Автор: Алмас
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Электронный климат контроль!
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 марта 2009 13:32 |
ктонибудь ставил или может слышал про такое? хочу у себя крутилки ручки поменять на такое...как уставливать и где купить?? може просто БУ купить от силфи в более дорого комплектации? ГДЕ? всем спасибо...
вот что то такое хочется0)
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 марта 2009 14:30 |
Возраст: 47 Лев
Впринципе на разборах можно найти блок климата, но как его цеплять будешь... Я думаю там не только его надо будет покупать, датчик температуры, солнечной освещенности, еще и приводы, которыми он управляет, я не разбирал панель на крутилках... А эту порнографию, на которую ты ссылку выкладываешь... я бы точно не стал запихивать в sylphy.
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 марта 2009 14:41 |
почему такой негатив к этим приборам? да вот я тож про датчики думаю....пусть он даже не как климат работает а просто чтоб электронно печкой управлять, ну ненравятся мне крутилки хоть убей((((
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 марта 2009 14:55 |
Возраст: 47 Водолей
По поводу крутилок - на Daewoo Nexi'ю ставил подобное, подключалось всё просто - снимался штатный блок, на его место ставился похожий на те, на которые ты давал ссылку. Для использования функций маршрутного компьютера требовалось подключится к К-линии и всё. Про датчик внешней температуры не помню, ставился или нет. Фирма изготовитель была из Ростова, если память не изменяет. Я думаю что если порыскать на Nexia - клубе, можно ссылочку найти на производителя, вот только не знаю, делают они для ниссанов такие блоки или нет.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 марта 2009 10:23 |
Stormer ты ставил в нексию?
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 марта 2009 10:41 |
Возраст: 41 Рыбы
awrs,
очень много владельцев нексии юзают такую приблуду ad
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 марта 2009 10:53 |
ну с нексиями понял! а вот про ниссан бы узнать...интересно может просто с силфи снять климат и попробывать поставить ..вот только как его подключить...!!??
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 марта 2009 11:18 |
статья про климат на нексию
Сообщение отредактировано 24 марта 2009 11:20. Редактировалось 3 раз(а)
www.russian-som.ru
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 марта 2009 11:26 |
спасиб за статью)) ещеб про ниссан такую)))
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 марта 2009 11:37 |
сейчас прочитал про нексию и честно говоря немного опешил, что система регулировки заслоной там организована пневматикой. На силфиках вроде стоят все-таки тросики, а если так, то просто так этот блок управления не поставить.
Если не боишься трудностей и много денег, найди штатный электронный климат, сервоприводы и вкоряч их в свою машину. Но по сути у климата не так уж и много заслуг, все равно приходится периодически крутить температуру, вот такие мы живые люди, то хочется нам по теплее, то по холоднее ab
www.russian-som.ru
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 марта 2009 11:54 |
я на экзисте помотрел коло 8р блок климата стоит новый... дело не в том сколько заслуг у климата а просто люблю когда все светится и куча экранчиков)))) вот думаю надо с кемнить по установке поговорить...так понял что тут некто таким вопросм не озадачивался((((
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 28 марта 2009 01:10 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
awrs,
ну ты мочишь отдать такие бабки за экранчик))) + к нему сервоприводы всего (заслонок, рецеркуляции, температуры), 2 датчика температуры, датчик света. Проще продать машину, и купить в полной комплектации.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 марта 2009 09:48 |
Возраст: 47 Скорпион
awrs, на разборках этих экранчиков полно цена их от 800р. думаю и всякие моторчики и датчики тоже можно там же найти.
P.S. Себе тоже хотел поставить такой экранчик да только все руки не доходят.У меня стоит климат почти как на винограде. так вот там сразу стоит кнопка обогрева заднего стекла, у силфи она вынесена отдельно.вот поэтому я так и не соберусь поменять ползунок на крутилку. ab, а да у меня все моторчики и все датчики стоят штатно.
Сообщение отредактировано 28 марта 2009 09:49. Редактировалось 1 раз(а)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 28 марта 2009 17:03 |
Про какие тросики вы говорите? Незнаю как у других у меня полностью электронное управление,толь без экранчика ag . А так такойже сзади разьём стоит.И думаю если на разборке взять с блюба климат,то может он и подойдёт,а если нет надо будет по цоколёвке пробежаться. Как кризис пройдёт займусь этим.
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 2 апреля 2009 11:53 |
ilnur777, ну ладно те))) ну если слабость мояя экранчики и чтоб все светилось)) конечно новый брать не буду... на разборке думаю можно найти..но вот ктоб поставил))
а новую машину уж брать только через год планирую и совсем новую хочу и руль левый, но однозначно японец и на полном фарше чтоб экранчики все были)))... на силфи почти 3 года катаюсь...жалко мне его и прадавть то не хочется... а сделать хочу все красиво и поуму, брату младшему отдам))
