Поблагодарил: 29
Цитата: Tinkz
Это рваный пыльник?
это убитая стойка,судя по фото давно он в таком состояние и маслице стало выдавливаться. Надо стойку разбирать и смотреть на её состояние,тобишь есть ли смысл с ней возиться.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Цитата: mizhik
это лопнувший отбойник
пыльник называется,отбойник совмещён,а то будет искать отбойник. Я кстати ставил не родные,просто поехал в авто магазин состарым,у меня толь начали колица отслаиваться и по нему подобрал какойто тоётовский,там пыльник не поверх отбойника как у нас ,а приварен к нижней части его.Год отьездил,как новые
Поблагодарил: 58
Tinkz Да стойка на фото явно скоро умрет если еще не сделала этого! Характерные масляные следы говорят о скорой гибели! Смысла нт снимть ставить! Надо кататься так, если она еще жопу держит, и как перестанет держать в топку её, и новую на ее место с отбойником! И не забивать себе голову ерундой!
Поблагодарил: 29
Да не факт,если толь начинает,то может и годик протянуть,толь вскрытие может показать. Но если честно первый раз вижу ,чтобы до такого состояния мотались,всегда проще вовремя пыльник поменять,чем потом стойку.
Поблагодарил: 58
chipars, Саша вот у меня как с японии пришла, пыльники уже поизорвались, а отбойники целые! Но машине уже 7лет, пробег уже под 90000тысч(в полне может быть и выше хоть и аукционная) Так вот пыльников нет не спереди не с зади! Одну стойку уже сменил(поставил новый отбойник)! Жду когда жопа умрет! А мучаться менять пыльники! Не понятно солко она без них, и замена эта не сэкономит ей жизнь!Тем более стойки старые могут пробивать порвет отбойник рано или поздно! Потом его заного покупать, думаю не стоит туда лезть но ето мое мнение!
Поблагодарил: 29
Пипец,ты растроил меня. Менять хоть отбойник хоть пыльник одинаково совершенно,разница 80-100 рублей,но стойка может жить ещё долго,а без пыльника попадает пезок на шток,внизу скапливается на сальнечке и начинает сдирать хром,потом уничтожает сальник ,а дальше смена стойки. Я всё это проходил пока был молодым,сейчас после покупки поменял все пыльники и проблем нету,хотя передняя правая потела ещё тогда,а отлично работает и сейчас
Поблагодарил: 58
chipars, Может я чего не понимаю! У нас я за пыльник отдовал 400рублей!(были те что пыльник и отбойник одновременно) может я чего не то ставил? Просто жалко отдавать за три резинки 1200рублей! А про пыль так у на тут такие пыльные бури происходят что под всякий пыльник залазят! И темболе смотри вот на фотки у меня задний пыльник, видно что один виток опал но даже если бы он был на мести все равно туда пыль летит смысл таких пыльников? И так у меня по кругу, кроме того что я заменил, На новом гофра одеваеться прямо на саму стойку!
Поблагодарил: 29
один? Да утя остальные просто гдето валяются на дороге. В положение когда машина стоит на колесе,пыльник нижней кромкой упирается в чашку пружины ,вот и прикинь сколько витков нехватает.
Поблагодарил: 29
Цитата: (S)ainT
Это что ж за гармошка тогда должна быть
завтра сфотаю,те которые щас стоят у меня и те которые были,кстати после того ,что я видел,думаю многие ещё бы ездили и .... У меня там толь трещенки пошли
я брал заднии за 180 руб. а переднии за 250 руб. На коробочках типа япония написано.
Поблагодарил: 6
Цитата: lickin
Tinkz Да стойка на фото явно скоро умрет если еще не сделала этого! Характерные масляные следы говорят о скорой гибели! Смысла нт снимть ставить! Надо кататься так, если она еще жопу держит, и как перестанет держать в топку её, и новую на ее место с отбойником! И не забивать i-love-s себе голову ерундой!
Это, кстати, передняя стойка, по ощущениям вполне живая. Планирую ездить так пока не умрет, а потом всё кучей поменять
Хм... А я с поставил вазовские пыльники и отбойники тоже. Полгода уж езжу и ничего :) Отбойники прям на шток напялил :) А пыльник по длинне прям замечательно подходит. Вовшм у нас родные или заменители долго искать, точнее дорого буить. Так что нашел я вот такой выход из ситуации :)
1. пружина постоянно стремиться выскочить, пришлось простоянно её удерживать, поэтому думаю нужно работать только со стяжками пружины! 2. как кто то писал тут, шток стойки сам не поднимался пришлось поднимать в ручную, а это сделать не так легко 3. пришлось малость повозиться что бы затянуть гайку на штоке стойки (шток прокручивался) Исходя из этого рекомендую всем кто решит сам менять пыльники стоек, делать это вдвоём и тщательно продумать используемый инструмент( стяжки обязательно)
1. Можно и без стяжек. Я под рычаг подставлял второй домкрат и регулировал им сжатие пружины и подъём всего узла, чтобы потом штоком обратно в дырку попасть. 2. Наоборот была проблема задавить его, успеть снять старый и надеть новый пыльник, пока он выдвигается. Если шток плохо выдвигается - видимо газа в аморике уже нет? 3. Использовал стоечный ключик от восьмёрки (девятки). Он на штоке болтается немного, но держит. Стоит 60 р. Импортные (чётко подходят) на автобарахолке были только в наборах инструментов. Дооорого.
Поблагодарил: 3
В воскресение поменял второй пыльник на левой стойке. делал уже со стяжками, потратил времени раза в три меньше. Стойка оказалась сухая и вполне живая (шток сам поднимался) pmu, Я бы всетаки рекомендовал со стяжками, всетаки гарантия, что пружина не выскочит. Лоб целее будет
