При езде в чужом городе, например Новосибирск ad , попробуйте сначала определить как ездят местные; - останавливаются ли они на красный, и подрезают или нет. Если вы привыкли ездить по правилам, и не можете успеть за основным потоком, держитесь по возможности правее. Потому что местные гонщики-маньяки могут вас попросту не заметить. Уважайте друг-друга на дороге.
Автор: HARON
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 30 31 32 33 34  >>  Вперёд
Печка не греет!
Peregonchik |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 14 марта 2009 20:02 |
Если движок прогревается нормально, а печка дует еле теплым то может быть фильтр салонный.....
Autorized |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 16 апреля 2009 16:55 |
Подскажите, у меня не дует воздух из обдува ног заднего пассажира (переключатель ставил в разные положения), в чем причина может быть?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 16 апреля 2009 17:40 |
забит обдув, тут где то обсуждалось его расположение, поищи в разделе кузов
Autorized |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 17 апреля 2009 14:51 |
Не, в разделе кузов нет подобной темы
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 17 апреля 2009 15:28 |
Autorized,
слушай, действительно и я не нашел, вот тутговорится об его отсутствии, но помоему где то видал что есть. надо подождать, может кто еще отзавется, что скажет
Сообщение отредактировано 17 апреля 2009 15:31. Редактировалось 1 раз(а)
Autorized |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 17 апреля 2009 15:59 |
Ага, там еще сказано что надо просто вырезать отверстия, у меня они есть - заводские. Отзовитесь!!!
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 17 апреля 2009 21:45 |
Возраст: 44 Телец
Обдув в ноги задних пассажиров есть далеко не на всех комплектациях, вроде есть в "зимних" комплектациях с подогревми зеркал, дворников. А отверстия у меня тоже есть только воздуховодов нет.
Autorized |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 18 апреля 2009 13:10 |
Вывод очевиден, интересно, ктонибудь ставил воздуховод?!!!
dennisspartak Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 7 июня 2009 16:39 |
Denis
Всем привет! Мучался с печкой две зимы! и вот в этом году после установки дополнительной помпы всё стало просто супер. До этого что только не делал и радиатор мыл и термрстат менял и антифриз. Помогла тока вторая помпа подключенная к зажиганию(чтоб случайно не забыть выключить).
Сообщение отредактировано 7 июня 2009 16:41. Редактировалось 1 раз(а)
Blubird Sylphy,2.0, tg-10, qr20
Katochimoto Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 8 сентября 2009 14:52 |
Возраст: 48 Телец
Привет всем! Хотел спросить у тех, кто поставил термостат на 88 градусов: как машинка себя чувствует при этом?
теоретически даже летом не особо должен меняться температурный режим, т.к. вентилятор охлаждения включается при 101 градусе, а выключается на 95 примерно (данные с МК Мультитроникс)....
Просто решил поставить более зимний вариант термостата, раздумываю как бы не навредить своей птице...
Сообщение отредактировано 8 сентября 2009 14:53. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy 2003 18Vi был
Almera Classic 03.2012 комплектация "нищеброд"
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 22 сентября 2009 16:07 |
Григорий
Тоже печка плохо греет. Объясните подробнее как воздушную пробку выгнать из системы. Еще гдето слышал, что на термостате специальный болтик есть для этих целей?
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 22 сентября 2009 16:58 |
Возраст: 47 Козерог
Мне тоже не нравиться температура выходящего воздуха из воздуховодов, не такая горячая (положение бегунка крайнее правое "жара", даже движок печки на 2 скорости и греет слабо), на европейских или других авто греет хорошо! Подскажите какой именно термостат на большую температуру подходит к нашим птицам, номерок его и куда его устанавливать. Я не спец в этих делах, поэтому прошу подсказки i-love-s
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 22 сентября 2009 22:58 |
Григорий
dennisspartak, а какую помпу ставил?
Тоже возникала такая идея о дополнительной помпе, т.к. сложилось впечатление, как будто на малых оборотах не хватает давления, чтобы прогнать жидкость через печку...
Katochimoto Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 23 сентября 2009 09:42 |
Возраст: 48 Телец
tupolov, я себе заказал Tama WV48B-88 ... до этого у меня был пульсар, на нём ставил помпу бошевскую электрическую её номер 0 392 020 034 , эффект здоровский, особенно в пробках... на силфике хочу сначала термостат воткнуть, а там посмотрим ay
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 23 сентября 2009 12:19 |
Возраст: 47 Козерог
Спасибо Katochimoto, по каталогу на силфи родные стоят Tama WV48B-82 (82 градуса).
Подскажите специалисты, как может негативно повлиять термостат Tama WV48B-88 (88 градуса) на двигатель QG-18DE, всё-таки повышение температуры в 6 градусов всего движка! Японцы то люди точные, может ли вылезти потом нехороший результат в связи с повышением температуры???
Думаю это будет всем интересно. Жду ответов.
