5. Водитель – это заднее место на переднем сиденье.
Пешеход – это лицо, управляющее ногами.
Пассажир - это лицо, не управляющее собой
6. В России водители на красный свет летят как джигиты, а на зеленый стоят, потому что на красный летят джигиты...
Автор: NoComment
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5761 | Добавлено: 9 августа 2023 20:08 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Цитата: Serjik
Кто-нибудь из сервисменов, когда подключались, смотрел давление ТНВД на холостых оборотах?
Ну да, подключались все смотрели, в норме и с тнвд уже сталкивались, меняли, признаки подыхающего тнвд знаем, не похоже на то, что сейчас происходит 🤷🏼♀
Сняли сегодня коллектор, не знаю как правильно сказать, типо механизм переключения заслонок не исправен, там железячка какая то 😂 Купили контрактный коллектор, прокладки, завтра будем ставить и смотреть как она будет вести себя дальше.
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 QR20DD
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5762 | Добавлено: 10 августа 2023 19:53 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Цитата: Serjik
как-то это совсем не похоже на проблему со впускным коллектором.
Поменяли коллектор, как и предполагалось дело не в нем. Да, стала немного резвее ехать, но через 30 минут поездки снова заглохла. Не стали выжидать вызвали эвакуатор, перед приездом эвакуатора она опять завелась нормально.Но мы уже поехали в сервис на нем. В сервисе подключились, ошибок нет, чувствует себя хорошо, и на холостых и под нагрузкой говорит все хорошо с ней, только бедная смесь, но она старается, дальше я не поняла 🫤 то ли 25%, то ли 1/25 🤷🏼♀ . Оставили ее в сервисе, говорят надо привезти больную машину чтоб понять что лечить, а она здоровая, будут ждать когда сломается 🤷🏼♀
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5763 | Добавлено: 10 августа 2023 23:24 |
Екатерина_89, так, на всякий случай вопрос.
Какой пробег у машины, и менялись ли когда-либо датчики положения распредвала и коленвала?
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5764 | Добавлено: 11 августа 2023 06:09 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Екатерина_89,
172000 км, датчики не меняли никогда, по крайней мере 9 лет как владеем ей, если только предыдущие хозяева.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5765 | Добавлено: 11 августа 2023 10:31 |
Тогда у меня простое предложение.
Попробуйте, когда будете в сервисе, поменять местами датчик положения коленвала и датчик положения распредвала. Датчики чуть чуть отличаются, по крайней мере, изначально, но полностью взаимозаменимы.
Если они оба исправны, и проблема не в них, то ничего не изменится.
А если проблема в них, то машина либо вообще перестанет заводиться, либо поменяется ее поведение.
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5766 | Добавлено: 11 августа 2023 17:58 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Были сегодня в сервисе, говорят это точно не датчики, скорее всего это регулятор давления тнвд все таки. Вчера у них получилось поймать момент когда она заглохла, но не было манометра рядом. Сегодня подключили манометр, издевались над ней, но глюка такого не было, она не глохла. Но смесь бедная, нажимаешь на газ она набирает держит, как только начинаешь газ отпускать, давление падает, но она борется. Решили купить тнвд от Скайлайна, с него снять регулятор и поставить на наш тнвд(так как отдельно регулятор на наш не найдешь, а наш тнвд стоит 30, а от скайла 5) и залезть в бак, посмотреть как работает там насос. В общем пока так.
И еще вот ситуация, коллектор который поменяли, оказался сломан 😂 Если обратно поставить старый и просто открыть заслонки и оставить их в открытом положении ничего страшного не случится?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5767 | Добавлено: 12 августа 2023 11:36 |
Выше я уже писал, че будет.
Цитата: Ragamuffin
При открытых заслонках с места трогается гораздо более вяло, нежели с закрытыми, это отлично заметно на контрасте, когда раз стартанешь так, раз эдак. Но даже при открытых заслонках, он просто вяло раскручивается с места при газ в пол лишь до 3000 примерно. На высоких оборотах отменно едет.
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5768 | Добавлено: 12 августа 2023 16:45 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Поменяли насос в баке, вроде в нем была причина, что она глохла, в тнвд пока не полезли. Но теперь на холостых обороты низкие, прописывать не надо их после замены насоса?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5769 | Добавлено: 12 августа 2023 20:18 |
Странно, что замена насоса вообще на обороты повлияла.
Если есть ощущение, что обороты слишком низкие (в норме на холостом ходу, на прогретом двигателе, без дополнительных потребителей вроде фар, печки или обогрева, у нас должно быть 650 об/мин.), можно переобучить. Через самодиагностику или сканером.
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5770 | Добавлено: 13 августа 2023 18:04 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Тогда нормально все)
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5771 | Добавлено: 15 августа 2023 17:55 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Подскажите, где у нас находятся датчики коленвала и распредвала?
Поменяли насос, день покатались, все нормально не глохла. Далее сделали коллектор, день покатались, тоже все нормально. Приехали домой, поставили на ночь машину, утром выходим, она просто не заводится 🤦🏼♀
Добавлено спустя 10 часов 2 минуты 46 секунд:
Екатерина_89,
Довезли опять до сервиса на эвакуаторе, мне кажется она издевается над нами! Подключились, все нормально, ошибок нет, нареканий не каких. Просто все в шоке. Но она не заводится, два часа манипуляций, отключали какие то трубки, что то подключали, не в какую. Посадили аккумулятор, залили свечи выкрутили их, поставили другие и она завелась…что это за такое могло быть?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5772 | Добавлено: 15 августа 2023 20:10 |
Распредвала -- если стоять перед открытым капотом и смотреть на двигатель, то сверху двигателя, справа, с торца.
Коленвала -- лучше всего на подъемнике, он там в глубине и очень неудобно подлазить.
Как легко заметить, номера, исходный и заменный, для обоих датчиков совпадают.
У нас ниссановский оригинальный датчик стоит 1-2,5 тыс.р.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Попробуйте всё-таки с этими датчиками поэкспериментировать. Либо как я писал -- поменять местами, либо просто заменить на новые, если есть такая возможность.
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5773 | Добавлено: 15 августа 2023 20:42 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Serjik,
Случайно нет фото или возможности сфотать датчики эти,так сказать в реальном видении?))
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Екатерина_89,
Есть еще замечания по цепи грм, бремчит, но не могла же она сегодня просто встать из за нее и завестись после замены свечей?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5774 | Добавлено: 15 августа 2023 22:27 |
Завтра попробую
А раньше не бремчала?
На самом деле, я сказал бы, что растянутая цепь вполне может быть причиной проблем и с медленным стартом и с внезапными остановками двигателя. Тут и датчики распредвала/коленвала в тему.
Обычно сервисмены такой лакомый для себя кусок мимо не пропускают.
За всё это время кто-нибудь на сервисах сравнивал показания датчиков распредвала и коленвала? Или, хотя бы, посмотрел насколько вышел шток натяжителя цепи?
Ragamuffin, если не ошибаюсь, какое-то время назад в теме давал картинки с осциллографа, как должна выглядеть нормальная цепь с нормальными датчиками коленвала/распредвала.
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5775 | Добавлено: 16 августа 2023 08:04 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Бремчала, говорили задуматься о замене надо.
Специально сейчас спросила в сервисе, когда машину забирала, по сканеру 5-7 градусов показывает растянута. Про каленвала распредвала, я не очень поняла, вроде показания дает нормальные. Вообще ответа точного так и нет, что это было с ней. Что все сразу 4 свечки кончились, мало вероятно, но тем не менее поставили свечи от тундры и она завелась и заводится с пол оборота. Какой то типа просто глюк был.
