Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
Поблагодарил: 86
beast, устранить из-за чего горит не получается чтоли?
Смысл в том что ты ее погасишь "таким образом" и успокоишься. А вылезет другая ошибка, более серьезная и ты об этом не узнаешь Все может закончиться печально... Не дай бог конечно!!!
А по теме, про предохранители не слышал, а лампочку вытащить, чтобы ТО пройти, практикуют
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1,5 2000 г.в. к627ау 96RUS был, но остается в сердце...
Да мне не то чтобы успокоится.. Машину покупашки смотрят, говорят че он горит? Я говорю датчик поменять надо 5 штук скидываю на датчики. И начинается ой мне этот чек в сердце залез и т.д. поэтому хочу погасить его. А вытаскивать лампочку это панель разбирать надо!
Поблагодарил: 121
Цитата: beast
всегда помогу с аукционными автомобилями
Без коментариев!
Поблагодарил: 121
Цитата: beast
Ну а что делать... хочешь жить умей вертется...
А лампу подушек безопасности выкрутил
Всмысле на все скидываю? Скидываю на неработающие датчики, с которых просто сняты разьемы... Какая за датчиками стоит проблема?? Просто не работают два датчика, которые были убиты при перегоне машины.. нужно заменить.. пока нет ни средств ни времени...
А какие именно датчики, назови? И какая необходимость снимать с них разъёмы? Особо продвинутые продавцы желая впарить проблемную машину вытаскивают лампочку. Но дело в том, что все лампы должны гореть после включения зажигания, и гаснуть при запуске двигателя. Некоторые делают так: подключают лампочку ЧЕК или АБС (или что там ещё горит) через транзисторный ключ, а время после которого она должна погаснуть настраивается подбором конденсатора. Но это не поможет, если смотрит человек знающий. и характер погасания лампочки ему о многом скажет. Я, если бы такое увидел, даже торговаться не стал, стазу бы ушёл. Покупатели! Смотрите всё при покупке внимательно! Не давайте себя наё$ывать!
___________________________ Bluebird Sylphy 2002 1.8 Vi 2WD
Поблагодарил: 58
beast, Че голову Еб%шь! Надо либо сбрасывать цену, только чтобы они взяли, либо решать проблемы! Ну вынешь ты предохранитель и что! Сядуд к тебе люди, и спроя,т а почму чек н горит? или а где тут лампа кторая загориться при не исправности! Про нее знают даже самые далекие! И что ты им скажешь, что лампа перегорела! Короче я думаю что дюже жирно чтобы на каждую лампу шел свой предохранитель! Наверняка тама на всю подсветку! Но если совсем не в моготу, можешь по очереди до победного вытаскивать! В конце концов найдешь! А учить тебя морали и жзни не моя забота! Удачи!
Поблагодарил: 41
Нехорошо такие машины продавать...... Тем более что датчики не такая уж большая проблема. Если время край нету,отдай машину на СТО, а через неделю забери, тебе там всё сделают. Как раз и заплатишь ту цену которую скидываешь....
