При подъезде к светофору который мигает желтым, и уже готов загореться красный свет, убедитесь в отсутствие сзади несущегося за вами автобуса, или грузовика, а уж потом останавливайтесь. Потому что они могут не успеть затормозить и остановиться вовремя, так как масса их не позволяет это сделать.
В итоге: у вас разбита задняя часть автомобиля, и томительное ожидание денег со страховой. Поэтому, чтобы это предотвратить ,посматривайте почаще в зеркало заднего вида, и держите необходимую дистанцию до впереди едущего автомобиля
Автор: laworder
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 ... 30 31 32 33 34  >>  Вперёд
Печка не греет!
ra0sfc |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 1 февраля 2009 20:18 |
В моем саньке стоит термос на 82, все удивляются, мол теплая машинка такая...Так вот послушайте, чтоб прогреть двигатель нормально, надо греть без печки и включать ее после....тогда и движок быстро греется и тепло ощущается, ну а картонка между радиаторами это обязательное условие зимой! Иначе блок охлаждается потоком возуха.
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 1 февраля 2009 22:20 |
Возраст: 44 Телец
Фильтр стабильно продуваю или меняю. От засоренного фильтра может упасть поток воздуха но никак не температура на выходе.
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 1 февраля 2009 23:06 |
Cam
Не знаю, парни. По моему это все фигня. При работе двигателя температура внутри камеры сгорания достигает 800 градусов (поправьте меня, если обманываю). Какая разница, если снаружи 0 или -20 градусов? Как картонка изменит температуру охлаждающей жидкости, протекающей внутри этого вулкана? ac
Картонка не дает замерзнуть только большому радиатору, что не имеет никакого значения при нормально работающем термостате.
Полностью поддерживаю.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
Andrey_sayan Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 1 февраля 2009 23:51 |
Возраст: 45 Телец
По картонке, специально проверял, при ее отсутствии в -25 машина реально не едет, поставил, буквально за 10 минут машина преобразилась. Так что..
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 2 февраля 2009 00:00 |
Возраст: 49 Близнецы
cam, разница большая, 0 или -20 :) При движении блок двигателя обдувается встречным потоком воздуха и дополнительно охлаждается, согласись, отдать определенное количество тепла при 0 и при -20 совершенно разные вещи. Если ездить по пробке 5 км/ч то без разницы конечно :) А если побыстрей - двигатель меньше остывает, и ему хватает тепла еще и печке отдать. Хотя по моему опыту до -20 это не существенно.
Lada Nivara 21310
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 2 февраля 2009 10:34 |
Cam
Конечно, возможно ты, Wh`te, и прав. Просто я сужу по стрелке температуры, на любой скорости при любой температуре за бортом она у меня стоит на месте, как приклеенная.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 2 февраля 2009 19:15 |
cam,
правильно - "как приклеенная":
поднятся выше нормы ей не даёт термостат+радиатор+вентилятор
зато скорость подъёма резко меняется при отсутствии обдува (вентилятор)... Зачем ставят вентиляторы на радиаторы? Для более эффективного ТЕПЛООТБОРА. Коэффициент теплоотдачи будет зависеть от окружающей среды.
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 2 февраля 2009 19:33 |
Cam
sl, речь немного не о том. Радиатор и вентилятор участвуют лишь при повышении температуры охлаждающей жидкости, т.е. когда открывается термостат.
Когда же термостат закрыт, антифриз бегает лишь внутри движка и через печку (наверное, ты в курсе). При этом температура жидкости придерживается на максимуме, позволеном термостатом (80-90 градусов). И мороз за бортом (если это не минус 50-60 градусов) не способен серьезно повлиять на ее температуру. Движок во время работы слишком горячий.
Конечно, все актуально только при рабочем термостате.
gavrilov3 Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 3 февраля 2009 16:53 |
Возраст: 58 Водолей
Температура "за бортом" -20 -30°С.Трасса более 500км. Температура ОЖ по показаниям Мультитроникса , с картонкой перед радиатором и без неё 83-85°С
Делайте выводы. ad
Cefiro A33 VQ20DE ExcimoG 2001 г
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 3 февраля 2009 18:33 |
Возраст: 44 Телец
Лично у меня температура в салоне не зависит от наличия картонки. Но движок работает иначе без нее потому что подушки опор двигла стынут + коробка неможет прогрется до раб. температуры это в сильный мороз ~ -30 отсюда вибрация на кузов.
Есть картонка или нет стрелка всегда так.
Igor_G |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 3 февраля 2009 21:18 |
Я езжу на работу в соседний город, поэтому около 7км приходится ехать по трассе. при т за бортом -25 и ниже после езды по трассе и затем при въезде в город коробка начинает работать с довольно сильно слышным глухим гулом, если я правильно понимаю, она сильно охлаждается. У меня стоит картонка на пол радиатора. Уже когда начинаю подъезжать к работе либо к дому (расстояние примерно одинаковое), чувствуется что коробка начинает прогреваться. Печка кстати после того случая 21 января пока больше не глючила. Тут в выходные 1 февраля тоже было холодно подъехал с гаража к дому, гараж рядом, печка дует холодом, думал опять тоже самое. Окрыл капот посмотрел трубки входа и выхода в салон разницы на входе и выходе по t почти не чувствуется, "тепленькая" пошла мин через 10 после запуска двигателя, хотя двиг был уже достаточно прогрет. Термостат точно работает, так как патрубки с радиатора с приличной разницей по t, скорее всего думаю, что радитор печки стоит совсем не для Сибири. Но это чисто мои выводы...
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 3 февраля 2009 21:29 |
Cam
Ну это, я думаю, вообще картонкой не исправить. Картонка перекрывает от силы 1\5 часть холодного воздуха, поступающего в моторный отсек. Чтобы как-то согреть подушки, коробку и т.п. нужно заклеить все щели в бампере, решетке радиатора и закрыть движок снизу.
Сообщение отредактировано 3 февраля 2009 21:31. Редактировалось 1 раз(а)
Valentin01 Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 15 февраля 2009 21:45 |
Валентин
Возраст: 43 Рак
проблема в теплом но не горячем воздухе из печки, в движении чуть теплее становится. Заезжал на горку и газовал с открытым радиатором, поднимется антифриз. Че делать???
DeonisShel |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 15 февраля 2009 23:27 |
По поводу печки.
Съездил я к доктору на сто с моей проблемой печки, сначало тупо поменяли термостат благо он стоит 300 р., в итоге основная причина была в наличии воздуха в системе, че мы только не делали гоняли печку около часа выпускали разными способами воздух из системы, заезжали на горку, после выпускания воздуха и горки воздух из печки начал жеч руки, но через некоторое время температура снизилась, вобщем сейчас греет нормальо, темперуара в салоне замечательная.
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 16 февраля 2009 00:57 |
Возраст: 44 Телец
Любопытное явление получается почему и как там воздух стоит (если стоит) антифриз менял еще весной. На других машинах при замене оного достаточно нагреть до полного открытия термоса и остудить, если был воздух долить антифриз в расширительный бачек.
Работает физика! А здесь после 10 месяцев активной эксплуатации воздух не вышел? Что за хе..ня?
