Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Versa
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 13 14 15 16  >>  Вперёд
Анекдоты
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 9 апреля 2009 19:53 |
Alex708,
Я это про "О какашках на чистоту"
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 15 апреля 2009 18:40 |
Ремонт тормозных колодок
Забавный рассказик про то, как человек машину ремонтировал (тормозные колодки менял). Все ничего, но комментарий - это супер!
Сегодня услышав скрежет купил колодки (RX300 2000 гв Американец) и
принялся их сам ставить. Последовательность действий была такой:
1) Начал с заднего колеса со стороны водителя откуда исходил скрежет.
Снял колесо, отогнул супорт, вытащил колодки, чтобы определить причину
скрежета.
2)Когда причина скрежета была установлена попросили отогнать машину на 3
метра. Обув колесо обратно (без колодок) я тихонечко на заведенной
машине сдал назад на 3 метра. Обнаружив в последствии что чуток
тормозной жидкости вытекло.
3) Купив через 20 мин колодки в Тойоте, принялся их ставить, но
обнаружил, что круглая хренотень (технически-правильного названия к
сожалению не знаю) которая давит на колодки выдвинулась так что колодки
поставить было невозможно, а назад она не отодвигалась.
4) Товарищ посоветовал тормозную жидкость слить чтобы сбавить давление.
Слив происходил при открытом бочке простым прокачиванием педали тормоза.
Слилось около 100 гр или меньше. После чего с некторыми усилиями
штуковину удалось убрать обратно и колодки были установлены, а тормозная
жидкость была долита до нужного уровня.
5)Принявшись ставить колодки на другом колесе я так и не смог открутить
гайку на супорте и решил дело это оставить боясь сорвать резьбу. В
результате колодки новые только на одном колесе.
6) Заведя потом машину обнаружил что педаль тормоза ставла мягче. Где-то
минуту прокачивал тормоза, но педаль так и не обрела до конца своего
прежднего уровня твердости.
7) Поездил по парковке - тормоза работают нормально.
Хочу спросить у более технически-продвинутых людей чем череват такой
саморемонт и что я делал не правильно? Не попал ли воздух в тормозную
систему?
И один из комментариев.
В ответ на: Самостоятельная смена колодок. Последствия.
Сегодня заметив, что одна нога сильно раздулась и не влезает в ботинок купил скальпель и решил сделать операцию. Последовательность действий была такой:
1) Снял ботинок и сделал глубокий надрез, чтобы определить причину
распухания
2) Причину сразу не нашел, так как делал операцию на скамейке в парке,
где меня попросили не мешать и уйти из многолюдного места. Тихонечко
немного прошел в сторону без ботинка, но все-равно наступил в лужу и
собачье дерьмо.
3) Купив через 20 минут капроновую нитку и иголку чтобы зашить свою
операцию, обнаружил что какая-то круглая хренотень (точного названия не
знаю), которая соединяет ступню с голенью мешает мне зашивать
диагностический надрез.
4) Товарищ посоветовал мне выпить бутылку водки, чтобы не было таких
неприятных ощущений, сказав что одновременно я произведу дезинфекцию
операции. После чего с некоторым усилиями штуковину удалось убрать
обратно, опухшую часть ступни я вырезал, а оставшуюся водку допил
товарищ.
5) Принявшись исследовать вторую ступню на предмет похожих проблем, в
силу выпитого я так и не смог снять второй ботинок и решил оставить это
дело, боясь испортить обувь. В результате операцию сделал только на
одной ноге.
6) Направившись на выход из парка, я обнаружил что нога как-то странно
подворачивается вбок. Где-то минуту вызывал тошноту и рвоту, но видимо
спиртное здесь непричем и нога до сих пор странно болтается.
7) Ночью вставал в туалет, нога вроде не подворачивалась.
Хочу спросить у докторов, чем чревата такая операция и что я сделал
неправильно? Может быть такое, что я неправильно наложил шов?
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 18 апреля 2009 01:36 |
Возраст: 42 Овен
Попали в плен к немцам француз, англчанин и русский. Немцы заперли каждого в полностью изолированные комнаты. Каждому дали по два титановых шарика и сказали: кто больше всех нас удивит - тому жизнь сохраним! Выждали и пошли проверять. Первый француз, жонглирует через ногу, через руку, короче по всякому. Второй англичанин. Фокусы показывает. Ну немцы вдохновленные говорят щас к русскому сходим так для приличия. Выходят от русского и говорят: русский выиграл! Англичанин и француз в шоке! Немцы говорят(два титановых шарика в полностб изолированной комнате): а он один сломал, а другой потреял!
Еще один, автомобильный:
Проходит встреча русских и японских автопроизводителей. Обмен опытом, все как надо. Любопытные японцы спрашивают русских: а как вы проверяете автомобили на герметичность? вот мы сажаем вечером в машину кошку и уходим. Если к утру кошка сдохла, значит автомобиль герметичен! Русские: так мы так же!!! сажаем вечером кошку, утром если кошка НЕ СБЕЖАЛА, значит автомобиль герметичен!
