Тише едешь - дальше будешь
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 ... 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Замена масла в АКП
Дмитрий1981 Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 11 марта 2009 14:26 |
Возраст: 45 Телец
Репутация: 10 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 7
cam,заливай родное яповское,немного переплатишь,зато спать спокойно будешь!Я тоже долго откладывал замену,много советовался и все спецы в один голос-что лучше не эксперементировать и лить родное,а то себе дороже будет!
Nissan Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 2wd отдана в хорошие руки.
MAZDA familia sport20 Двигатель серии FS 2л. 170л.с продана.
Toyota Premio 2003
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 11 марта 2009 14:49 |
Дмитрий1981 3600 за 8 литров - это в РЕакторе?сколько за работу взяли?
кстати по форсункам - чистили со снятием я так понемаю, сколько стоит?гдето здесь читал что на QG10 1,8 в отличии от 1,5 форсунки очень сложно снимать.это так?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
а на экзисте наше масло не дешевле случаем??у него номерок есть?
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
ктонибуть знает про Масло трансмиссионное Nissan ATF Matic Fluid C - что за масло минер. или синтетика?для наших машин подойдёт?и вообще резонно его использовать (если подойдёт)?
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
я тут тоже задумался менять, машина прошла 20 000км в Омске, до этого в японии, но вроде была предпродажная подготовка там, масло было красноватого цвета, сейчас краснокоричневое, думаю вскоре поменять. сейчас определяюсь с маслом. ктото писал что синтетика лучше - Castrol вроде рекомендуют,Eneos тоже заливают, у меня у брата тоже nissan B s , он менял в "Востоке", говорит нормально.
Вобщем мнений много, каждый хвалит своё, объективного материала нет. производитель естественно рекомендует оригинал, как впрочем и всё остальное (запчасти в сборе по офиг.... цене и т.д.)
ктонибуть посоветуйте. кстати какой интервал замены у нашего fluit D???кто знает?
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 11 марта 2009 15:05 |
Возраст: 41 Рыбы
По родному не скажу. У меня залито Castrol AMX в центре автоматических трансмиссий сказали приезжай через 30000 км.
Дмитрий1981 Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 11 марта 2009 15:44 |
Возраст: 45 Телец
foxsel,масло я покупал в ниссановском магазине,которое на масленникова-1800 канистра 4 литра.По замене масла и чистке форсунок расскажу на слете.А масло я думаю тебе надо уже менять,если у меня оно было как слеза и то при снятии поддона магниты все были в черном жирном налете,а у тебя оно уже и в цвете даже немного поменялось,то думаю пора заменить.Препродажную подготовку наверно в японии наврядли проходят,если только по салону немного.А через сколько менять в кпп масло-под капотом есть табличка,у меня стоит цифра в 60 тыщ.км
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
В востоке цена замены масла 800 рупей,если берешь у них то 400,чистка магнитов и фильтра 650.Даже в реакторе 700 руб. замена-официально
Toyota Premio 2003
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 11 марта 2009 15:57 |
у меня по спидометру 51 000 км сейчас, скручен или нет незнаю, брал с 29000км в Кристал-Омск, с аукциона. я скажу что она не грязное, просто мутноватое. думаю без потдона промыть. 8 литров хватит
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
на улице Лукашевича в магазине ESSO наше Fluit D - 1750руб/4л, замена 600руб. в Востоке какя звонил - 2040,, замена 400 - выходит дороже:) в Востоке
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 11 марта 2009 21:38 |
Возраст: 62 Рак
foxsel, по руководству 60 тыс. ( но это при нормалном режиме эксплуатации авто... и в Японии ) . У нас как правило жесткие ... Тем более, что для полной замены потребуется около 8 литров. У нас частичная замена методом слива через пробку в интервале 20-30 тыс. Но помним, что сжечь "масло" можно и за тысячу км при стартах на светофоре, длительной езде на высокой скорости и т.д. Ориентиры изменился запах и цвет масло, муть, включения... меняем не дожидаясь ремонта коробки и реокмендованных 60 тыс.
Если планируешь спокойно кататься, то сделай первый раз со снятием поддона.
Счастье где-то рядом!
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 13 марта 2009 15:59 |
хорошо, буду мыть с потдоном.
там прокладка нужна и фильтр, или можно обойтись хорошим герметиком и немного бензинчика. фильтр там же сеточка кажется, покупать новую - смысла не вижу. гдето здесь читал что при снятии на машине со 150 000км. её просто почистили и обратно поставили. как сделаю отпишусь, если не забуду.
а прокладка дорого стоит?что за номерок её?
или герметик посоветуйте путёвый. спасибо
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 13 марта 2009 16:38 |
Возраст: 43 Рак
В реакторе знают, по цене не скажу шурин остатки отдал! температуру держит до 343 по С
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 16 марта 2009 16:41 |
сегодня удалось скачать эл. версию книжки - Ура. прочитал по автомату и возникли вопросы.
в руководстве сказано что масло fluid C и fluid D смешивать нельзя! а как узнать что за масло залито в японии было? на шупе нифига не написано.
где это можно посмотреть?
если номер модели автомата - то где его смотреть?в мануале написано что с Автомате модели RE4F03B залито только matic fluid D
A-rey Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 19 марта 2009 20:06 |
Возраст: 44 Стрелец
А кто нибудь заливал costrol TQ Dexron3? И как уровень проверять? У меня 2003 года. Как не загляну, все время выше уровня( место на щупе, отмеченное сеточкой и двумя выемками) где то в районе изгибов. И на холодную и на горячую. Чё за х..ня?
V-1.8. 2WD. 03
Storm |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 19 марта 2009 21:26 |
Поменял вчера масло, с промывкой ушло 12 литров. A-rey ну вот между ними и должен уровень быть. В коробу залей лучше родное Fluid D, разве большая экономия получается от кастрола??
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 19 марта 2009 21:30 |
Возраст: 47 Водолей
Посмотреть можно на табличке под капотом
На банке с оригинальным номером написана применяемость, фоток пока нет, мож попозже найду.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 19 марта 2009 21:40 |
Возраст: 62 Рак
Вот картинка.
Да, в пункте два не указано про задержку по 3-5 сек. на каждое передаче.
Mobil 1 Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 20 марта 2009 20:19 |
Возраст: 51 Близнецы
Аппараты по замене масла в АКПП действительно есть. И менять техжидкость нужно именно на аппаратной замене. Чтобы полностью произошла замена старой жидкости на новую. Аппараты эти оснащены фильтрами. Так что отложения ( металлическая стружка) вся останется там ( кстати, ее количество там чисто симвалическое). На Блюбирд сульфи QG18DE(1.8л)нужно 9л. техжидкости (объем коробки 7л). Mobil рекомендует из своих продуктов Mobil 1 Synthetic ATF. Удовольствие, конечно, не из дешевых. Себе я залил Mobil ATF 320 - продукт чуть скромнее, но превосходит спецификацию Dextron III. Стоит ок. 190р/литр. Nissan ATF Fluid D лить тоже можно. Но он стоит как самолет. Продукт-то сервисный - специально, чтобы автосервисы Nissan на нем зарабатывали. У нас в России все наперекосяк. Сервисные продукты не должны в рознице продаваться.
A-rey Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 20 марта 2009 22:15 |
Возраст: 44 Стрелец
Storm, Кореш работает на маслах, предлагает costrol 10 литров с заменой на аппарате за 1800, есть разница? Завтра еду менять.
Добавлено спустя 19 минут:
Androl, не знал, что замерять надо на заведенном двигателе, завтра перед заменой посмотрю
V-1.8. 2WD. 03
