Автор: Shturmavik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 378 379 380 381 382 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Алексей Гуваров Не в сети |   Ссылка на пост | #5686 | Добавлено: 30 марта 2023 01:35 |
Алексей Гуваров
Возраст: 30 Овен
Serjik,У тебя на видео при вкл зажигании 1.09 и у меня так же 1.09,но хотя 1.05 это уже мертвый дмрв судя по данным интернета,
Вчера ездил все было норм,потом машину заглушил,а запускается она уже не захотела,просто стартер крутит даже не схватывает,скинул фишку с дмрв попробовал запустить,завелась ели как раза с третьего выше 1500 оборотов не поднимается работает неустойчиво,поставил фишку на место снова завел,и все стало норм,второй раз тоже самое получилось,но уже сбрасывание фишки не помогло просто схватывала без фишки и всё,скинул клему после этого завелась нормально,
Ниссан блюберт силфи
TG-10
QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5687 | Добавлено: 30 марта 2023 10:52 |
Алексей Гуваров, "схватывает, но не заводится" очень напоминает проблему с ДПРВ/ДПКВ.
Ошибки есть? Какие? Сбрасывал?
Алексей Гуваров Не в сети |   Ссылка на пост | #5688 | Добавлено: 30 марта 2023 12:17 |
Алексей Гуваров
Возраст: 30 Овен
Serjik,
Нету никаких ошибок,была только ошибка по дмрв потому что оключал фишку,так а почему без фишки на дмрв заводится а с фишкой нет ?
TG-10
QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5689 | Добавлено: 30 марта 2023 12:25 |
хз. по идее, если какой-то из датчиков не подключен, то комп берет средненормативные показания, чтобы только завестись и до сервиса доехать.
видимо, что-то в показаниях дмрв ему не нравится, хотя то, что ты наблюдаешь, вполне укладывается в ожидаемую норму.
как вариант -- у нас на дмрв еще датчик температуры стоит. ты не смотрел, какую температуру он тебе выдает? может, -200 или +200 по Цельсию :)
Алексей Гуваров Не в сети |   Ссылка на пост | #5690 | Добавлено: 30 марта 2023 12:36 |
Алексей Гуваров
Возраст: 30 Овен
Serjik,
Нет не смотрел а где это можно глянуть через елм ?
ЭБУ должен быть заземлен на массу ?
TG-10
QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5691 | Добавлено: 30 марта 2023 12:48 |
"температура на впуске" или как-то так. в зависимости от того, чем смотреть.
сам туда не лазил, надобности не было, но теоретически -- обязательно.
Алексей Гуваров Не в сети |   Ссылка на пост | #5692 | Добавлено: 30 марта 2023 12:52 |
Алексей Гуваров
Возраст: 30 Овен
Serjik,
Да посмотрел там норм,от 17 до 25
Случаем нет распиновки ЭбУ,?
TG-10
QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5693 | Добавлено: 30 марта 2023 13:01 |
посмотри в мануале
Алексей Гуваров Не в сети |   Ссылка на пост | #5694 | Добавлено: 3 апреля 2023 05:09 |
Алексей Гуваров
Возраст: 30 Овен
Приветствую,почему долгосрочная опускается до -10 не ниже - 10 это предел ниже не бывает
Добавлено спустя 1 час 50 минут 25 секунд:
Может ли быть так что у меня трещина в выпускном коллекторе,через неё подсос воздуха,лямбда видит воздух и льёт бензин,от этого расход под 20 литров и коррекции в минусе,на старом двигателе ещё и обороты плавали ,Лямбду отключал обороты переставали плавать,может быть из за трещин ?
TG-10
QR20DD
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5695 | Добавлено: 3 апреля 2023 16:59 |
для долгосрочной -10 это предел, для краткосрочной предел -25.
У тебя коррекции в минусах говорят о том, что лямбда не видит воздуха и корректировки в минуса загоняет, а расход большой, потому что диапазона регулировки не хватает, чтобы скомпенсировать обогащение корректировками в -35% и смесь все равно остается богатой.
Возможно, в контрактном двигателе форса льющая попалась?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Свечи черные есть? Хотя бы одна?
Алексей Гуваров Не в сети |   Ссылка на пост | #5696 | Добавлено: 3 апреля 2023 17:17 |
Алексей Гуваров
Возраст: 30 Овен
Ragamuffin,
Да свечи там нормальные все,симптомы все теже что и были на старом двигателе,что первым делом попробовать поменять Лямбду или дмвр или и то и другое ?
TG-10
QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5697 | Добавлено: 4 апреля 2023 00:00 |
Тяжело с одной лямбдой -- ни местами поменять, ни понять какая пара цилиндров выделывается...
Алексей Гуваров, у тебя же ДМРВ показания нормальные дает? по мануалу?
А лямбда говорит, что бензина слишком много, и его действительно слишком много.
Может быть, тебе лучше поискать стенд, на котором можно наши форсунки проверить?
Да, глупый вопрос при замененном движке, но всё же спрошу -- а уровень масла проверял? Вдруг на заменном движке ТНВД бензин в картер гонит?
Алексей Гуваров Не в сети |   Ссылка на пост | #5698 | Добавлено: 4 апреля 2023 07:17 |
Алексей Гуваров
Возраст: 30 Овен
Как себя будут вести коррекции если отключить дмрв и запустить двигатель
Добавлено спустя 21 минуту 38 секунд:
Если отключаю Лямбду то коррекция приходит в ноль
А если отключаю дмрв то проваливается сильно в минус
TG-10
QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5699 | Добавлено: 4 апреля 2023 09:22 |
Логично. Как комп корректировать-то будет, если у него нет показаний от лямбды?
И при этом, если так ездить, у тебя расход ещё больше вырастет.
Алексей Гуваров Не в сети |   Ссылка на пост | #5700 | Добавлено: 12 апреля 2023 17:07 |
Алексей Гуваров
Возраст: 30 Овен
Всех приветствую,заменил я Лямбду заменил ДМРВ теперь долгосрочная стала +14,теперь у меня что много воздуха мало бензина ?
TG-10
QR20DD
