Самый главные критерий ДТП - скорость. Чем она выше, тем выше вероятность ДТП. Зависимоть не линейная, т.е. 20 и 40 это даже не в двое опаснее... а 70 и 140 - это в четверо опаснее... Чрезмерно низкая скорость на трассе - это лишний повод для манёвров других водитей, подвиргаемых так же вероятности ДТП. Ездить нужно правильно.
Поблагодарил: 7
morbid, Привет! После того как на 3 пальца поднялась Как у тебя машина ведет себя на неровностях? ОВК как по жесткости? а то у меня все в кузов отдает, хотя все стойки год как поменял.
Что то все подвеску вверх да вверх... Что если хочется наоборот и подвеску по жещче сделать, но в тоже время немного пониже машинку сделать :) Какие есть способы? Может пружины какие покороче? Интересуют коды таких пружин :)
Поблагодарил: 29
Ого чудеса!Все хотят повыше ,чтобы и покрасивей и слёзы не сильно брызгали когда брюхом шаркаешь. Да легко,чуть короче пружины но на пару милиметров потолще.
Не все то красиво что высоко :) Пониже и машинка устойчивее будет :) Катаюсь то по городу, так что немного ниже не повредит. Значит надо подбирать пружинки визуально... А везде всё в заказ блин. Выбора в нашем городе никакого...
Поблагодарил: 9
Не советовал бы тебе этого. У меня изначально стояли такие пружины - ездил и прыгал по дороге, как перекаченный мячик а если в яму влетаешь - это вообще писец... Вот такие пружины:
если интересно, просматривай аук этот, должны и для силфи быть
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi G , 2002
Поблагодарил: 7
ALexx, Опыта никакого нет, просто мне не нравится поведение задней подвески, возможно родные пружины просевшие. На стенде диагностировали подвеску, сказали все норм - стойки живые. Вот и думаю о замене пружин, т.к. машина низковата по сравнению с другими силфи- палец между колесом и аркой, а хочется выше, вот и спрашиваю о других вариантах пружин кроме OBK чтобы прицениться. Про OBK в магазине одном сказали, что они средней жесткости, а какие надо?
dvdima, Пружины OBK насколько я знаю бывают 4 вида: обычные (аналоги оригинала), усиленные, с переменным шагом витка, для увеличения клиренса. Обычные в наличии, остальные возят только под заказ.
Тока пружины и стойки подобраны друг на друга, на усиленной пружине стойка может стучать при разжатии.
Поблагодарил: 9
Ага, у меня так и есть, только я пружины обычные ОВК ставил, но всё равно "стреляет вниз" когда в яму заезжаешь. Но сейчас уже совсем редко, думаю со временем совсем пройдет.
