Автор: Алмас
Защита бампера и капота при перегоне
ment8408 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 июня 2008 10:35 |
Подскажите, кто чего знает по поводу: чем можно защитить капот и бампер от сколов при дальнем перегоне, а то очень неприятно когда весь бампер покоцан. request
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 июня 2008 11:36 |
Возраст: 49 Близнецы
малярный скотч
Lada Nivara 21310
ment8408 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 июня 2008 12:08 |
Малярный скотч не пойдет т.к. пробовал я раз им обклеивать когда на 10-ке ездил, на солнце он прилипает так, что потом очень проблематично его отодрать снимается только верхий бумажный слой, а основа вся остается, дня 3 потом его "уайспиритом" оттирал, намучался.
Serebro Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 июня 2008 12:50 |
Возраст: 45 Лев
Товарищ ездит на офроуд, так он свой джип самоклейкой по кругу залепляет, снимается вроде не плохо.
Bluebird Sylphy, 1,5 2003
shmaksim Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 июня 2008 13:07 |
Возраст: 44 Весы
У меня друг перегоном занимается. Он лепит толстый широкий пластырь! Он отлепляется нормально и не оставляет после себя липких косяков как скотч, да и ткань оч. хорошо защищает от камешков. Малярный скотч не советую т.к. они бывают разные , может попастся такой что фиг отдерешь! Проверенно!
KIA Ceed' ED 2011г AКП, но по душе так и остался Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG18
ment8408 |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 30 июня 2008 11:02 |
shmaksim,
А не подскажешь где купить то можно такой,?
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 июля 2008 11:08 |
Возраст: 46 Овен
В мае пригнал сей блуберд, на котором езжу, клеил я конечно дорогой штучкой, которая называется "Жидкий чехол". Впринципе неполхая вещь, но есть и минусы:
1) Авто белого цвета не рекомендуют мазать, т.к. говорят, можно цвет потерять... и будет все плохо.
2) дорогая штука, брал за 250 рублей банку в Находке.
3) рекомендуют не менее 2-3-х слоев, иначе потом трудно снимать и один слой слишком тонкий, защиты почти никакой, но скажу вам, что и 3 слоя не так просто снять. Основная часть снимается легко, а вот там, где щели - полный п!
У меня ушло 3 банки, чтоб покрасить на 3 слоя (продается чехол во многих автомагазинах и красится кисточкой, после чего превращается в резиновую защиту).
4) Смывать самому не просто, а в автомойке возьмут минимум в два раза больше, чем за обычную помыку (по крайней мере у нас в Ебурге. Я отдал 900 руб., чтоб помыли все и почистили салон).
5) если попадешь под ливень, то жидкий чехол частично может растрепаться и тем самым потерять свойство защиты.
Многие рекомендовали пластырь и он кстати значительно дешевле, но другие многие отзывались тем, что если поймал камушек и в том месте все же пробило краску, то вместе со скотчем можно содрать и лишнюю часть краски. Я считаю идеальным вариантом было бы поклеить сначала пластырем, а потом слой жидкого чехла... хотя может и наоборот, но есть сомнения в плане дождя. Трудно сказать, как эта комбинация выдержит непогоду.
Кстати, пластырь сложнее и дольше клеить.
Вот так выглядит жидкий чехол:
Думаю, что задний фонарь я зря мазал... защиты не много, а возни отодрать прилично... хотя может и спасло бы от камушка...
Обратите внимание на покраску фар! Так делать не рекомендую!
Останутся потом пятна и потом замучаетесь полировать... лучше взять прозрачную пленку толщиной 1-1.5 мм.
Жидкий чехол крупным планом:
Сейчас пешеход.
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 1 июля 2008 19:19 |
Возраст: 42 Козерог
Емае....
чо в нефти покупалсо....
а патома гиб2дэшники спорят - черный или белый был авто ))
Bluebird Sylphy`02 QG15
shmaksim Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 2 июля 2008 11:10 |
Возраст: 44 Весы
Ага как зёбра. Толи белый , толи черный.
ment8408, широкий пластырь продается в любой аптеке
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 4 июля 2008 00:53 |
Возраст: 46 Овен
Зебра, ни зебра, нефть, ни нефть, зато круто было, когда два белых Ниссана разрисованы наполовину в черный. :)))) Все дорогу уступали, за что им отдельное спасибо! :)
Может кто-то меня и вспомнит, кто проезжал в тот момент.
Кстати, если тут появится тот водила, с которым мы в милиметрах разошлись на трассе при моем обгоне фуры (не помню уж где точно)... прошу перед ним прощения! Не расчитал, что у меня будет пассажир такой тяжелый, который повлияет на разгон моего авто при условии, что фильтр воздушный был весь в пыли и мой овердрайв оказался бесполезен... я взял этот урок на заметку и больше такого повторять не буду! Да и обратного пути уже не было... фура-то длинная, а моргнуть не успел, был небольшой шок...
P.S. Прошу прощения за офтоп...
Сообщение отредактировано 4 июля 2008 01:04. Редактировалось 2 раз(а)
Сейчас пешеход.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 4 июля 2008 11:35 |
Познавательно! Первый раз такое чудо вижу lol
Lada Nivara 21310
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 19 августа 2008 00:49 |
Возраст: 45 Рыбы
Сейчас в продаже есть жидкий чехол Ликви Молли. Тот же принцип, но он прозрачный. Сосед наносил на чистое авто . Через пару моек все смылось без следа. У нас стоимость литровой банки 750руб.
volod |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 19 августа 2008 13:45 |
прикольно получилось обмазать в черный цвет... ag
