© Wh`te
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12 13 14 15 16  >>  Вперёд
НЕ ЗАВЕЛАСЬ (((
Ranc |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 ноября 2008 17:02 |
Люди, подскажите как завести авто!! Машина стоит на стоянке. Как ударили морозы - не завелась. Поменял даже аккумулятор, но проблема не в нем оказалась. Начал смотреть свечи - оказывается их просто напросто закидывает топливом, они все черные и покрыты тонким слоем топлива. На эвакуаторе не увезти. Буксировать тоже не возможно - я не могу без заведенного движка крутить руль. Что в таком случае делать ??? Может быть ктонить уже сталкивался с такой проблемой ?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 15 декабря 2008 23:09 |
Pilot 991,
BAGEN,
я думаю, что у вас причина одна - родной аккумулятор
Точнее, это не проблема, это небольшое препятствие. советую сделать следующее:
1. проверить заряд аккумулятора. у меня был процентов на 20 разряжен. зарядил, поставил, стартер резвее крутить стал.
2. смотри стартовый ток батареи, чем он выше - тем ессно лучше. у меня на родном японском 335 - это весьма неплохой показатель.
все написанное мною применимо только в том случае, если у вас стартер еле шевелится при низких температурах) в противном случае - см. свечи, имхо
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
други, еще бы порекомендовал выставить на сигналке время кручения стартера не 800 мсек, как по умолчанию, а 2 секунды.
Сообщение отредактировано 15 декабря 2008 23:09. Редактировалось 1 раз(а)
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 15 декабря 2008 23:25 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Pilot 991, я аккум свой выкинул, с ним вообще не рискнул бы зимой ездить, думаю у тебя не намного лучше, сейчас аккум 55, масло 10w40 (из каких соображений у тебя 10w30?), свечи поменял на денсо, теперь в -25 с кнопки заводится.
Панкрат, про панель не веришь, ну и не надо! Не было тогда телефонов с камерами, и цифровики не так распространены были (на 2108 треснула) =) И климат контроля нет у меня, ползунки кручу, а так бы конечно выставил на 22 и не заморачивался .
"печку выключаю и двигатель быстрее прогадется и самому не нравиться когда на меня в холодном салоне дует еще и холодный воздух."
Повторяю при дистанционном, либо по таймеру, запуске автомобиля сигнализация, по крайне мере моя, обесточивает на 90 секунд автомобиль, ни печка, ни магнитола, ни прикуриватель, ничего на это время не работает, я тоже не снежный человек, и не люблю когда дует холодный воздух, одеваюсь я практически по-летнему =) Да, я тоже умею читать по диагонали, только я делаю это несколько раз.
Вопрос изначально был в том, как оптимальным способ "подготовить" перед уходом автомобиль для дальнейшего автозапуска, и в машине при этом не надо ночевать, чтобы утром холодным воздухом потом дуло ag
Ещё уточню: приехал утром на работу, знаю, что вечером заведу с кнопки, оставляю ползунок в крайнее правое положение, печку на 1 на лобовое у в ноги, глушу, ухожу. Вечером завожу с кнопки, сижу пью кофе (допустим), на sylphy.ru читаю новые посты, машина греется, прихожу уже тепло у стёкла не запотевшие, всем всё понятно, что я имел ввиду? ab
Сообщение отредактировано 15 декабря 2008 23:56. Редактировалось 2 раз(а)
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 16 декабря 2008 01:12 |
Азат
Возраст: 39 Дева
ещё один способ продувки:
1. выкручивай свечи
2. снимай контакты с катушек и форуснок
3. 3 - 4 сек масланием стартера вполне спасают.
Не раз выручало ad
Сообщение отредактировано 16 декабря 2008 01:13. Редактировалось 1 раз(а)
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 16 декабря 2008 02:09 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
ay это по нашему
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 16 декабря 2008 08:47 |
Возраст: 43 Близнецы
Народ, знаете что! У меня в -30 проблем с заводом нет, лью масло Nissan SM 5w-30. Но вот вопрос такой, когда темпер -23-25, то двигатель работает нормально, ровно, а как только -30, вот тут начинаются какие то странности, ощущение, на холостых, как будто дизель под капотом, вибрация на руле и тяга ослабевает на оборотах...на 4 передаче в небольшую горку тянет слабовато. Что это может быть? Может воздух проходящий через ДМРВ холодный или испаряемость бензина слабая? Не могу ничего понять, и есть ли у кого нибудь что то подобное?
Nissan Bluebird Sylphy, 2004,2 WD, QG18DE-1.8 Vi
QwertY Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 16 декабря 2008 09:37 |
Я с машинкой зимую первую зиму. так сказать. но в -32 она пока что заводилась с сигналки старлайновской (правда после перехода на новый аккум.родной был с летним электролитом да и смешной он какой то маленький очень) а по поводу завода все как у тебя НО только в первые минуты две потом проходит....переключение с первой на вторую конечно существенны первые киллометров 5. а вообще каждый раз просыпаюсь утром и завожу в мороз с брелка с мыслью что ТАК ЛЕНЬ ИДТИ заводить ключем зная что ща сигналка может свечи закидать да и аккум подвысадить вот тогда будет секас на морозе))))))))))
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 16 декабря 2008 10:08 |
Возраст: 43 Рак
Svyat,
первая цифра в нашем случае (у обоих) 10 -35 = -25 это температура пуска при отрецательной температуре (если по руски) az
Полностью согласен, у меня както дочь не захотела подниматься сказала будет музыку слушать, а я дома права забыл, я ее закрыл и запустил авто а музыки то нет, и панель не горит, я растерялся пару раз попробывал и пошли мы с дочей вдвоем за правами, только потом разобрался в чем проблема, "Прочитал умную книжку" i-love-s
А климат когда авто оставляю на долго всегда ставлю на АВТО и +32 но стандартных 12мин не хватает движка только до 20гр прогревается в -20 на улице, приходется время продлевать и тогда только выходить, (в акурат на чашечку кофе хватает!
