Автор: evilseed
Морозы, машина быстро остывает!
Voronoff |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 декабря 2008 09:19 |
Не видел подобной темы.
Ребят, такой вопрос. Живу в Сибири, в след первой волны мороза (было -35) пришла вторая волна. Машину на ночь оставляю на прогрев, причём по температуре (завод при -5), чтобы не убивать рессурс двигателя. Проблема в том, что машина остывает буквально за считанные минуты: через полчаса температурная стрелка опускается до нуля.
Вопрос: Видел у соседей по стоянке накидку на двигатель (под капот). Они её кладут непосредственно на все внутренности и говорят, что машина остывает гораздо медленнее. Вполне это допускаю, НО а есть ли гарантия что эта штука не загорится? Особенно ночью, когда я сплю, а машина греется.. Расскажите подробнее, кто пользуется такой вещью, слышали что-нибудь о её надёжности?
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 21 января 2009 14:58 |
Fedos,
износ будет меньше 6 раз при -20 мне кажется, так как масло еще не совсем густое
при -30 когда замершее масло как повидло и еще не с первого раза заведешь - точно ресурс в разы падает. Тем более риск завода не с первого раза гораздо больше, а соответственно могут быть и залитые свечи и севший аккум и тд
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 21 января 2009 15:15 |
Возраст: 43 Рак
Цитата: Fedos
Либо 6 раз при -20 завести либо один раз при минус 30. Как вы думаете где износ будет меньше?
Где вы взяли 6 раз это в сутки?
на - 30 шансы запуска двигателя сходят к 0
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 21 января 2009 20:00 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
6 раз это я примерно поделил 8 часов рабочго дня на время через которое двигатель остывает до -20 когда на улице -30.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Дмитрий1981 Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 22 января 2009 01:33 |
Возраст: 45 Телец
Репутация: 10 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 7
Voronoff,перейди по этой ссылке-goods.marketgid.com/goods/4056452/,там рассказывается как раз по твоему вопросу,сам лично такое одеяло купил,правда в омске в бегемоте я за него отдал 1200,но совсем не пожалел-отличная вещь,двигатель и вправду долго температуру держит! ab И вчера еще картонку поставил,а то у нас че то морозы не на шутку ударили
Nissan Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 2wd отдана в хорошие руки.
MAZDA familia sport20 Двигатель серии FS 2л. 170л.с продана.
Toyota Premio 2003
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 22 января 2009 09:44 |
Возраст: 43 Рак
Первый раз машина долго остывает тоесть не раньше чем к обеду, ну потом пусть 2 раза но не боллее того
На выходных потеплеет до -5 а потом опять ag
СИБИРЬ az
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 22 января 2009 10:57 |
мдя... Я покупал накидкой на свою птичку что то типа ИЗОЛОНа. Пористый материал, с одной стороны что то типа фальги. Две зимы отъездил. Великого сохранения не замечал... Душу грело, т.с...
Имхо, надо войлок. Тот из чего валенки делают. В барнауле на есть пимокатная фабрика - там его и метражом продают. Минимальной-продаваемой длинны хватит на 3 авто.
Ценник этого минимала что то около 1000 рублей... Получается по 300 рублей с носа. Не много...
А днище закрывать защитой. Про неё на форуме уже обсуждали где то.
Саня Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 22 января 2009 18:49 |
Возраст: 41 Телец
я купил автотепло и не жалуюсь) только вот как низ закрыть
sylphy 1.8Vi. 2002
da2da |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 22 января 2009 22:45 |
А не проще ли отнестись по-человечески к машине сделать всё как надо:
1. Поменять масло на 0W40 или что-то похожее с нулём в начале индекса(только выбрать производителя посолиднее, не экономить: при объеме масла в 2,8 литра особо и не сэкономишь) фильтр не за 60 рублей безе перепускного клапана),
2. Проследить за свечами,
3. Повнимательнее отнестись к выбору аккумулятора, состояние клемм на нём (тогда его хватит лет на 5 минимум).
4. Заливать ТОЛЬКО 92 бензин с проверенной заправки.
5. Закрыть радиатор картоном, проделав отверстие примерно 20 на 20 см напротив вентилятора, проклеить капот (не на всех машинах есть утеплитель на капоте). Можно наклеить утеплитель на поддон двигателя, но это дело рисковое, да и весь поддон заклеивать нельзя... av
Тогда птица будет всегда готова к полёту при температуре минус 30-35...Заведётся утром с брелка, даже если не включать автопрогрев! Более сильные морозы бывают только в более северных регионах. А у нас, как исключение, при температуре за минус 40 можно и на автопрогрев поставить и без забивания подкапотного пространства легкогорючими материалами!
Экономите и бензин, и ресурс мотора! Да и спать крепче будете (тряпки на моторе)! ab
Foss |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 23 января 2009 11:23 |
Саня,
я смотрел на одмом sylphy у него снизу резина была примоздрячина ( толстая брозговики из которой делают ) так я что думаю наверно теплее с ней т.к. с низу не задувает
shmaksim Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 23 января 2009 12:12 |
Возраст: 44 Весы
У меня с Японии уже утепленная пришла =) На крышке капота клепками защелкнута какае то толстая плотная тряпка за ней утеплитель похожий на тот что под ламинат стелят только с элементами ваты.
KIA Ceed' ED 2011г AКП, но по душе так и остался Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG18
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 24 января 2009 00:32 |
Мужики вы меня конесчно извинити, может я чего и не понимаю!!! Но у нас летом, во дворе+40( и выше если на солнце) некоторые люди, что бы солнце не палило, накидывают брезент по форме машины, этакий чехол!!! Он даже у них по полу волочаиться( с запасом). Что вам мешает так делать, и не загориться и тепло держит? Вот, так как до пола не надо закрывать низ!! А Хочешь еше лучьше, ту часть что капот закрывает проклей типа какойнить ерундой, что тепло лучьше держит, и все? Или что нибудь типа матраца ложи на капот! Все это с легкостью поместиться в багажник и нах эти фуфайки(не безопасные)!!! Может я чего и не понимаю, вы СИБИРЦЫ на меня не пинайте, а просите и все мне мои рассуждения, для этого и нужен форум!! ae
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 26 января 2009 10:01 |
lickin,
нарки или бомжи своруют для своих целей... эт Сибирь...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 26 января 2009 11:38 |
grom,
А машиноку из под окна не сворют?, Пока ты эту накидкы сымать будешь, сигналка заорет,!!! af
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 26 января 2009 17:46 |
lickin,
у нас тут колеса снимают, что сигналка не срабатывает, а тут какая-то накидка...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 26 января 2009 17:57 |
grom,
НУ тогда я думаю что просто не х%Й ЕЕ под окном оставлять,ищи себе гараж и сразу у теплять не надо, а на стоянках так это восче писк будет утеплена, и под присмотром!!!
Те же кто так без боязненно брсают авто на улице, водворе, когданить об этом пожалеють aq Бомжы например в своих целях могут и мафинку запалить чтобы погреться!!! Та что думайте сами ag
