Доброго времени суток всем!Подскажите пожалуйста, у кого есть опыт чистки пластика(пятен от краски), может кто сталкивался с подобной проблемой, а то раствортиелем как-то рискованно мазать, боюсь пластик потеряет первоначальный вид.
Xelix Потолок вытаскивал через задние двери, немного помялся, но после влажной чистки просушки и установке на место, никаких трещин и помятости не было
Поблагодарил: 9
Цитата: Sima_nsk
Вибропласт брал на Гаранина 15, 249р за лист. Но не хватило немного, пришлось докупать, в тот день на Гаранина закончился, нашел на Владимировской 2 к3 за 240р там магазин-склад "Автомастер". Говорят там самый дешевый.
А каким проклеивал М1 или М2?
Цитата: AlligatoR
А как обивку снять??)) с сидений) подскажи, а то я не знал даже что снимается)
да да, рассказывай, тоже интересно!
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi G , 2002
Снимал обшивку отмывал и стирал в ванной получилось хорошо. Так же снимал потолок нормально снимается вытаскивал через заднию дверь, выстирал потолок стал чище и светлее, только нужно аккуратно стирать что бы не поломать. В планах снять сиденья и постирать.
Цитата: Xelix
а как ты обивку снял с сиденьев то?????она снимается чтоли???
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1,8 Vi 2002 QG18DE
С неба рвет хмельная муть Для чего ему я каюсь? Скоро верою отмаюсь Вместо крови в жилах ртуть (ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
Сане: кожа со временем темнеет, но "темноту" отлично убирает спрей для чистки эмалированных поверхностей отечественного пр-ва. Только есть ньюансы: 1) перед нанесением лучше сделать "воронку" из бумаги, и надеть её на распылитель узкой стороной, иначе пена набьётся во все щели салона. (ну или сиденья из салона вытащить и на свежем воздухе чистить) 2) наносить нужно равномерно, не пятнами. Иначе также пятнами и отбелишь. 3) сразу после такой чистки кожу нужно обработать кондиционером для кожи на основе какого-нибудь животного жира. В противном случае кожа будет шершавая как наждачка. Сужу по своему опыту. И рекомендации касаются только светлой кожи.
Уважаемые собратья!!! подскажите как можно почистить салон (ткань, светлый) ничего не снимая, есть ли такой опыт, может быть какие-нить спец.средства?поделитесь пжлст , буду очень признателен!!!
