Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 15 16 17 18 19 ... 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Маршрутный компьютер
Саня Не в сети |   Ссылка на пост | #241 | Добавлено: 15 мая 2009 00:59 |
Возраст: 41 Телец
подскажите кто знает что такое ошибка 600 на мультитрониксе, вылазиет постоянно, нигде нет информаци про нее, просто написано что неисправность линии последовательной передачи данных, а что эт значит не понятно..
sylphy 1.8Vi. 2002
cluber_m Не в сети |   Ссылка на пост | #242 | Добавлено: 15 мая 2009 10:04 |
Возраст: 47 Дева
у меня тоже 1раз 0600 вылезла когда поддал на обгоне, больше пока не вылазит. И тоже не могу понять что это за фигня.
1-QG10,QG18,2001г.
2-Y12,HR15DE 2005г.
лучше старый ЯПОНЕЦ,чем новый РУССКИЙ.
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #243 | Добавлено: 15 мая 2009 12:06 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Задайте вопрос производителю на сайте и вам подскажут !
Саня Не в сети |   Ссылка на пост | #244 | Добавлено: 18 мая 2009 18:25 |
Возраст: 41 Телец
спросил, просто отписались что такие ошибки они не расшифровуют, обращайтесь на сто...
sylphy 1.8Vi. 2002
gavrilov3 Не в сети |   Ссылка на пост | #245 | Добавлено: 22 мая 2009 08:42 |
Возраст: 58 Водолей
P0600 Serial Communication Link Malfunction
Используем hide
Промодерировал: yurashka (26 декабря 2009 09:53)
Сообщение отредактировано 22 мая 2009 08:43. Редактировалось 1 раз(а)
Cefiro A33 VQ20DE ExcimoG 2001 г
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #246 | Добавлено: 23 мая 2009 22:26 |
Возраст: 54 Стрелец
Напишите кто ставил температурный датчик. Где проводили из салона? Где устанавливали?
Так же где подключались к ДУТ?
ALEX86 |   Ссылка на пост | #247 | Добавлено: 23 мая 2009 23:26 |
приобрел себе RI-500. ay цена 5000 ai
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #248 | Добавлено: 23 мая 2009 23:39 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
SanOK,
температурник провел через водительскую дверь прям так через уплотнитель, и прилипил между крылом и дверью. К дут не соединялся бак расчетный нормально работает. ALEX86,
поздровляю.
ZARkon Не в сети |   Ссылка на пост | #249 | Добавлено: 8 июня 2009 12:07 |
Где брал?
Nissan Bluebird Sylphy 2001 1.8Vi (белый красавец=) )
Aculerr Не в сети |   Ссылка на пост | #250 | Добавлено: 9 июня 2009 19:33 |
Миша
Возраст: 37 Близнецы
Я вот сегодня gpl себе прилепил,цена вопроса 3700,вроде как у официального дилера,поэтому прошивка от апреля 2009.
пока только диагностический разъем подсоединил,кстати установил в угол с водительской стороны вверху-плюсы в том что смотреть удобно не отрываясь от дороги и с улицы его не видно(важно если машина не тонирована)полоской на лобаче и стойкой все закрывается.
кстати,габариты,замок и дут подключать к фишке второй,которая болтается или проводов моток нужен который там в комплекте?
ЗЫ:лямбду посмотрю ab
Nissan Bluebird Sylphy 2003, QG10,1,8Vi
troyan0130 |   Ссылка на пост | #251 | Добавлено: 9 июня 2009 21:30 |
Всем привет!!! ab подскажите на двушку подойдет VG1031GPL? И ещё кто-нибудь знает где в Новокузнецке можно приобрести? ad
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #252 | Добавлено: 9 июня 2009 22:00 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Aculerr,
как раз ко второй фишке и цепляется все дополнение, у тебя в комплектк голый разем должен быть, вот в него и обжимаешь все провода.
ха-ха... лямбду не смогешь посмотреть у 1.8 их две и комп не видит ничего. Да и на полторашке лямбду не проверить, осцилограф из компа не получится.
troyan0130, Должен подойти, он практически на все ниссаны встает, даже на новые.
Aculerr Не в сети |   Ссылка на пост | #253 | Добавлено: 9 июня 2009 23:38 |
Миша
ilnur777Ну почему не показывает,ноль показывает ag
ДУТ я как понял из этой темы зеленый провод где то в подполе?
так то вещь полезная,бензина на литр седня меньше положенного сжег))
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #254 | Добавлено: 10 июня 2009 01:54 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
я с приборки брал, тока у меня не работал, но прошивка старая, а так думаю разници нет
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #255 | Добавлено: 18 июня 2009 20:25 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Народ хелп ми, особенно электронщики.
Возникает проблема при перепрошивке МК. Собрал адаптер К линии простой на двух транзисторах.
При попытке прошить МК не включается. Точнее после того как нажимаю в загрузочнике кнопку "загрузить" он не включается. Как только нажимаю "отмену" МК сразу же включается. Такое впечатление, что адаптер при обращении к МК не дает включиться ему.
Адаптер проверил программой ICD, програмка говорит "адаптер работает нормально". Пробовал уже и менять резистор 4 в схеме, результат тот же.
кто понимает гляньте на мое творение, могли не подходящие компоненты сунуть в магазине особенно интересует диод, дали какой то на 75 вольт.
схему брал тут
