Автор: Ильдар
КХХ - интересно
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 30 апреля 2008 12:18 |
Да, в том числе. Я снимал комп. Там есть электролитические конденсаторы (это по-руски, а если реально - то суть у них такая - электролитическая, а технология - инная, но не аккумуляторы), которые питают очень малопотребляющий контроллер... Порядка 20 мкА. Эта еёмкость способна питать такую память более недели. + ко всему, как ты правильно заметил там есть ПЗУ. Т.е. энергонезависимая память. В неё пишутся серьёзные ошибки, и некоторые вообще невозможно удалить даже сканером. Помогает перепрошивка flash.
Дык вот: их можно перемкнуть... Они очень похожи на электролиты, кто сталкивался знает - этакие бочёнки в аллюминевых корпусах... Найдя мультиметром примерно 2.3-2.7 В, на каком либо бочёнке- смело перемыкай ему ноги. Подержи 3 -5 сек. Потом опять ищи питалово... Перемыкай.
Так можно стереть все простые ошибки типа датчиков лямбда, температуры, мафА
maksylphy |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 26 марта 2009 16:23 |
Да прокладка с заменой около 500р, я не успел поменять пришлось ремонтировать КХХ и компьтер, затраты 11000
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 26 марта 2009 17:39 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
Не знаю на каких можно на каких нет, но на своем Силфике я заменил эту самую злосчастную прокладку по фотоотчету с Саньки, переучивать не пришлось, единственное на тросике газа надо нужную гайку открутить иначе настраивать за..... мне брат вовремя подсказал. От всей замены осталось пару фоток, могу выложить если надо. На всё про всё у меня ушло 3 часа, возможно это и долго, но опыта мало.
ВАЗ 21061,
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 26 марта 2009 17:46 |
Возраст: 41 Рыбы
Так ты регулировкой тросика газа обороты выставил чтоли? ai
Добавлено спустя 26 секунд:
Подробнее опиши что ты там крутил...
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 26 марта 2009 18:13 |
с дрома по фотоотчетам делал первый раз в прошлом году, ваще без проблем и всё понятно. 500 руб. за работу на сто дикости. Снял блок, отнес домой, дома с кофейком всё отчистил, прокладку проставил, герметика намазал, и в путь опять на стоянке всё поставил. Переобучение компа методикой которые где- то описывались и всё норма. Ща потеплеет опять собираюсь разбирать, чтобы почистить и новую прокладку поставить, а заодно и топливный фильтр сам поменяю.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 26 марта 2009 21:55 |
Возраст: 49 Близнецы
Я еще тыщь 50 в ту прокладку заглядывать не собираюсь
Lada Nivara 21310
