Nissan - это:
Вопрос про "заедание" педали газа
qwertyu |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 января 2009 12:05 |
Не понимаю ничего в этих машинах. Куплена недавно. Силфи 01 г. Проблема с нажатием педали газа. Когда нажимаешь, не нажимается сразу :( потом как бы срывается с чего то и нажимается. Подскажите в чем дело.
Еще обороты на Р то 900 и ровно работают, то прыгают в диапазоне 1500-2000.
Эти проблемы взаимосвязаны?
Или подскажите сто в новосибе где реально могут помочь.
Спасибо
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 января 2009 12:15 |
Возраст: 41 Рыбы
У меня такая же фигня из-за ДЗ. Как то не парюсь. Хотя может у тебя сильнее это выражается.
А это ищи в поиске КХХ. Скорее всего он. Мотор у тебя какой кстати?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Зайди в ветку Новосибирска, там помогут
qwertyu |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 января 2009 12:19 |
мотор QG18.
Читаю форум 2-й день. Про кхх начал читать, думал всё, менять надо... Когда всё прочитал до конца, обратил внимание, что проблемы с оборотами остаются у людей.
Сейчас про новосиб читаю. Еще только на 12 странице. Как подумаю сколько их всего, страшно становится :)
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 января 2009 12:23 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: qwertyu
мотор QG18
У этих моторов твоего года, существует проблема КХХ и она решается. Главное правильно к этой проблеме подойти ad
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 января 2009 15:11 |
Константин
Возраст: 45 Лев
qwertyu,
Да она решается, а местный ag форум можешь сильно не штудировать ag 95% флуда ag
Новосибирск-Усть-Илимск
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 января 2009 15:19 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: Панкрат
местный форум можешь сильно не штудировать 95% флуда
Ага, особенно про Новосиб ap
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 января 2009 15:33 |
qwertyu,
у тебя походу механическая какая-та трабла.
Попробуй рукой на блоке ДЗ подергать трос газа, может что заедает где-то.
У меня на классике такая фигня была, подгинанием крючка решалось.
qwertyu |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 января 2009 15:37 |
ну главная проблема в оборотах
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 23 января 2009 15:40 |
qwertyu,
проверяй КХХ, где-то был отчет с фотками, всё просто. Шаговый сопротивление померяй.
насчет того что проблемы появляются вновь - не знаю, я поменял год назад, прочистил всё и проблем не было. Потеплее будет через месяцок опять полезу в БДЗ, чтобы почистить и посмотреть что и как с прокладкой.
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 января 2009 20:51 |
Возраст: 47 Лев
qwertyu все просто, про обороты тебе уже сказали, про заклинивание педали вначале - это заслонка закрывается сильно(закусывает ее), надо подрегулировать винт. Походу ее до конца закрыли чтобы припрятать проблему ХХ. Не переживай, проблема решаема и с первым и со вторым вопросом, Почитай, или еще проще встреться с кем нибудь, вас много с новосиба, пусть расскажут по быстренькому, что делать и как быть, ничего страшного!
Сообщение отредактировано 23 января 2009 20:51. Редактировалось 1 раз(а)
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 26 января 2009 11:32 |
У меня трабла с педалью. Что то начинает напрягать. Когда отпускаешь газ, потом нажимаешь и педаль как будто прилипает к чему то, потом отрывается и получается что машина дёргается при старте. Может кто сталкивался как лечить?
мой блог
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 26 января 2009 14:23 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
StMax,
Ну а винт регулировать до конца выкрутишь и тогда барабан будет закусывать вот у меня сопротивление на нуле показывает ,а с оборотами проблема! дальше некуда крутить ,будет плюсовая температура и проблема прекратиться !Или просто надо уже КХХ менять и все он свое отслужил af
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
qwertyu,
а педаль газа заедает это винт надо совсем капелючичку закрутить!!!!!!!!лучшей это делать все вместе и с наличием мультиметра
az
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Iceblood,
все ваше сэр прилипание это и есть винт !находится за барабаном где накинут тросик и всего делов!
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 26 января 2009 15:23 |
ок гляну.
мой блог
da2da |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 26 января 2009 22:20 |
Да, кто-то пытался отрегулировать ДПДЗ на отсечку не тем способом. Крутили не сам датчик, а ограничительный винт заслонки. ВОт она и заедает теперь - в выработку не попадает...И обороты потому плавают...
Как вариант - мог тросик распушиться(очень-очень маловероятно) или ось педали газа....
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 27 января 2009 12:21 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
da2da,
установки всех винтов на заводе выставлены!но если вам пришлось покрутить не чего страшного !надо только в ноль выставить болт, посмотреть сканером и мультиметром его нулевое положение! насчет попадания в выработку совсем неуместно,т.к. повторяясь сам барабан имеет дугообразный скос и просто тупо надо попасть в положение не доходящие до скоса!тогда и закуси не будет и пить не надо (образно выражаясь)
