Сегодня в 15:30:44 Ragamuffin
Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Падение мощности двигателя, вялая динамика разгона
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 июля 2008 12:50 |
Возраст: 46 Стрелец
Это моя первая машина, не с чем сравнивать, но мне кажется что то не так. Симптомы: движение плавное, рывков нет, провалов мощности тоже, плохой набор скорости, так называемая "тапка в пол" эффекта не дает, обороты двигатель поднимает конечно, но набор скорости очень вялый, на трасе, обгон лишний раз не рискнешь, когда едешь в горку кажется что машина перегружена, хотя на самом деле 2 человека всего едет. Причем все это в интервале после 60 км/ч, т.е. на второй скорости я так понимаю. Не знаю на что грешить. Топливную систему пока не промывал, свечи не менял, датчики тоже. Бензин 92. Пробег 114000. Хочу поехать на диагностику...
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 июля 2008 17:15 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
После 60 это 4я. Вообще кто то писал что силфик 1.8 за 11.5 до 100 разгоняется. Проверь у себя. И на дигностику на диагностику!
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 июля 2008 20:07 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
я замеря свой за 11 сек до 100 разогнал.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 июля 2008 20:51 |
Возраст: 46 Стрелец
Вот уж не знаю, может у кого это четвертая, а у меня ну точно 2я или 3я, 4я у меня после 80 включается помоему. Переключения все-таки чувствуются да и по тахометру видно. А по разгону за секунды я даже не пытался...
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 июля 2008 04:22 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Ясное дело это зависит от того как давишь педаль... Если в пол то: 1я до 55, 2я до 80, 3я до 135, 4 до 180. Если давить чуть чуть то 4я включается уже на 58 где то. При 60 км\ч обороты 1600 первую секунду потом включается блокировка гидротрансформатора - обороты падают до 1400.
метинис |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 июля 2008 06:55 |
Привет всем!У меня тоже расход увеличен-15л на сотню по городу с кондером...Будем искать причину. winked
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 июля 2008 07:56 |
Возраст: 46 Стрелец
По расходу другая тема есть, здесь обсуждается мощность и динамика. Интересно если промыть топливную систему что-нибудь измениться ?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 июля 2008 08:45 |
ALexx,
114 тыщ км. как раз! сдёргивай разъём с первой лябмды (прямо в выпускном коллеторе (в "штанах"), загорится ЧЕК, попробуй без неё. Если динамика придёт в чувства - менять лямбду. Если нет, ставь разъём на зад. Через 6-8 дней ЧЕК погаснет. См. тоже самое в ДМРВ (считалка воздуха)
У всех одно и тоже...
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 июля 2008 08:52 |
Возраст: 46 Стрелец
6-8 дней беспрерывной езды или стояния машины в гараже ? а ДМРВ (считалка воздуха), это имеется ввиду MAF сенсор ?
На сайте есть статья " Рекомендации по эксплуатации ходовой части автомобиля японского производства NISSAN", она гласит: Если на четвертой или третьей передаче при нажатии на педаль газа двигатель начинает поднимать обороты (это слышно по звуку и видно по тахометру), а автомобиль не прибавляет скорость – это значит, что выходит из строя сцепление. Изношенный диск сцепления лучше всего заменить на фирменный новый...
Очень надеюсь что это не мой случай... no
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 июля 2008 09:40 |
6-8 дней, не знаю как на счёт стояния в гараже, я ездил. комп в этот момент считает что кислородник несправен и берёт усреднённые показания. расход подскочет, но и динамика встанет на место. На счёт сцепления (гидромуфты), попробуй сталСПИД:
левая нога на тормозе + коробка в D. Газ до упора вниз! (тормоз не отпускай!!!).
Не более 5 секунд!
Посмотри до скольки поднимется тахометр. Это как показатель мощьности двигателя, так и показатель состояния гидротрансформаторной муфты.
Нормальными ститаются от 2200-2400 об/мин.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 15 июля 2008 09:46 |
Возраст: 46 Стрелец
левая нога на тормозе + коробка в D. Газ до упора вниз! (тормоз не отпускай).
Не более 5 секунд!
Разве можно одновременно тормоз с газом держать ? а если более 5 сек ?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 15 июля 2008 09:53 |
:) не надо больше 5.
можно и одновременно, если осторожно wink
Вообще это нормально. Это обычный тест, называемый СТАЛСПИД.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 21 июля 2008 00:27 |
Возраст: 46 Стрелец
Тесты не проводил, зато отключил контакт "лямбды", что бы проверить, как это повлияет на поведение машины, как пишут на сайте. Лампа неисправности загорелась не сразу. Зато когда загорелась, динамика машины ощутимо возросла, "тапка в пол" уже приносит некоторые результаты. Но и расход бензина тоже возрос. Очевидно, как одно из средств повышения динамики нужно менять "лямбду".
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 21 июля 2008 11:22 |
да, скорее всего она и есть...
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 21 июля 2008 12:27 |
Возраст: 46 Стрелец
Так, и какой же аналог ставить ? А то почитал здесь - кто в лес кто по дрова, единого мнения по лямбдам нет...
