Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: xai26s
Stall Speed Test
tin |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 11 октября 2008 10:06 |
У меня двиг 2 литра и разгон 14,5 сек. до сотни, вот это уже попа. ac
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 11 октября 2008 14:12 |
amber
И почему же у нас такая проблема?
Что делать с двигателем? Недавно где-то в соседних ветках читал, что у человека какой-то клапан отвечающий за завихрения воздуха меняли. Может в эту сторону посмотреть?
Что ж блин делать-то ?
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 13 октября 2008 14:10 |
Возраст: 47 Скорпион
amber,возможно но не факт по мануалу неисправен или не отрегулирован двигатель или обгонная муфта гидротрансформатора
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
у меня после теста на компе показал что двиг в идеале да и коробка при самодиагностики ничего ни находит. Вот тут то я и попал в тупик не знаю куда копать.
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 17 марта 2009 23:51 |
amber
Что же делать, в ветке "молчок"?
Т.е. я не один, у кого все поменяно\сделано\продиагностировано, но машина на stall speed недовыдает оборотов.
Как быть?
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 3 апреля 2009 15:58 |
Возраст: 44 Телец
Делал тест результат 1800 давно заметил неладное но руки не доходили. Вопрос такой кто нибудь решил проблемму или забили??
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 19 апреля 2009 21:09 |
amber
Насколько я понял, решили проблему только те, у кого был дохлый клапан завихрения воздуха. Остальные продолжают "овощить" :(
cluber_m Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 19 апреля 2009 22:33 |
Возраст: 47 Дева
я тестов таких не делал,разгон до 100 самое малое у меня был 9.7с,надо что то смотреть. двиг 1,8
1-QG10,QG18,2001г.
2-Y12,HR15DE 2005г.
лучше старый ЯПОНЕЦ,чем новый РУССКИЙ.
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 19 апреля 2009 22:39 |
Возраст: 44 Телец
Я теперь покоя ненайду, надо найти причину. На днях буду проверять датчики на дросельной заслонке, как сделаю отпишусь.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 19 апреля 2009 22:51 |
Xelix,
стал-спид низкий - причины может быть 2 (главных, или основных):
1. Низкая мощность двигателя
2. Неисправность фрикционов гидротрансформатора
У тебя скорее 1. Проверить просто: разгон до сотни, сек. Или разгон до максимальной скорости. Если 180 держит уверенно и подхватывает со 160 "бодро" - мощность в норме. Нет, - ковырять дальше. Нагар на свечах. Его анализ... Анализ датчика состава смеси (лямбда зонд) (особенно если 5-ти проводной).... И т.д....
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 19 апреля 2009 23:29 |
Возраст: 44 Телец
Скорее первое, максимум 170км/ч довольно вяло, до сотни буду замерять.
По поводу второго насколько я знаю в гидротрансформаторе нет фрикционов а блокировка происходит жидкостью при помощи клапана, может это причина?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 20 апреля 2009 09:05 |
Цитата: Xelix
локировк
если до 170 - точно мощность низкая...
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 20 апреля 2009 10:42 |
Возраст: 44 Телец
Сегодня замерял разгон до сотни 16 сек. средняя цифра! Буду мотор ковырять ac
cluber_m Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 22 апреля 2009 17:17 |
Возраст: 47 Дева
кстати,заметил с при +человек, плюсуйте по1,5сек,а то и 2.смотря какой человека вес. ag
1-QG10,QG18,2001г.
2-Y12,HR15DE 2005г.
SantaDragon |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 21 сентября 2009 23:40 |
а у меня на саньке с QG15DE 1950 показывает везде... тоже заметил, что не выдает мощности движек нормально. до сотки по бортовому 15.7 стабильно (один в машине)
igor60 Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 1 июня 2012 20:30 |
Возраст: 36 Рыбы
Седня я решил сделать этот тест, собираюсь просто жижу поменять в автомате. вообщем на санни QG16 получается 2100 оборотов. Бензин 92-ой. Разгон до сотни в среднем 10 секунд выходит, в машине только я сижу. До 150 км/ч 26 секунд.
Прочел все, на саньках так и выходит получается. У кого еще 1.6 литра двигатели, попробуйте, отпишитесь.
Сообщение отредактировано 1 июня 2012 20:37. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny QG16 2002 г.в. (Сингапур)
Пробег 107000
