Поблагодарил: 29
Цитата: lickin
что если эти провода и дут по левой стойке, то и цвет
Цвет то будет тотже одназначно до предохранителей,но вот где идут ещё незнаю. ,но если в левой то скоро узнаю,так как досихпор неустановил камеру,а она будет на левой стороне и неудивительно ,что их нашол Xelix в районе бордачка
Сообщение отредактировано 22 апреля 2009 17:17. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 47
chipars, разобрал я левую стойку и нашел эти провода, но они сильно натянуты и к тому же очень близко друг к другу так что там х... врежешься. Я решил все же через плафон, резать ниче не хочу. Не суть! Сделал я все так, как ты говорил, один провод - на железо, другой - на красный провод. Результат: ничего не горит ваще! А вот если красный заменить на синий, то горит ВСЕГДА! Закрывай двери, открывай - пофигу! Вот такая лабуда. Мне кажется, что это у меня чего то не так! Не настолько уж я тупой, чтобый не найти контакт и тупо к нему не присоединиться.
Поблагодарил: 29
Цитата: sanya
меня чего то не так
всё так,просто светодиоды имеют полярность(+ -),попробуй слабенькую лампочку на 12 вольт например от тогоже светильника потолочного и присоедини к этим проводам ,должно всё работать,а потом провода от своей светодиодной полоски ,вначале так,а если не загорится наоборот.Или пометь какой провод был на минусе когда цепляешь на аккумулятор и его под винтик,а второй к проводу на светильник
Поблагодарил: 58
sanya, А у тебя воще лампа то загораеться, когда дверь открываешь?
Ну если так как ты пишешь, то походу в первом случае нет + , а во втором он тама всегда! Может дело в выключателе который имеет три положения, одно из которых не включать свет вовсе! Если она горит значит минус на месте и цепь исправна! ЕА вот если твой выключать на выкл., стоит то так и будет!
Поблагодарил: 47
lickin, понимаешь в чем дело: лампа, мать ее, ведет себя вполне адекватно (во всех трех положениях), тут же к ней подцепелнный диод либо противоположно с..ка, либо вообще никак!!! звиняйте за маты. сам не пойму, почему диод не горит
Добавлено спустя 59 секунд:
lickin, ща еще и тебя попарю...
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
скоро выложу фотоотчет про чудеса электрики в моем авто!!!
Поблагодарил: 58
sanya, Так ладно так тоже не разобраться ты гдето что то упустил, давай так, возми шуп с иголкой(авто тестер, о же контролька) Зацепись за минус а иголкой потычь в провода в открытом положении, и так определишь где че появляеться! Если такого нет, к лампочке 12 вольтовой, припаяй провда, а к одному проводу иголку, или скрепку заточенную чтобы колоть могла и найдешь!(раз светильник горит значит +приходит) Хотя мне кажеться что там как раз плюс постоянный, а минус от концевиков идет! Но я у нас с верху не лазил, на тазике было ак! Но ты всеравно проверь! Где у тебя че на фишке! Можь загадку тут!
Поблагодарил: 17
Цитата: lickin
Не оставлять же тебя в беде!
Полностью согласен. Скинешь, и мы мигом решим твою проблемку
Поблагодарил: 47
chipars, lickin, киря, Dans, спасибо большое, что не бросили меня в беде! Добил ее седня. Тыкал тыкал, и так и сяк. В общем снял лампу и к ее контактам прикрутился. и о чудо - работает! Поставил лампу, опять все работает. Правда такую схему уже раньше сто раз проделывал, не знаю почему, но щас заработало!!! Не стал я разбираться почему так. Работает и работает. Боялся, что опять че нибудь не будет фурычить: после каждого шага подключения включал Но слава Богу, пашет! Вот фото моего мустанга (радости полные штаны):
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
все таки фото:
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Однако есть еще главный вопрос: на что крепить кластеры? я попытался Моментом, но это так сопли! нужно что нибудь посереьзнее. болты крутить тоже неохота. Подскажите? Подсветку сделаю еще на задние сиденья, чтоб комплект был! а в будущем и двери светодиодной лентой. Нашел на оптове 120 см, то бишь на две двери за 700 руб. это уже по человечески!
