Ещё о сигналах на дороге:
При движении в колонне, и не только, световые сигналы несколько отличаются:
Когда ты пошел на обгон и видешь, что горизонт чист, оставь включеным левый поворотник и двигайся по встречке, либо середине дороги. При появлении встечного транспорта, знаков обгон запрещен, и т.д. включи правый поворот, предупредив тем самым об опасности!
Данные действия требуют автоматизма!
Но идя на \"хвосте\", не надейся на ведомого, он может не всегда четко ориентироваться! Не учитывай разницу в мощности двигателя!
Автор: Pilot 991
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 14 15 16 17 18 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Тюнинг
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #226 | Добавлено: 21 апреля 2009 23:23 |
Возраст: 44 Телец
Провода того-же цвета я цеплялся под бордачком дальше не смотрел их путь (незачем).
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #227 | Добавлено: 21 апреля 2009 23:27 |
Xelix,
Тогда проблем нет! Смотрим какой провод У Саши ака Chipars на фото цвет нужного проыода и в перед! Будет вам счастье i-love-s
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #228 | Добавлено: 22 апреля 2009 17:16 |
Цитата: lickin
что если эти провода и дут по левой стойке, то и цвет
Цвет то будет тотже одназначно до предохранителей,но вот где идут ещё незнаю. ag ,но если в левой то скоро узнаю,так как досихпор неустановил камеру,а она будет на левой стороне и неудивительно ,что их нашол Xelix в районе бордачка ay
Сообщение отредактировано 22 апреля 2009 17:17. Редактировалось 1 раз(а)
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #229 | Добавлено: 23 апреля 2009 08:20 |
Возраст: 42 Овен
chipars, разобрал я левую стойку и нашел эти провода, но они сильно натянуты и к тому же очень близко друг к другу так что там х... врежешься. Я решил все же через плафон, резать ниче не хочу. Не суть! Сделал я все так, как ты говорил, один провод - на железо, другой - на красный провод. Результат: ничего не горит ваще! А вот если красный заменить на синий, то горит ВСЕГДА! Закрывай двери, открывай - пофигу! Вот такая лабуда. Мне кажется, что это у меня чего то не так! Не настолько уж я тупой, чтобый не найти контакт и тупо к нему не присоединиться.
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #230 | Добавлено: 23 апреля 2009 09:33 |
Цитата: sanya
меня чего то не так
всё так,просто светодиоды имеют полярность(+ -),попробуй слабенькую лампочку на 12 вольт например от тогоже светильника потолочного и присоедини к этим проводам ,должно всё работать,а потом провода от своей светодиодной полоски ,вначале так,а если не загорится наоборот.Или пометь какой провод был на минусе когда цепляешь на аккумулятор и его под винтик,а второй к проводу на светильник
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #231 | Добавлено: 23 апреля 2009 13:32 |
Возраст: 42 Овен
chipars, спасиба, еще помудохаюсь! бл..дь, какая то фигня, а мозг компосирует дай боже!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #232 | Добавлено: 23 апреля 2009 13:42 |
sanya,
А у тебя воще лампа то загораеться, когда дверь открываешь?
Ну если так как ты пишешь, то походу в первом случае нет + , а во втором он тама всегда! Может дело в выключателе который имеет три положения, одно из которых не включать свет вовсе!
Если она горит значит минус на месте и цепь исправна! ЕА вот если твой выключать на выкл., стоит то так и будет!
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #233 | Добавлено: 23 апреля 2009 13:49 |
Возраст: 42 Овен
lickin, понимаешь в чем дело: лампа, мать ее, ведет себя вполне адекватно (во всех трех положениях), тут же к ней подцепелнный диод либо противоположно с..ка, либо вообще никак!!! звиняйте за маты. сам не пойму, почему диод не горит
Добавлено спустя 59 секунд:
lickin, ща еще и тебя попарю... ag
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
скоро выложу фотоотчет про чудеса электрики в моем авто!!! ag
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #234 | Добавлено: 23 апреля 2009 13:58 |
sanya,
Так ладно так тоже не разобраться ты гдето что то упустил, давай так, возми шуп с иголкой(авто тестер, о же контролька) Зацепись за минус а иголкой потычь в провода в открытом положении, и так определишь где че появляеться! Если такого нет, к лампочке 12 вольтовой, припаяй провда, а к одному проводу иголку, или скрепку заточенную чтобы колоть могла и найдешь!(раз светильник горит значит +приходит) Хотя мне кажеться что там как раз плюс постоянный, а минус от концевиков идет! Но я у нас с верху не лазил, на тазике было ак! Но ты всеравно проверь! Где у тебя че на фишке! Можь загадку тут!
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #235 | Добавлено: 23 апреля 2009 17:19 |
Возраст: 42 Овен
lickin, все проверю! вот только аппарата с иголкой у меня нет. Я выше писал что в этих делах чайник.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #236 | Добавлено: 23 апреля 2009 18:08 |
sanya,
Давай и фоток побольше будем на пальцах разбираться! Не оставлять же тебя в беде!
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #237 | Добавлено: 23 апреля 2009 19:10 |
Возраст: 41 Весы
Полностью согласен. Скинешь, и мы мигом решим твою проблемку
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #238 | Добавлено: 23 апреля 2009 19:15 |
sanya,
Только не забудь подписать провода!
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #239 | Добавлено: 23 апреля 2009 19:32 |
Возраст: 47 Скорпион
sanya,
а попробуй один провод на красный второй на синий (я так сделал у меня горят ab) i-love-s
дело в том что при открывании дверей появляетя минус на красном проводе а синий всегда +
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #240 | Добавлено: 25 апреля 2009 00:53 |
Возраст: 42 Овен
chipars,
lickin,
киря,
Dans, спасибо большое, что не бросили меня в беде! ag
Добил ее седня. Тыкал тыкал, и так и сяк. В общем снял лампу и к ее контактам прикрутился. и о чудо - работает! Поставил лампу, опять все работает. Правда такую схему уже раньше сто раз проделывал, не знаю почему, но щас заработало!!! Не стал я разбираться почему так. Работает и работает. Боялся, что опять че нибудь не будет фурычить: после каждого шага подключения включал ag Но слава Богу, пашет!
Вот фото моего мустанга (радости полные штаны):
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
все таки фото:
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Однако есть еще главный вопрос: на что крепить кластеры? я попытался Моментом, но это так сопли! нужно что нибудь посереьзнее. болты крутить тоже неохота. Подскажите?
Подсветку сделаю еще на задние сиденья, чтоб комплект был! а в будущем и двери светодиодной лентой. Нашел на оптове 120 см, то бишь на две двери за 700 руб. это уже по человечески!
