделаю и выложу фотки
aleksd |   Ссылка на пост | #273 | Добавлено: 27 июня 2009 23:40 |
почитал и не нашел инфы по турбине и другим наворотам по двиглу... ac кто владеет инфой по турбо какая подойдет и как установить и т.д. поделитесь плиз ah
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #274 | Добавлено: 28 июня 2009 19:40 |
Недумаю,что какаято подойдёт,так как форсированых наших движков нет,а значит надо с нуля начинать
Добавлено спустя 39 секунд:
aleksd,Любезный ,а у вас какой воообще,ну смысле движок.
aleksd |   Ссылка на пост | #275 | Добавлено: 29 июня 2009 01:00 |
у меня QG15 на палке ab .вот и охота ченить туда впихнуть чтоб ездила ag
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #276 | Добавлено: 29 июня 2009 11:56 |
Возраст: 50 Водолей
От Garrett для нашего "локомотива-QG18DE" турбокит уже имеется
Premio ZZT240, 2006
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #277 | Добавлено: 29 июня 2009 21:59 |
Возраст: 41 Весы
Турбины конечно есть от разных производителей, но стоит ли ставить ибо надо менять кольца,поршня, распред.вал,топливную рейку,впускную воздушную систему, надо брать интеркуллер,прошивка мозгов,немало важно еще надо настроить все это и т.д. и вылезет тебе это чудо от 80 и до бесконечности,проще скай,марковник или чайзер взять. и как сказали выше что все надо делать с нуля.
aleksd |   Ссылка на пост | #278 | Добавлено: 2 июля 2009 17:58 |
мдааааааа(((((((((((думал проще будет))))а другие варианты есть? ah
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #279 | Добавлено: 2 июля 2009 22:55 |
Возраст: 50 Водолей
варианты есть всегда - только не с этой машиной, а если с этой - горсткой денег не обойдешься, нужна будет как минимум совковая лопата :)
Premio ZZT240, 2006
aleksd |   Ссылка на пост | #280 | Добавлено: 3 июля 2009 03:02 |
блин..........((((((((((а как охотааааааааааааа ak
ne0n |   Ссылка на пост | #281 | Добавлено: 6 июля 2009 06:18 |
говорят можно воткнуть суперчаржер от левина или старого кроуна, заместо кондиционера ставится.
aleksd |   Ссылка на пост | #282 | Добавлено: 6 июля 2009 20:02 |
а это что еще за зверь?
ne0n |   Ссылка на пост | #283 | Добавлено: 8 июля 2009 04:32 |
Суперчардеры и механические нагнетатели
Если вы хотите поднять на 40-50% мощность и крутящийся момент своего двигателя, и у вас есть как минимум $2000, тогда читайте статью о механических компрессорах.
Суперчарджеры или механические нагнетатели являются сейчас одним из лучших средств для повышения мощности и тяги. В автомобилестроении эти устройства появились более 80 лет назад. Принцип работы суперчарджера достаточно прост. В двигателе внутреннего сгорания топливно-воздушная смесь засасывается в цилиндр, где сжимается поршнем и воспламеняется свечой зажигания. В результате взрыва поршень движется вниз, и процесс повторяется. Чем больше объем двигателя, тем больше топливно-воздушной смеси в него влезет, тем больше будут мощность и тяга. Суперчарджер нагнетает смесь в двигатель под давлением, увеличивая мощность и тягу, т.е. как бы увеличивая объем двигателя.
Существует несколько типов суперчарджеров с разной степенью эффективности, но принцип их действия практически одинаков. Все они приводятся в движение от коленвала с ремнем и содержат одну или несколько крыльчаток, которые, вращаясь, загоняют воздух в двигатель. В настоящее время существует два вида суперчарджеров: с внутренней и с внешней компрессией. Суперчарджер с внутренней компрессией сжимает входящий воздух изнутри самого себя, работая как компрессор. Суперчарджер с внешней компрессией работает как обычный насос, просто закачивающий воздух в двигатель, нагнетатель Рутса. Раньше они были наиболее распространены, но сейчас стремительно набирают популярность суперчарджеры внутреннего типа. К этому типу относятся Paxton, Pro Chager. Винтовой нагнетатель Whipple также относится к этому типу.
