Настоящий мужчина должен помнить три даты:
День рождения жены;
День рождения тёщи;
Дату последнего техосмотра
Автор: Miya
Помогите, спидометр!!!
Nikos83 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 марта 2009 19:51 |
Спидометр "гонит", то работает, то не работае. Иногда на ходу начинает скокать. Иногда вообще на ноль упадет и до следуещего утра не шевелится(( Что это?? Горе отматовальщики-продавцы?...Убил бы, руки оторвал....
Подскажите, у кого может было чего? И как поступить??
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 марта 2009 20:27 |
думаю,невних причина.Скорее всего гдето контакт плохой .Так как я невидел тросика спидометра.
Значить надо в первую очередь проверить датчик сигнала скорости,это гдето на автомате возле гидротрансформатора есть приблуда с проводками и червяком внутри(шестерня),либо провода окислились либо червяк сьело(думаю разьём в снегу и воде побывал иначе всегда бы выделывался) .Ну а потом уж и панель раскалупать.
Nikos83 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 марта 2009 07:26 |
хм...лан, полезу посмотрю...сверху доберусь?) Или опять на яму ехать.......
Bezon Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 марта 2009 08:57 |
Николай
В самой панели приборов, на сколько я помню, контакт тоже может пропадать. Сегодня будет время разберу сфотографирую.
it is a good day to die
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 марта 2009 09:52 |
там в панели отпалдать нечему, ты открути 2 болта, здерни кожух, открути еще 3 и выдвинь панель на себя, сзади 3 фишки, если проблема и может быть, то она там. но эти фишки обычно достаточно плотно сидят. дальше уже если тока дорожки на плате проверять)
Nikos83 |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 марта 2009 13:17 |
Блин...четыре различных приблуд снял с коробки...не одна не мерит скорость..спидометр падла работал без них(лучше бы всегда работал и мозг не напрягал:) ) Не нашел я его короче.
"Дурная голва, рукам покоя не дает" ag
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 марта 2009 14:31 |
Nikos83,завтра я гляну и фотку выложу,ты скорее всего открутил датчики скорости промежуточных валов,они необходимы для компа.
dmi153 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 марта 2009 15:04 |
Возраст: 51 Дева
chipars,
да не спеши, походу флуд! ag
kolyan |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 марта 2009 14:23 |
Тема все еще актуальна..фоты нужны. Вчера долазился...что то свернул коробки видать(( "Д" не горит..при переключениях дергает...спидометр по прежнему скачет.....я в трансе...
Цитата: dmi153
chipars,
А вот что нельзя флудить в теме флейм и мега флуд-это очень интересно...(смотри подпись)
Добавлено спустя 7 часов 42 минуты 45 секунд:
Был у спеца по коробкам. Рассказал он мне, что не стоит тыкать незная все вподрят) Что я искал(датчик скорости) у меня вообще нет ai ..На моей машине скорость мерят датчики АБС. АБС у меня не работает, от сюда и гон спидометра..также поледствия нарушения работы АКП..переход последней в аварийный режим-итог дерганьё..Ну еще сказал, что я фишки акселератора на коробке сломал.скорей всего(и там еще что-то сгореть могло, но говорит не страшно, просто новые машины как пластелин)... Теперь жду когда настанет очередь моей машины в ремонте)..Может старый авто взять??))
s.karhanin Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 марта 2009 10:32 |
Возраст: 64 Телец
Для начала надо проверить работу щитка прибров на форуме есть тест для проверки приборной доски он проходит обрати внимание как отрабатывает стрелка показания дело в том что в ниссанах часто имеются проблемы с моторчиками на приборах столкнулся на своей машине проверить через генератор у нас не получиться так как стоит цифровая шина либо найти авто такое же год должен быть не менее 2003 и перекинуть панели сразу одно отпадет а потом можно приступать к датчику панель снимается легко только обязательно снеми перед этим облицовку руля чтоб не поцарапать удачи
Nikos83 |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 15 апреля 2009 13:09 |
Да дело не в щитке..дело в АБС. Горит лампочка АБС, спидометр не работает, потухла..работает.
Диагностика сначала сказала, что мотор АБС скончался...прозвонили в норме..а потом и вовсе АБС перестала диагностироваться.. Дело идет к замене блока управления АБС однако. Как думаете, какой его ценник??)) Или номерок его бы узнать...)))
s.karhanin Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 16 апреля 2009 08:28 |
Возраст: 64 Телец
Необходим номер кузова полный завтра зайду узнаю и сообщию
Nikos83 |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 16 апреля 2009 10:34 |
qg10-167889
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 16 апреля 2009 11:12 |
Возраст: 44 Телец
Абс штука дорогая и цена будет космос убедись сначала что это точно эбу. На разборах поищи.
s.karhanin Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 16 апреля 2009 13:31 |
Возраст: 64 Телец
Данные получил узнаю поговорю с человеком знающим в этом толк отпишусь разница во времени между нами 4 часа жди
