Люди! Кто сталкивался с такой проблемой скажите что сделали? Стало на кочках дребезжать стекло, думаю от морозов и т.д. Поставил новую акустику Hetrz, стало дребезжать еще больше! Я пока вижу только один выход, ехать в ремонт стекол, снимать и заново проклеивать его... Но эта услуга стоит в общем 1000р. Не хочется платить столько. Может можно самому как нибудь это сделать? Кто знает, помогите. Может кто нибудь избавлялся от этого не снимая стекло?
Поблагодарил: 15
Может у тебя снег забился между крышкой багажника и стеклом? Он когда подтает превращается в лед и на кочках слышен скрип или хруст. Я тоже такой проблемы не знал пока владел хэтчбэком, только на этой машине столкнулся с этой проблемой.
___________________________ Екатеринбург, Bluebird Sylphy, QG18DE, 2001 г. К220СХ|96rus|
pasha85, полностью с тобой согласен, это снег, попавший в уплотнительную резинку, и благополучно там растаявший, трещит, скрепит и издает всякие звуки. [/code]
Поблагодарил: 36
Zhden,
Даже не думай об этом, если стекло родное. Как показывает практика, проклеют так, что дребезжать будет ещё сильнее.
У меня в первый раз такое когда произошло, так я сразу остановился, думал серьёзное что-то, смотрю ледышки в этом месте, убрал и порядок =) а тут целая ветка =)
