Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 18 19 20 21 22  >>  Вперёд
Стук передних суппортов
andreich4 |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 9 апреля 2008 14:16 |
Стук, похож на блямканье, до замены направляющих пальцев был на мелких нервностях (например гравийка), при нажатии тормоза пропадал, потом поменял колодки – временно пропал.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 10 апреля 2008 05:48 |
на выходных, наверное разберу там всё до тла, буду думать... но целофанка, други, извините конечно, но как то не серьёзно..
andreich4 |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 10 апреля 2008 06:04 |
Я говорю, попробуй поменять направляющие пальцы, может это и перебор, но стук у меня пропал...мне говорили заложи смазки побольше, закладывал, но надолго не хватает, направляющие все-таки надежнее, а фольга , целофанка может и помогут, но как-то слишком неуверенно...ненадежно, их недолжно быть там!
ser |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 12 апреля 2008 21:21 |
Прочел тему. Была проблема.Решил с помощью "поксипола".
Если интересует расскажу.
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 12 апреля 2008 21:49 |
Возраст: 45 Рыбы
ser,
Я так понимаю, поксипол- это двухкомпонентная холодная сварка. Конечно расскажи. Может где и пригодится. Кстати, а много ты уже так проехал? Я как-то мазал похожей байдой глушитель. От температуры и вибрации все высыпалось через месяц.
Сообщение отредактировано 12 апреля 2008 22:02. Редактировалось 1 раз(а)
ser |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 12 апреля 2008 22:06 |
Совершенно верно взял поксипол,нанес тонким слоем на направляющие пальцы,а зетем с помощью шкурки подогнал как раз в размер посадочного места.Когда собрал и проехал,аж душа зарадовалось!Незнаю правдо на сколько хватит.
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 12 апреля 2008 23:16 |
Возраст: 45 Рыбы
Обрати внимание, чтобы не подклинивало!!!А я туго забивал направляющие специальной густой пастой LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste. Взял на рынке пару пакетиков по 50 рублей. Прошел пока тысяч 5. Результатом доволен. Описание с фирменного сайта:Специальная синтетическая, высокотемпературная паста с содержанием керамики, предназначенная для тормозной системы. Обладает очень высокой адгезией. Устойчива к действию солей и попаданию воды. Уменьшает и предотвращает появление скрипов и шумов при работе тормозов, например между тормозной колодкой и опорой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от -40°С до +1200°С.
Применение: для всей тормозной системы автомобилей. Для дисковой тормозной системы, штифтов, направляющих суппортов, крепежа, а также для барабанной тормозной системы (посадочные места). Перед обработкой средством, необходимо удалить грязь и ржавчину с направляющих, штифтов и пр., используя щетку, напильник и очиститель Schnell-Reiniger (арт. 1900). После высыхания смазывают все детали и узлы пастой. Не применять на рабочих поверхностях тормозных колодок, тормозных дисках и барабанах!
andreich4 |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 7 июня 2008 09:02 |
Блин, поменял направляющие, прошел тысяч 40 не стучали, на днях опять стук появился, бесит, попробовал фольгу и шрус, день нормально на следующий опять стук, купил LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste. Вопрос к тем кто закладывал её и к Serg001 - у вас еще все нормально? Сколько прошли? Незнаю что делать, суппорта покупать новые – ЖАБА давит!
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 7 июня 2008 14:55 |
Возраст: 49 Близнецы
andreich4, сделай проточки в направляющих и резиновые колечки на них одень - и забудь про стук
Lada Nivara 21310
andreich4 |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 7 июня 2008 15:13 |
Ты сам так делал? Можешь описать в виде рисунка хоть от руки, в каком месте делать проточки. Какие колечки ставить. Есть у меня маленькие от трубопроводных фитингов на металлопрластик. Будут направляющие там спокойно ходить с колечками или нет...вдруг клинанет...
juc |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 7 июня 2008 15:17 |
Парни самый быстрый способ решения проблемы это просто заменить колодки.Конечно
яповские за 1000 дороговато,ну а корея (он же китай)за 580 очень даже ничего.Ну а если у вас к тому же и колодки хреновые, то сам бог велел.Я поменял и забыл про стук.Наездил я за год всего 9 тысяч.так что думаю до продажи больше туда лезть и не придется.А если
вы не слазите со своего аппарата и насаетесь круглуе сутки тода мутите другие варианты.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 7 июня 2008 15:33 |
andreich4, _ttp://forums.drom.ru/1064896411-post46.html
Lada Nivara 21310
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 9 июня 2008 01:07 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Смазка проблемы не решает (скорее решает, но не на долго), при интенсивном торможении температура выростает и смазка оттуда успешно выдавливается. Выход только в том что бы туда что нибудь запихать и выбрать зазор, главное шоб не клинело. Проточки с резинками хороший вариант, и подклинивание исключено.
Bakas |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 9 июня 2008 12:53 |
Подклиневание не будет с проточками, а вот перекос возможен, что приведёт к неровному стиранию колодок.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 9 июня 2008 20:30 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
перекоса тоже не будет, тк резинки будут удерживать равномерный зазор со всех сторон.