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
Viktorbl4 |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 21 апреля 2009 18:27 |
Заходит мужик в кафе, берет 5 бутылок водки, и садится за столик... К нему подходит оффициантка, и спрашивает:
- Вы так много пьете, наверное у Вас какой-то праздник?
Мужик отвечает:
- Я сегодня впервые в жизни узнал что такое минет...
Она:
- О! Так это-же большой праздник! Давайте я Вам сейчас шампанского принесу!?
- Нет! Шампанским этот вкус не перебьешь...
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 22 апреля 2009 13:25 |
Возраст: 42 Овен
Едут два ковбоя. Один так гламурненько потягивает сигару. Второй говорит: Джо, ты смахиваешь на пид...са!!! Второй отвечает: хорошо, я буду смахивать в другую сторону!
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 30 апреля 2009 00:10 |
Возраст: 47 Водолей
Не моё, товарищ прислал по асе
Двое коллег были отправлены в командировку.
Ну, приехали, уставшие, сняли номер в гостинице (двухместный). Мужичок что постарше, сразу - же спать улегся, а его молодой спутник решил еще немного поглядеть ТВ. Сидит, смотрит. Периодически в номер звонят и предлагают "обеспечить досуг". Молодой человек немного подумал-подумал, да и заказал "массажисток", а что б не обидно было - двух.
Приходят в номер "феи", он с одной из них уединяется в ванной, а другой говорит, указывая на спящего товарища:
- "Ну, а это твой."
Девушка опытная, давай делать спящему мужику минет.
Картина: ночь, темно, мужик просыпается ощущая на себе всю мощь (3 атмосферы) опытного рта и изрекает:
- "МИША!! Да ТЫ 0Х*EЛ!!!
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
ken35 |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 30 апреля 2009 12:26 |
можно лопнуть пока стоишь в очереди
aap Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 4 мая 2009 17:45 |
Возраст: 43 Водолей
Собрал вождь индейское племя в джунглях:
- ИНДЕЙЦЫ!!! Мы великий народ?
- ДАААААА!
- Тогда почему у нас нет ядерной ракеты?
- Ну... Давайте строить.
Срубили самую здоровую секвойю, выдолбили сердцевину топорами, по старым испанским рецептам приготовили порох, забили его, заколотили пробку, вывели ох*енный канат в фитиль.
- Куда ее запустим?
- Давайте в Ереван!
- А почему в Ереван?
- А я других не знаю...
Написали на ракете "На Ереван", столпили все племя, подожгли канат-фитиль... КАК *БАНЕТ!... Короче, местный Армагеддон: дым, гарь, все валяются... Вождь без ноги, без руки, оглядывается:
- Ни х*я себе... Представляю, что в Ереване творится...
Жизнь можно упустить, сон под камнем - никогда!
master-ff |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 18 мая 2009 04:15 |
Стоит очередь мужиков сперму сдавать, в конец очереди встаёт девушка. Её спрашивают - знает ли она, что это очередь сперму сдавать. Она, не открывая рта произносит УГУ!
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Мужик выиграл в лотерею. Приходит домой - жена в трауре:
-Что слачилось.
- Мама умерла.
Мужик про себя - Вот попёрло, так попёрло!
aap Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 22 мая 2009 16:29 |
Возраст: 43 Водолей
Муж говорит жене - Почему ты такая у меня тупая, ты даже не умеешь пользоваться логарифмической линейкой. Или учись или у...бывай. На следующий день приходит с работы, видит жена с линейкой что то считает. Спросил что делает. Она отвечает - длина твоего члена 16 см, глубина у меня 18см. Женаты мы 8 лет. Суммарный недо...б составляет 42 км 345 м. Или до...бывай или у...бывай..!!!
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 22 мая 2009 19:23 |
Возраст: 43 Козерог
Жила была на свете страшная при страшная девочка и никто не хотел с ней играть, жил на свете страшный при страшный мальчик и никто не хотел с ним играть. Решили страшная девочка и страшный мальчик заняться сексом. Ушли далеко в лес чтобы их никто не видел, ну и мальчик говорит девочке - сделай мне минет. Она начала, делает ему минет... потом остановилась и спрашивает а что он у тебя такой мягкий? Мальчик, крехтя, я какаю...
aap Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 27 мая 2009 11:11 |
Возраст: 43 Водолей
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 27 мая 2009 13:30 |
Возраст: 42 Овен
aap, ЗАЧЕТ! ay
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Муж возвращается с работы и видит как его жена рассматривает себя обнаженной в зеркале! Дорогой, ты не находишь, что я еще очень даже ничего? Мой врач сказал мне, что у меня грудь как у двадцатилетней! Да? А о твоей пятидесятилетней заднице он ничего не сказал? Нет, дорогой, о тебе мы не говорили....
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 27 мая 2009 13:31 |
aap,
Это надо было кинуть в межгалактическую ветку! Там бы это получило большой резонанс! ag А тут как то не по теме!
dmi153 Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 27 мая 2009 17:24 |
Возраст: 51 Дева
aap,
это для кого такое весёлое пиво? ag ag ag
