Автор: Алмас
загорелась CHECK ENGINE после неправильного старта двигателя
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 4 февраля 2009 09:11 |
Dmitriy_Shirokov,
твой номерок это EGR клапан (14710 5M001).
Когда он неисправен (чрезмерно открыт) мотор точно работать не будет.
По сегоднешней ситуации. Где то, что то у тебя сглючело (может подвис на морозе какой клапанок)... Если сейчас авто ведёт себя хорошо, то езжай на сканер. Нужно выяснить какая ошибка. Потом копать...
Dmitriy_Shirokov |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 4 февраля 2009 10:02 |
А действительно ли нужно более суток для того чтобы сбросить компьютер???
George Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 4 февраля 2009 10:16 |
George
Возраст: 43 Овен
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 15
У меня и после полутора суток чек горел, сменил заправку, потух через день. Причем загорелся в -33, и потух через 5 дней в те же - 33. Причина не выяснена. Может просто в Японию хочет.
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE, '02
Dmitriy_Shirokov |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 4 февраля 2009 10:27 |
George ag
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 4 февраля 2009 20:32 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
sl,
почему это не будет работать? сам я конечно не проверял, но теоретически он должен работать. И по моему на его движке вакумный ЕГР он никак компом не диагностируется.
Dmitriy_Shirokov, лампочка сама потухнет через некоторое количество нормальных запусков двигателя, если комп снова не увидит ошибку.
Dmitriy_Shirokov |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 5 февраля 2009 17:30 |
Спасибо всем кто принял участие в обсуждении проблемы!!! Все решилось само собой! Лампочка погасла через 35 запусков двигателя (считал). az Двигатель работает ХОРОШО, Расход на уровне 8 литров смешанный режим!!! i-love-s
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 5 февраля 2009 21:41 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
у меня гасла значительно быстрее, не считал, но кажется запусков за 10-15 в течении 3х дней.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 18 февраля 2009 08:31 |
Мужики помогайте. Проснулся утром пошёл на улицу, машина ночью не заводилась ac видимо было совсем прохладно... Кароч вставил ключ крутанул пару раз потом загорелся ЧЕК и перестал крутить стартер. Сейчас ключ вставляешь поворачиваешь но ничо не происходит. Бросил всё как есть пошёл на работу, чуть не отморозил себе нос ag Сейчас думаю что делать дальше подскажите? Сегодня собирался гнать на СТО выпускной коллектор залатать (прохудился). Либо сразу на тросе гнать на СТО либо может что попробовать сделать, чтобы своим ходом доехать?
мой блог
Convey |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 18 февраля 2009 10:59 |
У меня вчера вечером точно так же было...
Так и не понял что случилось... ac
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Может кто знает в чем дело???
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 18 февраля 2009 11:20 |
А потом завелась днём???
мой блог
Convey |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 18 февраля 2009 11:29 |
сегодня утром пробовал... ноль реакции...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 18 февраля 2009 11:31 |
Iceblood,
Морозы морозы... Жуть как плохо для авто...
Для начала найди тёплый гараж. Без него удачи не видать точно.
Своими силами ты можешь:
1. Проверь все предохранители.. (Включая под капотом)
2. Проверь напряжение АКБ. Ток просадки под нагрузкой.
3. Было б не дурно прочитать код ошибки... Если есть самодиагностика (см мою послеюнюю статью)...
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 18 февраля 2009 11:32 |
звук такой как будто какаято релюшка несрабатывает.
мой блог
Convey |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 18 февраля 2009 11:42 |
Когда вставляешь ключь и поворачиваешь вся электроника работает...
Но когда порачиваешь на запуск все гаснет и стаит полная тиша...
как можно самому считать код ошибки???
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 18 февраля 2009 12:58 |
Забей. Ща пришёл ключик вставил стартер опять пару раз крутанул и замолк. Это аккумулятор замёрз. Думаю к вечеру потеплеет попробую. Или вечерком прикурю от знкомого.... Там и глянем чё значит этот чек...
мой блог
