Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: xai26s
Штатная магнитола
Xa6u6 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 мая 2009 03:44 |
Здравствуйте. Решил поставить блины в машину назад, но никак не могу подобраться к штатной магнитоле.Подскажите пожалуйста как ее можно выташить от туда. Извините если написал не в тему, просто не нашел похожих тем. А магнитолу как только не пробывал выташить и все напрасно. Машина Nissan Sanny 2002 года
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 мая 2009 04:34 |
фото панельки не помешало бы. они же разные бывают.
могу рассказать, как снимается на блюберде 01 года.
вынимаешь пепельницу,
выкручиваешь винт под ней,
сдергиваешь вверх с клипс пластиковое обрамление вокруг селектора коробки,
аккуратно (туда вставлена кнопка аварийки) сдергиваешь на себя с клипс верхний ящичек (у меня там не ящик а дисплей, но смысл от этого не меняется), снимать его совсем нет необходимости, нужно только освободить,
снимаешь декоративную панельку вокруг магнитолы,
откручиваешь четыре винта по периметру металлической фермы, на которой закреплена вся музыкально-климатическая и прочая часть.
сборка в обратном порядке ;)
Xa6u6 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 мая 2009 12:20 |
вот фоточка. уже все просмотрели,ну никак не получается подлезть к магнитоле. Надеюсь что Вы мне поможите i-love-s
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 мая 2009 13:11 |
спасибо за возлагаемые надежды, но это как раз тот случай которого я опасался. я не знаю, как снимать магнитолу при такой панели. впрочем, я не специалист по разборке автомобилей ;)
может быть с некоторыми изменениями прокатит и тот алгоритм, который я давал выше (по крайней мере, верхний ящичек я бы подергал, да и под пепельницу залез).
будем надеяться, что сюда заглянет кто-то кто точно разбирал такую панель.
Xa6u6 |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 мая 2009 14:41 |
над пепельницей оказалась какая то крышечка, которую я так и не понял как снимать
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 мая 2009 16:43 |
Возраст: 49 Лев
внизу на облицовке рычага передач на заднем конце сомтри небольшая щель.поддеваешь отверткой, тянешь вверх и в сторону багажника, снимаешь облицовку вместе с прикурива телем и пепельницей.рычаг предварительно поставить на среднее положение(д или 2). наверху так же поддев чем нить мягким, тянем бардачок (блок бардачок аварийка вентиляция) вверх и на себя.все.вверху и внизу центральной панели по 2 самореза.
Сообщение отредактировано 23 мая 2009 16:45. Редактировалось 1 раз(а)
Xa6u6 |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 мая 2009 13:50 |
спасибо. с утречка буду пробывать ab
Добавлено спустя 11 часов 44 минуты 54 секунды:
elcm извини окнечно, а не мог бы по подробнее описать что делать? панель где находится прекуриватель я снял, а вот дальше встал. помоги пожалуйста
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 мая 2009 14:18 |
Возраст: 49 Лев
в указанных местах сначала с левой стороны тонкой отверткой лучше обернутой в ткань аккуратно поддеваем и выворачиваем .потом с правой.там все на защелках.
evgen |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 мая 2009 14:33 |
Xa6u6, а каким образом ты решил поставить блины назад?? на силфи сзади стоят круглые динамики...и воткнуть блин проблематично. На санни сзади под блины полка заточена??
Xa6u6 |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 мая 2009 18:41 |
мне во первых нужно к магнитоле подобраться ab а там уже провести провода назад. полку придется резать и металл который находится под полкой.там есть места, но блины просто не сядут туда
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 мая 2009 20:01 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Xa6u6,
Там сзади ищё и пружины багажника мешают, надо колонки на кольца проставочные ставить, и подозреваю что как и верхний карман вытягивается на себя так и тот что под управлением климатом.
Новосибирск-Усть-Илимск
Xa6u6 |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 мая 2009 21:01 |
интересно , родная магнитолы потянет блины по 240W... зачем они сделали этот кормашек, лучше бы сделали место под магитолу
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 24 мая 2009 21:09 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
в техносиле видел рамку переходную под обычную магнитолу от альмеры. думаю можно найти такую и в каком нибудь интернет магазине.
Xa6u6 |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 25 мая 2009 13:12 |
Такое дело.у меня на машине назад выведены 2 провода,походу на колонки.но почему то когда подключаешь к ним колонки ничего не играет.там прямо на проводах написано + и -. Никто не знаетдля чего они там?
Sima_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 26 мая 2009 11:59 |
Возраст: 40 Весы
Ты прав, это на самом деле провода для динамиков. Как добраться до магнитолы тебе уже в принципе объяснили, так вот, там есть две белые фишки (основная с питанием и выходом на передние колонки, а вторая фишка- выход на задние динамики), но у твоей комплектации подключена только основная. Тебе остается только воткнуть эту фишку в соответствующий разъем и будет тебе счастье! Удачи!
Сразу скажу, что со штатным майфуном с врезкой блинов можно вобще не заморачиваться, не выдаст он много для блинов, ему и обычных шестнашек будет много. Если нужно именно мощь и качество звука (раз блины собрался ставить), ставь нормальную магнитолу(можно и дешевенькую, разница все равно огромная).
Я лично вырезал магнитолу в бардачек под климатом и теперь по настоящему радуюсь какой никакой музыке. Питание на штатном майфуне оставил, так что часы и подсветка остались рабочими.
Сообщение отредактировано 26 мая 2009 12:00. Редактировалось 3 раз(а)
NISSAN SUNNY '02/ B15/ QG15
