Автор: VLAD 03 RUS
Странный звук
AnyBody |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 июня 2008 14:11 |
Nissan BS 2002
Доброе время суток, коллеги!
Может зря беспокоюсь, но лучше спрошу winked
При запуске холодного двигателя (утром) в течение 15-20 сек в работе двигателя слышен частый металический тик ц-ц-ц-ц-ц, по прошествии указанного времени звук уходит.
Это что-то значит? Или я его просто раньше не замечал?
Какие будут соображения?
Спасибо.
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 18 ноября 2008 09:39 |
Cam
Цитата: const
у меня странный звук всегда когда заводишь машину и только на газ надавил в течении 3 сек.....Бац звук приглушенный, как будто удар пружиной. Че за фигня.....Причем этот звук только раз когда заведешь двиглу
Тоже есть такая ерунда. Утром, когда машина всю ночь простояла на стоянке, завел, тронулся, "бздень". Правда, как будто пружина отстрелила. Если машина недолго стояла (час-два-три), то такого звука нет. Прям теряюсь в догадках.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
sania2000 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 18 ноября 2008 11:49 |
еще заметил то что данный звук появляется только когда начинаешь двишение вперед. и если совсем медленно трогаешся звук будет попозже и проняжней немного.- думаю он не из двигателя а из АКПП!
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 18 ноября 2008 13:02 |
а у мня в последнее время наблюдается такое: из салона вроде неслышно, а когда выходишь слышно как машина работает, но раньше необращал внимания, видимо работала как часы, а щас "Тыр тыр тыр....тыр тыр тыр..." как трактор! ху из ит?
клюв Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 18 ноября 2008 13:45 |
Возраст: 41 Овен
Я сегодня тоже странный звук обнаружил типа "Цык-Цык-Цык", вчера есчо не было, странно откуда он. В выходные попробую выяснить! ac
Nissan BlueBird Sylphy, 2001, QG-18, к 709 вс 96 - продан
Nissan BlueBird Sylphy, 2008, G11
sania2000 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 19 ноября 2008 01:44 |
Ещё про странный звук "Бзд-ззин" похожий на удар пружины:
1. появляется как правило на холодную.
2. если заводишь двигатель включаешь режим D, 1 или 2 на автомате
3. трогаешься и через 3-4 секунды "Бзд-ззин"
4. во время "Бзд-ззин" при включенных фарах падает напряжение в проводке (тускнеет свт на секунду)
5. Дельше все работает в порядке.
6. Глушишь машину, заводишь в 50 % повторяется всё.
7. Если заводишь машину и в режим "R", то звука такого нет, как только в режим "D" снова всё повторяется.
Вывод: предполагаю что это либо в автомате проблема, либо втягивающее реле или что то подобное... ak
Storm |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 19 ноября 2008 01:50 |
sania2000 насос ABS включается, не волнуйся так и должно
Denis |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 18 декабря 2008 18:49 |
Здарова народ!!! У меня при разгоне двигл начал как-то странно рычать, где то с 2-3 тыс.об. потом слышен лишь нормальный звук двигла. Нашел статейку , где написано ,что такое может быть при разрушении катализатора. Если это так то мож выбить его нафиг? Мож кто че знает, подскажте??? ac ac ac
toshaa |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 28 мая 2009 11:27 |
а у меня при заводе шаркающий звук "ших ших шихх..." потоп пропадает...
смотрел на ремни, на вид немного потресканы.
Это от них такой звук ? менять только их или ещё и ролики ?
unique |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 29 мая 2009 12:33 |
toshaa,
Лучше к механику съезди, у меня так же было шаркающий звук.... это оказался шкив генератора.... правда звук появлялся после 5т оборотов...
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 1 июня 2009 02:12 |
Возраст: 62 Рак
При заводе? Т.е до запуска двигателя, то это стартер ( втулки ротора требуют замены).
Цитата: toshaa
смотрел на ремни, на вид немного потресканы. Это от них такой звук ? менять только их или ещё и ролики ?
Ролик начинает свистеть, скрипеть ( сразу же услышишь). У меня ремень со стороны дорожки потрескан тоже, но звуков нет.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
dennisspartak Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 4 июня 2009 10:27 |
Denis
Здравствуйте! Подскажите может кто знает, когда нажимаю газ появляются щелчки из какого то клапана. Делал диагностику чувак говорит это клапан опережения зажигания, снял, промыл нифига. кстати чек горел после промывки не на долго чек исчез(пару часов). беда в том что ни он не я не знаем как этот клапан называется.
Blubird Sylphy,2.0, tg-10, qr20
Lestat |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 11 июня 2009 23:17 |
Ребят, подскажите, та же самая проблема как и у товарища const, поменял масло буквально неделю назад.. заливаю всегда одно и то же .. промывку в очередной раз не делал. В динамике, на низких оборотах машина начинает хрипеть, как только подбавляешь газку.. где то после 3 тыр, вроде нормально..потом опять повторяется, раньше такого небыло.
P.S. менял коробку, родная нагнулась.. контрактную переберали .. вроде нормально было все.
Пробег у меня 90 тыр, из них 60 по РФ.
Nikos83 |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 27 июня 2009 14:17 |
Ребята, не лезти в исправный автомобиль)) Когда машина холодная..она всегда как трактор работает!..И у меня такая же байда...прогреется, звук норм..
А вот по поводу цык цык цык...есть такая опа всегда!!! Как будто зажигание збито...пошел менять свечки))
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 27 июня 2009 15:03 |
Возраст: 72 Телец
Похоже скоро цепь менять прийдется.
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 28 июня 2009 14:33 |
Марат
Возраст: 39 Рак
+1
Сообщение отредактировано 28 июня 2009 14:35. Редактировалось 1 раз(а)