Теперь подробнее рассмотрим оба типа.
1. Нагнетатель Рутса.
В нем обычно 2 ротора. В полость между роторами и корпусом воздух по внешнему периметру корпуса попадает в нижнюю часть. Каждый ротор имеет 2 или 3 кулачка. Например, у B&M и Weiand их два, а у нагнетателей для автомобилей General Motors и у аналогичных Weiand, BPS, Hempton Kuhl, Littlefield, Dyer, Mooneyham-ux3; Если придать роторам спиральную форму, 2-х кулачков будет недостаточно для нагнетания – суперчарджер не будет работать. Необходимо установить 3-ий кулачок, что и сделали конструкторы GMC. Кстати, на замерах мощности прямых 2-х кулачковых нагнетателей, никаких заметных отличий мощности найдено не было.
2. Суперчарджеры с внутренней компрессией - центробежные.
При ровном давлении центробежный нагнетатель дает больший прирост мощности, чем нагнетатель Рутса. Причина в том, что центробежный нагнетатель не так сильно нагревает воздух. С другой стороны, прирост мощности от центробежного суперчарджера пропорционален оборотам, а значит, он уступает нагнетанию Рутса на низких оборотах.
Одним из самых важных достоинств чарджеров с внутренней компрессией является их хорошая совместимость с инжекторами. Эти нагнетатели устанавливаются сбоку двигателя как компрессор кондиционера. Как правило, клапан тяги системы впрыска крепится на входе чарджера, а выход чарджера – на вход инжектора; Что касается их установки на Хот Роды, то следует отметить любопытную ситуацию: нагнетатель Рутса не собирается сдавать свои позиции. Суперчарджеры этого типа, чье применение изначально и ограничивалось установкой на Street rod и ранние Street machine, и сейчас благополучно используются. Причина в том, что для установки centrifugal supercharger на Street rod придется прорезать боковую поверхность капота. К тому же на старых машинах контроль над выхлопом менее жесткий и для них чаще всего выбирают именно Roots, не столько из-за эффективности, сколько из-за внешнего вида; Centrofugal Superchargers выпускаются разными компаниями.
Между тем, объединенные одной целью, они имеют различия. Paxton – центробежный суперчарджер, приводится в движение от коленвала ремнем, но у него есть одна внутренняя шарикоподшипниковая передача, позволяющая разгонять крыльчатку до 30000 об/мин. Недостаток – ограниченный диапазон нагнетания, т.к. при слишком большом давлении шарики начинают проскальзывать, что приводит к повреждению суперчарджера. Сейчас выпускается модель NOVI2000 со спиральной передачей. Спиральные шестерки работают тише. Paxton утверждает, что нагнетание на этой модели – до 17 psi; Vortech появилась в начале 90-х и стала первым серьезным конкурентом Paxton.
В суперчарджерах Vortech для внутренней передачи используются прямозубые шестерни. Их недостатком, особенно на холостых оборотах, является шум. Такие суперчарджеры увеличивают мощность в 1,5-2 раза, так как промежуточное охлаждение позволяет использовать больший напор. Цена увеличивается одновременно с эффективностью.
Aj |   Ссылка на пост | #284 | Добавлено: 8 июля 2009 09:43 |
Друзья, чем больше качать движку, тем меньше ее ресурс. Ехать будет здорово, но не так долго, как хотелось бы...
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #285 | Добавлено: 8 июля 2009 12:12 |
Cam
Думаю, коробка умрет раньше двигателя. Она же не расчитана на такую мощь.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
