Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
Кондиционер
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 мая 2008 15:54 |
Возраст: 45 Рыбы
Заранее извиняюсь за то, что создал тему.
Кто-нибудь пользовался средствами предназначеными для очистки и дезинфекции автомобильных кондиционеров? Есть ли смысл?
И еще вопрос. Кнопка А/С должна подсвечиваться или там нет лампочки?
VOLANT |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 мая 2008 16:31 |
Там есть зеленая лампочка
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 мая 2008 17:03 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Лично у меня на Саньке кроме зелененького огонька о том что кондей включён есть ищё и подсветка данной кнопки, если не горит меняеш диод подсветки как снять бороду гдей то тут писали как бороду снять, потом доберёшся до климата снимиш его переднюю панельку она немного муторно снимается там усики во все стороны т.е. их одновременнонадо все отжать и вот она заветная лампочушичка.
Новосибирск-Усть-Илимск
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 мая 2008 17:17 |
Возраст: 45 Рыбы
Сильно напряжно ради лампочки. Буду на ощупь в темноте искать. А как соберусь под торпеду тогда может и поменяю.
Ну а про чистку кондея кто что скажет?
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 мая 2008 17:24 |
Возраст: 49 Близнецы
На Хонде цивик пользовались, баллон пены (спец. для кондеев, забыл название могу уточнить если надо) заливаешь в отсек с радиатором, оно стоит минут 15-20 потом включаешь на продувку и всё. Результат хороший
Сообщение отредактировано 15 мая 2008 17:25. Редактировалось 1 раз(а)
Lada Nivara 21310
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 мая 2008 01:38 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
В Казани искал такое средство не нашел. Мыл по другому. Долго и сложно. Снимаеться бардачек, откручиваются болты крепящие блок с вентилятором (насколько помню их там всего три), открывается доступ к дырке через которую и поступает воздух, и вот туда я и закачивал трубкой пену от авто шампуня, а потом обильно промывал водой.
to bad. Когда тема стоящая веселее отвечать. И опять точнее надо описывать проблему, вот ты спрашиваешь про лампу, а какая у тебя установка не уточняешь, на блюберды ставили 3 вида разных (ручное управление на тросиках, ручное с эл. приводом, и климат) так вот как нам угодать какая у тебя?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Wh`te, напиши номер артикула, может через ехист заказать можно.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 мая 2008 09:28 |
ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ АВТОКОНДИЦИОНЕРА STEP-UP
Артикул: SP5152
Предназначен для профессиональной очистки и дезинфекции испарителей и воздушных каналов автомобильных кондиционеров. Быстро, экономично и без разборки устраняет накопившиеся в испарителе вредные микроорганизмы (бактерии, споры, плесень, вирусы, грибоки и др.). Формирует на поверхностях испарителя кондиционера устойчивую защитную дезинфицирующую пленку, которая надолго предотвращает накопление и размножение микроорганизмов. Состав распыляется в испаритель через дренажную трубку.
к нему надо
ШЛАНГ-УДЛИНИТЕЛЬ STEP-UP
Артикул: SP5154
Обеспечивает введение аэрозольного "Пенного очистителя автокондиционера" SP5152 через сливной шланг системы кондиционирования воздуха автомобиля.
Сообщение отредактировано 16 мая 2008 09:30. Редактировалось 1 раз(а)
Lada Nivara 21310
vova111 |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 мая 2008 10:53 |
Пользовался STEP-UP прошлым летом с целью избавиться от неприятного запаха, вроде помогло, но сейчас снова начинает попахивать. Без спец шланга тяжко будет использовать баллон. Если есть кемеровские дам поюзать шлангочку
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 мая 2008 12:16 |
Возраст: 45 Рыбы
вот здесь собственно описан ряд средств которыми можно произвест такую процедуру.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 5 июня 2008 12:36 |
Lada Nivara 21310
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 июня 2008 18:29 |
А во еще че нашел! Оказывается народ давно уже ищет заменители фильтров )
Lada Nivara 21310
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 июня 2008 19:15 |
Возраст: 45 Рыбы
Очень интересно, но смущает меня одно но!
Когда я достал свой салонник он доверху был забит пылью, листиками мелкими, семенами березы и т.д. Все это скапливалось в пазах гофрированного фильтрующего элемента. Допустим мы делаем новый фильтр, как рассказывал Wh`te, или в ссылках которые он демонстрировал. Поверхность фильтра получается совершенно ровной. Вопрос: где скапливаться той гадости, которая скапливалась в бумажном фильтре?
Я думаю, что надо модифицировать уже предложеные конструкции положив первым слоем слой тонкой гофрированной бумаги. Осталось найти такую, что бы ее толщина давала разместить к корпусе фильтра угольную вставку. Или найти паралон с оочень крупными порами.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 июня 2008 20:45 |
Сверху синтепон. Вся эта параша будет в синтепоне. В том числе и мелкие листики и семена березы
Lada Nivara 21310
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 6 июня 2008 12:06 |
Возраст: 45 Рыбы
Что-то мне подсказывает, что синтепон достаточно плотный для задержки и складирования крупногабаритного мусора. Хотя...
Посмотрим. Хочу тоже себе смастерить угольный.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 6 июня 2008 15:23 |
Когда снимешь бардачок, достанешь салонник - поймешь о чем я
Lada Nivara 21310