Добавлено спустя 13 минут 58 секунд:
mizhik,
Ты прав стартер вяло крутит!
Сегодня утром температура двигателя -18 (запуск на -20) открыл окно и запустил автозапуск чтобы слышать машинку, на сей раз попытка без авто света:
стартер - не завелась
стартер - завелась в первых двух случаях машина заводилась но глохла через 1 сек с третьего раза завелась но стандартных 12минут хватило лишь чтобы нагреть температуру двигателя до 20гр, ехать можно но в салоне не комфортно.
Решил запуск не перенастраивать на -15, так как при таком режиме она раза два за ночь запустится +третий прогрев перед выходом, ah скушает много!
i-love-s Считаю что машинка весьма надежная!
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 16 декабря 2008 15:38 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
ilnur777, ay
dealer813, как будто за меня написал =)
Pilot 991, ой ой, пардон, масло 5w40 синтетика Castrol =) , в статье Sl "Моторное масло" (sylphy.ru/2008/01/15/motornoe-maslo.html) прочитал вот что: для масел 5w минимальная температура ниже -30 (0w ниже -40), а для масел 10w минимальная t -20 C. Если что то не так написал, поправьте. Можно провести эксперимент, поморозить своё масло в морозилке =) Я как-то незамерзайку (на этикетке -30 написано) морозил, так она в гель какой то превратилась, но не замерзла! Плотность (температура замерзания) антифриза ареометром проверяю (писал как - то уже), 55 р. стоит. i-love-s Машинка супер, хоть и в мороз как мини трактор работает, зато сплю спокойно, знаю что утром заведется с "полпинка". =)
QwertY, что это интересно за летний элетролит ? Мне аккум вообще "сухой" достался, зато бесплатно, так я водички дистиллированной купил, ну а дальше батя мне помог у него зарядки 2 есть: кедр и "военная" какая-то, за 15 ч. аккум зарядили, напряжение под 14 В, как нибудь ради интереса утром померю.
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 16 декабря 2008 15:45 |
Возраст: 43 Рак
Svyat, Возможно спорить не буду! я все по формуле посчитал, ты ее видел, может гдето ошибся! i-love-s
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 16 декабря 2008 16:03 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Правильно всё посчитал, это я не то масло написал первоначально, формула такая получается первая цифра минус вторая , правильно?
Сообщение отредактировано 16 декабря 2008 16:04. Редактировалось 1 раз(а)
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 25 декабря 2008 09:13 |
Vitaly
Возраст: 47 Скорпион
у меня масло залито 5W40 кастрол. свечи ни менял, воздушный фильтр стоит еще родной японский. аккум поставил новый на 50 ампер. Заводится с брелка при -25 с третьего раза, т.к. со второго раза заводится и глохнет i-love-s
toshaa |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 25 декабря 2008 11:13 |
увеличь время врашения стартера при заводе с брелка
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 27 декабря 2008 08:50 |
Возраст: 43 Рак
toshaa,
Видел я как вчера короллу заводили, стартер врашали секунд 15 это не есть хорошо!
Но немножко конечно можно увеличить!
А еще дали такой совет!
Перед запуском включаеш зажигание - насос накачал,
выключаеш, включаеш еще раз опять выключаеш послек того как насос накачал
и с третьего раза запускаеш, топлива хватает и пускает с первого раза!
Схема применима при запуске в холод после длительной стоянки!
Абакан_Виталий, Масло у тебя хорошее, можеш по схеме попробовать и тебе удача будет i-love-s
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 28 декабря 2008 16:44 |
Возраст: 43 Рак
Сегодня после шестой попытки автозапуска aq решил спустится и запустить в ручную av стартер вращал но безтолку, тут я понял что залил свечи ak
На буксе затянули меня на сто к знакомому где промыли ижектор (1300) и заменили свечи на brisk (200 р ) заодно и машинку помыл пока инжектор мылся! ag
Кстати свечи у меня были разные! так что проверяй сразу!
Да кстати акумулятор тоже подзарядили, а то уж больно он подустал! ay
web-astro |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 28 декабря 2008 17:59 |
А я неделю назад пришёл на стоянку, на улице -16. Пробую заводить - никак. Через 2 часа опять - тщетно. Позвонил людям, говорят свечи посмотри, скорее всего бензином залил.
Открыл капот - снял крышечку, котрая над клапанной крышкой находится и увидел, что масло через свечные колодцы вышло ak . Потащили на станцию - оказалось, что сальники свечных колодцев попортились (точнее до этого ремонтировал кто-то машину и съэкономив, вместо замены клапанной крышки полностью, подобрал сальники неродные и выдавил туда жутко много герметика). Теперь жду, когда крышку привезут.
