Автор: mi3i2
Замена ковролина в салоне
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 марта 2009 13:24 |
вот устал кричать вовсех темах, ктонибудь менял ковролин что на полу в салоне? если да напиши есть ли где готовые варианты и как обшить старый! af
Лучше быть-чем казаться! QG15 FG10 на механке))
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 марта 2009 14:31 |
а зачем кричать во всех темах ? каждая тема для своего вопроса.
а зачем такая замена ?
www.russian-som.ru
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 марта 2009 14:39 |
ну протерся он у меня в местах где углы......видимо дамочки коблыками порвали...воот и хочу полстью поменять)))
creative211 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 марта 2009 15:57 |
Да у меня такая же беда в углах дыры, думаю ближе к лету тоже надо перестилать(
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 марта 2009 16:07 |
Возраст: 41 Рыбы
+100
У нас на авторынке продается в рулонах разных цветов и исполнений. Я думаю что старый надо снять и по нему как по лекалу вырезать...
Если заказывать например через Экзист, то думаю что очень дорогое занятие получиться...
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 марта 2009 16:12 |
простое и вто же время отличное решение! +100
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 марта 2009 10:21 |
yurashka именно автомобильный? сколько стоит? вот такой и хочу и по такому же принципу хочу сделать...надо до авторынка добраться!))
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 марта 2009 10:32 |
Возраст: 41 Рыбы
Вот там и узнаешь
Цитата: awrs
сколько стоит
Но полюбому дешевле, чем оригинал!
siva |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 марта 2009 11:13 |
У меня такая же беда - порвался в углах, где ноги задних пассажиров. Вот думаю снять его и дырки заделать скотчем (ну или еще чем попрочнее), а то летом вода в подстилку попадает и она гнить начинает - вонь ужасная ac . За одно может шумку пола сделаю.
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 марта 2009 11:52 |
скотч не вариант))) а шумку однозначно надо))) вот и я думаю сделать шумку втч и пола и поменять ковер и будет...сила))
siva |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 марта 2009 13:59 |
awrs,
скотч не вариант
мне кажется все напольное покрытие менять тоже нереал, все-таки нужно как-то залатать.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
awrsНу, хотя, если поменяешь отпишись, как оно
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 марта 2009 15:16 |
почему нереал? я просто летом планирую полеостью шумку сделать тоесть разобрать весь салон внутри... так снимать ковер всеж надо будет и почему бы его тогде не перетянуть)))
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 25 марта 2009 00:42 |
Возраст: 62 Рак
Да, шпильки дамских туфелек просто рвут напольное покрытие. Причина в том, что между кузовом и покрытием ( в указанных зонах) имеется свободное пространство. А шпилька туфельки просто рвет покрытие. Чтобы избежать последующего ремонта можно под обшивку установить уголок из подручных материалов (пластика, дерева и т.д.) Жалею, что сразу не сделал этого.
Счастье где-то рядом!
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 25 марта 2009 09:38 |
да вот я тож так думаю.... может и шумка эти полости закроет...если что паролончика туда подложу....))
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 12 мая 2009 13:58 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: valeriynik123
_+++
valeriynik123, читай Правила
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
