Foss, да никто не моргает, о чем речь. какая разница что галоген, что ксенон? галоген же не слепит ни потому что он слабо светит, а потому что прямая направленности луча идет ни параллельно земле, а в нее. у ксенолна то тоже самое, только яркость выше. ну и я чтоб наверняка еще немного опустил фару. фары, кстати, стоят европейские Depo.
Поблагодарил: 86
da2da, Зря ты так всех в одну гребенку. У меня тоже ксенон стоит везде и в туманках тоже. Но реально никого не слепит, сам проверял лично. И никто ни разу не моргнул(фары DEPO). А когда стояли правые фары с галогеном, то каждый встречный моргал.
Цитата: da2da
Я с такими поступаю иначе: пропускаю вперёд, врубаю свой дальний (а он у меня оооочень жосткий)
Это ты зря, могут и обидеться На каждый дальний найдется дальний помощнее
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1,5 2000 г.в. к627ау 96RUS был, но остается в сердце...
вообще парни ксенон это вещь.У мну нет,пока нет ТЕперь по теме=оч.часто ксенон слепит встречных тока из-за того,что ваши ксеноновые фары просто напросто грязные снаружи .Да да,направленный пучок света рассеивается и слепит встречку.Тож самое и при потёртости пластика фары.Лечится всё это легко-фары почаще протираются,и если надо полируются
Вот и моя очередь пришла фары регулировать, а не занимался этим я по одной причине, муйёвины под фарой не было, а вторая сломана, сегодня пришли, завтра заберу, тема отдельная есть кронштейн под фару, кстати если у кого фары сразу были меняны (как у меня например, ещё из далека заметил) то наверняка и кронштейны повреждены, либо, вообще могут отсутствовать =) А в габариты у нас диодные лампы - ёжики продаются, по 50-70, тоже поставлю их, фотки чуть позже.
Поблагодарил: 269
рекомендую диоды впуклые ставить, они свет рассеивают а не точкой светят как выпуклые. у нас они кстати по 15 рублев. Или под "ежиками" нечто другое подразумевается?)
Сообщение отредактировано 24 марта 2009 12:27. Редактировалось 1 раз(а)
Что то типо таких
, но с диодами во все стороны, на габариты мелкая лампа, наличием заменителей её диодных не интересовался ещё, но в поворотники, стопы, задний ход, на диоды можно поменять, как появится возможность поменяю, фотки сделаю.
Помогите решить проблему. Поставил Depo (2 лампы, отдельно поворотник). Переставил со старых фар корректор. Приехал на регулировку, накрутили полность, свет низко. что делать???
Поблагодарил: 12
Цитата: marchello
Кто-нибудь переделывал оптику по методу Ганса ? http://www.ganc-cefiro.nm.ru/ksenon_a33.doc В чем преимущество от обычной шторки?
при у становки ксенона сделал так. Шторка лучше работает, при закраске граница не очень четкая получилась. И при использовании лампы накаливания может подгореть краска.
Поблагодарил: 16
1.Какой краской пользовался? Ганц рекомендует праймером для вклейки стекол.Может поэтому граница не четкая 2. Значит шторка актуальна и для ксеноновых ламп?
Поблагодарил: 12
я красил хз чем, что нашел в гараже, скорее всего это был кузбасслак. шторка с ксеноном не актуальна. там идет внешний высоковольтный провод, как бы при розжиге не замкнуло чего.
Поблагодарил: 269
видимо длина стержня регулятора не достает до лампы. к сожалению, обьективено сказать не могу,т.к. не видел регулятора родных фар. ну может просто взять болт и заменить имеющияся регулятор им?
я как всегда поздно...не знаю у кого как, а у меня в ближненм лампа Н7, а не Н1...и при развороте лампы галогеновой на 180 градусов пучек световой смещаеться метра на 2 дальше, а после установки ксенона и незамысловатых манипуляций "кривыми" ручками...все идеально...
Поблагодарил: 16
У меня стоит ксенон 4300. Сделал так как написано у Ганса. Но у него закрашен весь левый сектор, а я закрасил два сектора ( всего их там 5).Подумал, что этого будет достаточно, но должного эффекта не добился. "Галка" исчезла не намного.
Добавлено спустя 50 минут 43 секунды:
Отсюда вопрос: Надо закрасить весь сектор? Кто-нить добивался этого?
Сообщение отредактировано 7 июля 2009 11:45. Редактировалось 1 раз(а)
