Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Rogoz
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Поставил электрозамок багажника.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 января 2008 07:34 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Cказали Спасибо: 4
Поставил электрозамок багажника. За 250р. купил на разборке соленоид, реле в магазине радиодеталей за 30р. на 12 вольт. Прикрутил на родную тягу от личинки ключа. Провода ШТАТНЫЕ (!!!) От замка снизу (где тросик) слева 30 см фишка висит не задействованная... Вот эти же провода в колодках за панелью с предохранителями, в колодку входят но не выходят. Если не найдёте то обращайтесь. Соленоид пришлось поставить в крышку, т.к. закрепить вдоль тросика у меня не получилось. Резинки для денег - возвращают в обратное положение. Теперь с сигналки можно открывать багажник!
Установка соленоида: Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Basic_ |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 января 2008 14:08 |
Вопрос: А нафига? Чтоб случайно дома нажать не ту кнопку на брелке и бежать на стоянку закрывать багажник? :)
ИМХО, открывать багажник требуется только когда ты В или РЯДОМ с машиной. А для этого есть ключ и рычажок в салоне.
bool |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 января 2008 16:23 |
и не правильно, у меня багажник штатно управляется с сиги, очень удобно, нажал на кнопку, багажник сам открылся, в то время когда все двери в машине остались заблокироваными, а что бы случайно не открыть багажник делается не одно нажания а 2 или как в моем случае нажатие длительностью 2 сек. Вообше все такие мелочи очень приятны в обслуживании у меня никогда не болит голова о том чтобы допустим открыть багажник удаленно (был пример ... сосед попросил компрессор я из дома открыл он взял закрыл багажник сига снова взялась на охрану) или теже окна летом, я никогда не смотрю закрыты у меня форточки или нет, при постановки на охрану все окна подьнемаются если это надо, а потом встает охрана. А вообше такие фичи в машинах классом повыше идут по умолчанию, и даже багажник сам автоматически закрывается своим приводом.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 января 2008 04:10 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Да да, очень удобная вещь. Подходишь к машине, нажал в кармане 2 раза кнопку, багажник открылся. Или для кого то другого можно открыть не надо подходить доставать ключи. В случае с силфи преимущества не так очевидны, а вот например у друга sunny - скважину закрывает задний номер. Он постоянно бегает в салон дёргает за рычажок. А сейчас зима, ничего делать невозможно. По лету будем делать и на саньке.
bool |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 января 2008 14:32 |
Вообшем Хабаровск и его умельцы рулят :)
Wigo |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 августа 2008 18:46 |
Блин а кто может подскозать, где находится штэкер для кнопки (штатный разумеется)
А то всю кансоль перелопатил но так и не нашёл ac
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 17 августа 2008 10:35 |
Возраст: 42 Козерог
со временем резинки приходят в негодность - репаются, тянутся и рвуться.
постоянно их менять и проверять их состояние?
может попробывать каку-нибудь пружинку приспособить?
Bluebird Sylphy`02 QG15
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 августа 2008 17:54 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Угу, резинка одна слетела хадина... рукой надел обратно. Пружину - конечно можно. Была бы пружина =))
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 августа 2008 20:37 |
Возраст: 45 Рыбы
А у меня соленоид стоит не на крышке, а снизу в багажнике. Возвращается без резинок, вместе с тросиком.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 18 августа 2008 03:42 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Сфотай что ли =) Только ПОДРОБНО!
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 23 августа 2008 02:19 |
Возраст: 45 Рыбы
Fedos,
Хорошо, скоро скину фотки.
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 августа 2008 01:45 |
Возраст: 45 Рыбы
Вот, собственно и фотка. Вроде все понятно. В пластинке замка просверлил дырочку под тягу.
DIR_II Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 23 сентября 2008 16:42 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
какой моторчик? мощьность написана?..соленоид что это подскажите неучу!(как выглядит?
Сообщение отредактировано 23 сентября 2008 16:45. Редактировалось 1 раз(а)
sylphy 03г, QG15
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 23 сентября 2008 20:02 |
Возраст: 42 Рыбы
Serg001
распиши подробно - статейку желающих поставить себе думаю не мало будет...
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 24 сентября 2008 01:27 |
Возраст: 45 Рыбы
DIR_II,
Стоит обычный соленоид. На авторынках с ними проблем нет.
dominion,
Статейку пока не обещаю ( со свободным временем напряженка). Да там все просто. Установку соленоида в багажнике я сфотал. А по подключению, выше описал Fedos.
Сообщение отредактировано 24 сентября 2008 01:28. Редактировалось 1 раз(а)
